не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение motoserzh » 11 июл 2014, 16:10
RUS.YRN писал(а):Да он при мне подключил другой компрессор напрямую без ремня,просто отсоединив фишку от клапана моего и пдключил на свой.В любом случае венты должны были включиться.Или я ошибаюсь?
Ну наверно если компрессор не крутится то и давления нет. Соответственно нет команды на включение карлсона. Правильно?
motoserzh
Сообщение Александр85 » 11 июл 2014, 16:11
именно :yes:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение RUS.YRN » 11 июл 2014, 16:22
Понятно,спасибо!А самому этот клапан снять можно?Если да то как,может ссыль есть какая?Или надо весь компрессор снимать?
RUS.YRN
Сообщение Александр85 » 11 июл 2014, 16:33
RUS.YRN писал(а):А самому этот клапан снять можно?Если да то как,может ссыль есть какая?Или надо весь компрессор снимать?
Бля. Че трудно тему почитать? Там все написано на последних страницах. Лентяи просто. Я думаю вам легче новый компрессор купить чем тему читать.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Artem limenko » 11 июл 2014, 19:03
друг, попробуй снять фишку с датчика температуры воздуха который в бампере и попробуй включить. У меня такая хрень сейчас, что если не снимать фишку, то кондей не включается. при снятом, все работает
VW Passat B6 АКПП 200 лс Америкос BPY
Artem limenko
Сообщение Artem limenko » 11 июл 2014, 19:08
вот и думаю как с такой болезнью бороться.
Artem limenko
Сообщение бизон » 12 июл 2014, 12:13
Ребята подскажете сегодня заправлял кондиционер проверили шнурком ошибок нет а при включении давление не падает компрессор сначала включиться потом выключиться и дует уличным. воздуом что сами
бизон
Сообщение motoserzh » 12 июл 2014, 12:44
бизон писал(а):Ребята подскажете сегодня заправлял кондиционер проверили шнурком ошибок нет а при включении давление не падает компрессор сначала включиться потом выключиться и дует уличным. воздуом что сами
Скорее всего клапан
motoserzh
Сообщение costan » 12 июл 2014, 22:48
какие манипуляции проводили кондиционерщики?была ли утечка фреона?если была утечка фреона делали опрессовку холодильного контура?промывали конденсатор?салонный фильтр меняли?или мастера тупо пере заправили систему?
costan
Сообщение бизон » 13 июл 2014, 05:55
Фильтр менял сам, давление в системе было они добавили 250 г, на датчик питание идет заразили под машину проверяли, подцепили сканер все тип топ, при присоединеной установки заправки кондея показывает что когда давление малость упадет если газану тоесть компрессор заработает на пару сек и опять спать. Ребята там толковые время на меня небыло много. Они мне ксенон сделали хотя все приговорили.
бизон
Сообщение costan » 13 июл 2014, 19:16
бизон писал(а):Фильтр менял сам, давление в системе было они добавили 250 г, на датчик питание идет заразили под машину проверяли, подцепили сканер все тип топ, при присоединеной установки заправки кондея показывает что когда давление малость упадет если газану тоесть компрессор заработает на пару сек и опять спать. Ребята там толковые время на меня небыло много. Они мне ксенон сделали хотя все приговорили.
а,до того как добавили фреон климат охлаждал хоть чуть чуть?
costan
Сообщение бизон » 14 июл 2014, 10:20
да как и сейчас тоже самое не чего не изменилось вот голову и ломаем
бизон
Сообщение costan » 14 июл 2014, 10:57
бизон писал(а):да как и сейчас тоже самое не чего не изменилось вот голову и ломаем
Ошибки должны быть в любом случае
costan
Сообщение бизон » 15 июл 2014, 05:26
сканер не чего не показывает.
бизон
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 09:13
Народ! Подскажите в чем беда кондея. Заправлен, на клапан идет неизвестно сколько mA. Может какой датчик сдох и не дает ему включиться?
Заранее спасибо! А то пот ручьем течет.
Последний раз редактировалось Blackangel 15 июл 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 09:14
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 15:57
Чего то тишина на форуме по кондеям! У всех похолодало что ли? :o
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 15 июл 2014, 16:48
Blackangel писал(а):на клапан идет неизвестно сколько mA.
все известно, на втором фото 002 группа 820мА если выключишь кондей будет 0, т.е. на клапан питание приходит.
Blackangel писал(а): Может какой датчик сдох и не дает ему включиться?
скорее всего клапан сдох
Blackangel писал(а):Чего то тишина на форуме по кондеям! У всех похолодало что ли? :o
всем надоело, одни и те же вопросы на каждой странице
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 17:03
Буду принудиловкой с аккумулятора питание на него кидать. Если не заработает буду вытаскивать
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение costan » 15 июл 2014, 17:52
Blackangel писал(а):Буду принудиловкой с аккумулятора питание на него кидать. Если не заработает буду вытаскивать
На первых двух страницах этой темы очень много интересного написано, почти все поломки компрессора написали
costan
Сообщение shlerik » 15 июл 2014, 18:49
зачем что то придумывать, говорю же питание на него приходит!это видно в 002 группе на твоем скрине. но если руки чешутся, подай питание с аккума, правда ничего нового не увидишь ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Александр85 » 15 июл 2014, 19:04
Лентяи читайте тему :evil:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 19:44
Подрубил вечером комп, в окошечке статус компрессора показывает значение - "20", что при выключено, что при включенном обдуве, что это значит? в подсказках только 19 позиций.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Blackangel » 15 июл 2014, 19:46
Александр85 писал(а):Лентяи читайте тему :evil:
Тема прочитана с 1 до последнего поста. :|
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Александр85 » 15 июл 2014, 20:42
В чем тогда проблема?! Дерзайте :)
Александр85
Дядя Саша
Вернуться в Климат-Контроль
