не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение shlerik » 24 май 2015, 18:49
Ну если оно не какое то там сверх редкое, и есть в обычных запчастях, то вопрос снимается ;)
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 24 май 2015, 21:01
Daniliv писал(а):Любой авто рынок в помощь
Андрей,подбирать стопорное кольцо надо по образцу(нужно учитывать толщину и диаметр).А образца нема ;)
shlerik
Стопор идёт в комплекте с клапаном,может у кого нибудь остался б/у.
Сообщение shlerik » 24 май 2015, 21:08
shlerik
тогда вопрос актуален :D
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение bacbkanch » 24 май 2015, 22:50
bacbkanch писал(а):Добрый день, друзья!
У меня вопрос следующего плана-на протяжении многих лет у людей клинят компрессоры, кто-нибудь разбирал их, находил причину и способ устранения данного клина? Купил пасс 2006 г.в прошлым декабрем, следовательно кондер ни разу использовал до мая. Потеплело-холода нет. Посмотрел на компрессор-вал не вращается. Почитав форум, понял есть 2 возможные причины, либо клин в самом компрессоре, либо шкив сорвало ХЗ почему (пусть будет неведомая сила связанная со временем)
Так вот собссна-что клинит в самом компрессоре-подшипник, поршеньки или что? кто ремонтировал-подскажите?
Буду разбирать 9-10 мая, о результатах тоже отпишусь и сам.
Или моя затея по восстановлению компрессора изначально провальная?
В продолжении темы:
Сегодня собрал в кучу и поставил свой компрессор. у кондиционерщиков нахаляву взял "конченный" компрессор, точнее его среднюю часть с поршнями и наклонной пластиной. Мне нужны были только сухарики, т.к поршни по пластине ходили со страшным зазором. Короче: завел-под торпедой змея, читал-надо фреон заправить. проехал 20 км пока работает. надеюсь на лето хватит. на радостях аж пива чуть чуть взял.
кондиционерщики все как один в грудь себя бьют,говорят работать не будет - проверим :D
Покатаюсь немного - отпишусь, заклинил или нет. может наши компрессоры вполне ремонтопригодны?
Passat B6 седан 2006 г.в, 2.0 FSI BVY, типтроник, хайлайн пробег 190 ккм+
bacbkanch
Сообщение dotzi » 25 май 2015, 10:03
bacbkanch писал(а):
bacbkanch писал(а):.........
только не забывай периодически температуру компрессора проверять. когда он соберется заклинить до него дотронуться не льзя будет . он сначало греется а потом поршня прилипать начинают и от стружки и от температуры.
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение bacbkanch » 25 май 2015, 21:45
ок. принял к сведению. буду периодически шуппать.
bacbkanch
Сообщение Максимус » 25 май 2015, 21:52
я такой же компрессор разобрал кувалдой мало что осталось , но могу что нибудь посмотреть что нужно?
Максимус
Сообщение shlerik » 26 май 2015, 07:32
а может стопорное кольцо осталось с клапана?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение muroven » 26 май 2015, 09:35
shlerik писал(а):а может стопорное кольцо осталось с клапана?
Есть кольцо и клапан от дизельного компрессора.Москва.
muroven
Сообщение alex46 » 26 май 2015, 12:18
Цена? Рабочий?
alex46
Сообщение Юра Криков » 26 май 2015, 17:47
muroven писал(а):Есть кольцо и ...
Подарите Комраду shlerik Реально его переслать в конверте!
Сообщение muroven » 26 май 2015, 17:52
Молчит,мож уже нашел!
muroven
Сообщение Юра Криков » 26 май 2015, 18:00
muroven
С проошедшим тебя Комрад!
Удачки на дорогах!
P.S. Прошу прощения за не потеме.
Сообщение shlerik » 26 май 2015, 18:32
Спасибо за заботу ;)
не не, работал весь день
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Климат работает ошибок нет, холод есть. а иногда заведешь, а холода нет, делаю адаптацию, или глушу, завожу, и холод снова есть. Было такое пару раз, но очкануть успевал :?
Последний раз редактировалось shlerik 26 май 2015, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение muroven » 26 май 2015, 18:40
Спасибо за помощь ;)
Тож может клапан залипает.
muroven
Сообщение muroven » 26 май 2015, 18:43
Юра Криков писал(а):muroven
Удачки на дорогах!
Спасиб.
muroven
Сообщение shlerik » 26 май 2015, 19:13
muroven писал(а):Тож может клапан залипает.
надеюсь что нет, просто выкл вкл климата не помогает. было такое один раз в прошлом году, перезапуск двигателя помог. и разок недавно, адаптация помогла. Компрессор новый денсо, 1.06.14 поставил
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 26 май 2015, 20:22
Тааа не за что.Просто была похожая ситуЭЙШЭН(положил и не найти,а автос разобран....),только с другой деталюхой и на Пассе Пятом ;) . Помог ближайщий маг.,но не комрады :(
Сообщение Blackangel » 27 май 2015, 12:02
Тут у многих КЛИАТ! А он сам выбирает когда холодить, а когда просто воздух гнать в зависимости от показания температуры в салоне! Если у вас на улице и в салоне +15, а вы ставите климат на 18, что по вашему он должен сделать, холод врубить что ли?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение AutoBat » 27 май 2015, 13:40
Blackangel
с чего решил, что все именно так и думают?? )))
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение Blackangel » 27 май 2015, 18:22
AutoBat писал(а):Blackangel
Сори! Обобщать не буду!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение deniska » 28 май 2015, 21:54
Народ проблема с климатом постигла и меня.Включаю кнопочку кондиционера а толку ноль,но иногда начинает нормально работать(охлаждать)съездил к заправщикам сказали система полна.При этом включается кондей ну очень редко,хотя обороты изменяются всегда и расход увеличивается с 0,7 до 1.4.Фильтр чистый.Завтра хочу васю подрубить скажите куда лезть и что делать пожалуйста.Понял только про 8 блок.
deniska
Сообщение Blackangel » 29 май 2015, 07:56
Лезешь в 8 блок, там в раздел измерительные параметры (8) и смотришь 001,002,003 группу! В 001 в 1 окне отображается состояние компрессора (вкл. или выкл. с причиной)
В 003 группе в первом окне показания давления в магистрали высокого давления (должно быть от 4-7 при не включенном кондее и около 10-14 при включенном.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение deniska » 29 май 2015, 08:30
Спасибо.А какую то адаптацию вроде ещё сделать можно или я что-то путаю
deniska
Сообщение Blackangel » 29 май 2015, 08:49
deniska писал(а):Спасибо.А какую то адаптацию вроде ещё сделать можно или я что-то путаю
Можно, но это делается на за глушенном двигателе, для калибровки регулировочных заслонок подачи воздуха.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Вернуться в Климат-Контроль
