не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Blackangel » 22 май 2015, 00:33
Повторюсь!!! Компом посмотрите состояние компрессора, может он по другой причине не врубается. Там если не ошибаюсь 17 значений почему он не включается. Если в окошке показывает 0, и в системе давление не поднимается, вот тогда и надо думать чего там менять и докупать, а то вы сразу в крайности лезете. :D
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение alex46 » 22 май 2015, 10:11
Я не помню какое-там значение должно быть, сейчас посмотреть не могу. но У меня всё как надо показывает - двигатель запущен, температура выше требуемой, давление хладогента в норме (не низкое и не высокое)
И кстати если проблема в давлении будет, кнопка АС не будет активной (если или низкое или слишком высокое)
alex46
Сообщение dotzi » 22 май 2015, 10:47
Blackangel тыб, сразу им писал где что смотреть!
alex46 писал(а):И кстати если проблема в давлении будет, кнопка АС не будет активной (если или низкое или слишком высокое)
АС лампочка будет загораться и выключаться при низком давлении. мозг не даст команду открыть клапан!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 11:13
Фильтр салона давно меняли?
Сообщение dotzi » 22 май 2015, 12:46
Daniliv писал(а):Фильтр салона давно меняли?
на работу компрессора никак не влияете, только на продуваемость!!!
dotzi
Сообщение passat2 » 22 май 2015, 12:53
а может накрылся клапан на компрессоре. у меня такое было. поменяли и все заработало. вначале темы на фото этот клапан виден. он электрический
passat2
Сообщение Blackangel » 22 май 2015, 12:53
dotzi писал(а):Blackangel тыб, сразу им писал где что смотреть!
Ок! Сегодня зафоткаю и проведу ликбез)))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 14:23
Еще как влияет, на себе проверено
Если забит нет пропускной способности, срабатывают датчики
Я фильтр поменял по рекомендациям сервиса, и задуло мама не горюй
Сообщение dotzi » 22 май 2015, 15:05
Daniliv писал(а):Еще как влияет, на себе проверено
нажмите рециркуляцию и получите эффект забитого фильтра.
при рециркуляции какразтаки кондер работает.
dotzi
Сообщение AutoBat » 22 май 2015, 16:15
passat2 да к этому и пришли, будем менять, где почем покупал клапан?
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение passat2 » 22 май 2015, 16:33
AutoBat писал(а):passat2 да к этому и пришли, будем менять, где почем покупал клапан?
я менял летом прошлого года. помню клапан стоил что то вроде 3500 и работа . по кругу вышло около 6500 плюс заправка.
так ты же в минске а я в москве.как я тебе скажу где делал?
passat2
Сообщение Юра Криков » 22 май 2015, 17:49
passat2 писал(а):по кругу вышло около 6500
Поменять клапан 6.5 рублей? :shock:
Или я что то пропустил?
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 19:46
dotzi
Это вам не В-5, рециркуляция на В-6 идет тоже через фильтр (будет чуть лучше но не эффективно)
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 19:55
Поверьте старому :lol: прежде чем менять клапан тупо выньте фильтр и посмотрите разницу. Нет эффекта тогда уже можно клапан
Выше писал на себе проверил
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:07
Доброго времени! Принимайте в свои ряды форумчане :) :drinks:
Итак, прочитал я всю эту тему наконец-то :stars: , проблема такая: климат работает, но охлаждает плохо особенно когда машина стоит на месте (либо медленно едет), на скорости более менее лучше- но всё равно не "айс"....
Как я понял, можно попробовать почистить регулировочный клапан (установленный на компрессоре)...
Вопрос: с какой трубки стравить фрион без потери масла (Толстой или Тонкой)? После установки клапана на место, 150-200 метров до места заправки кондиционера с пустой системой можно проехать?
Было сделано уже: замена салонного фильтра, перезаправка системы...
Пассат B6 2007г. 3.2л. DSG 6 4motion. Компрессор Sanden PXE16 1K0 820 803S.
Passat B6 3.2 V6 250л.с. 4motion
Passat- B6
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:10
Завтра планирую произвести данную процедуру
Passat- B6
Сообщение Daniliv » 22 май 2015, 21:19
Компрессор Sanden на зажигалке чет новое :shock:
Масло все ровно останется все не выйдет, доедите
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:27
Да Sanden стоит...
фото даже есть... Но не могу понять как добавить...
Passat- B6
Сообщение AutoBat » 22 май 2015, 21:29
passat2
ну понятно по клапану они тогда грубо стоили 100$ и ща также стоят, буду заказывать с АЛИ , там 30$
по поводу "где делал" я не спрашивал) , а тока где покупал и цену) Клапан я сам поменяю-это не сложно.
Passat- B6
чистка помагает далеко не всегда... я даже вообще не понимаю как он там может как клинить... когда там все в масле и чистенькое, другой вопрос если вы без фриона ездили 1.5-2 года... тут да... возможно нужна чистка. Но точно буду утверждать, когда сам поменяю.
ОМГ)) Менял я фильтр, МЕНЯЛ!))) да и если бы даже не менял... то все это ерунда... когда у меня сам компрессор даже не включается.
AutoBat
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:31
Очиститель тормозов подойдет для чистки клапана? Или что нить другое приобрести?
И где-то писали про то, что клапан надо разобрать? Может подскажите как он разбирается...
Passat- B6
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:39
AutoBat согласен с вами (статистика об этом говорит), но всё же попробую начать с чистки клапана...
Если же не поможет то буду новый клапан заказывать...
Passat- B6
Сообщение Юра Криков » 22 май 2015, 21:42
Passat- B6 писал(а):фото даже есть... Но не могу понять как добавить...
viewtopic.php?f=28&t=15645
Сообщение Blackangel » 22 май 2015, 21:45
Passat- B6 писал(а):Доброго времени! Принимайте в свои ряды форумчане :) :drinks:
Тебе чистить или менять радиатор (который перед основным в бампере висит)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Passat- B6 » 22 май 2015, 21:50
Юра Криков Спасибо!
Passat- B6
Сообщение Юра Криков » 22 май 2015, 21:52
Blackangel
Дружище,я опять к Вам с просьбой - viewtopic.php?f=49&t=16665&start=1225#p564872
Вернуться в Климат-Контроль
