не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение deniska » 29 май 2015, 09:13
Blackangel писал(а):
deniska писал(а):Спасибо.А какую то адаптацию вроде ещё сделать можно или я что-то путаю
Можно, но это делается на за глушенном двигателе, для калибровки регулировочных заслонок подачи воздуха.
А такое я знаю,думал может и компрессор адаптировать можно :D
deniska
Сообщение Blackangel » 29 май 2015, 12:12
Хотеть не вредно)) Там из электроники в компрессоре только регулировочный клапан (грубо говоря магнитная катушка с подпружиненной иголкой)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение deniska » 29 май 2015, 13:32
Вобщем включил васю,а он меня в 8 группу не пустил,она не активна
Компрессор включается,вентиляторы крутятся,но толстая трубка становится огнянной,и в салон воздух идёт горячее чем без кондея :D :D :D
deniska
Сообщение Blackangel » 29 май 2015, 13:46
deniska писал(а):Вобщем включил васю,а он меня в 8 группу не пустил,она не активна
В кодировке Гейта посмотри, стоит галочка напротив кондея или нет. Если он отваливается от гейта, начинает работать не корректно
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение deniska » 29 май 2015, 13:49
А поподробнее можно?
deniska
Сообщение deniska » 29 май 2015, 13:52
я чёта нифига не понял,куда лезть и чего тыкать.И это поможет компрессору мозги поправить или просто в 8 группу пустит?
deniska
Сообщение shlerik » 29 май 2015, 14:14
заметил у себя такую штуку. Это у всех так или только у меня?
когда сильная жара, например 30. то холод начинает идти спустя какое время, минут 5-7, до этого просто дует воздухом. И так же заметил, что если приоткрыть окно, хотя бы чуть чуть, дуть начинает еще холодней, практически ледяной. так же сегодня вытряхнул салонный фильтр, пыли куча. хотя я на нем и 10000 не проехал, и то зимой, воздух стал прохладней. Буду заказывать новый и заодно дезинфекцию испарителю проведу.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение pashustic » 29 май 2015, 14:15
deniska
Так как у вас климат новый то измерения перекочевали в настраиваемые данные
Сообщение deniska » 29 май 2015, 14:17
pashustic писал(а):deniska
Блин я забыл про то что машина то б7 указать :( pashustic вы как всегда меня выручаете
deniska
Сообщение Blackangel » 29 май 2015, 15:34
deniska писал(а):я чёта нифига не понял,куда лезть и чего тыкать.И это поможет компрессору мозги поправить или просто в 8 группу пустит?
Гейт (диагностический интерфейс шин данных) - это типа "переводчика" для блоков, что бы блоки могли между собой общаться.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 29 май 2015, 16:50
Blackangel
не неси чушь про галку в гейте для компрессора
Сообщение shlerik » 30 май 2015, 15:00
Продолжу со своей проблемой. Ехал сегодня наслаждался прохладой. Сходил в магазин, пришел минут через 20, больше я холода не видел. Давление показывает 9 бар, иногда доходит до 10. На вкл\выкл давление никак не реагирует, на улице 32. недавно смотрел, когда все работало, давление было 12, и даже 14. Клапан залип?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение JIEHO4KA » 30 май 2015, 21:04
Всем здрасти :)
Стала "счастливым обладателем б6" и сразу проблема: кондиционер дует теплом. Поехала на диагностику и заправку, ковырялись 4 часа и единственное предположение в чем же причина поломки - ошибка 00710 мотор привода створок и отопителя v107, воздух постоянно дует на лобовое стекло. Внимание вопрос может ли влиять эта заклинившая створка на то что не холодит кондиционер ? :shock: Проверяли и механик и электрик, других причин и ошибок не выявили.
JIEHO4KA
Сообщение Александр85 » 30 май 2015, 21:56
shlerik писал(а):Продолжу со своей проблемой. Ехал сегодня наслаждался прохладой. Сходил в магазин, пришел минут через 20, больше я холода не видел. Давление показывает 9 бар, иногда доходит до 10. На вкл\выкл давление никак не реагирует, на улице 32. недавно смотрел, когда все работало, давление было 12, и даже 14. Клапан залип?
ну если муфта компрессора крутится, значит клапан.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение shlerik » 31 май 2015, 09:05
в том то и дело, что он хочу работаю, хочу не работаю. вчера потом катался, вкл выкл вкл выкл, оп и задул холодом. причем если начнет работать то будет работать пока не выключишь.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex46 » 31 май 2015, 12:36
JIEHO4KA
Даже не знаю, можно проверить методом простым - попробуйте включить кондиционер на самый холодный режим. пусть авто поработает минут 5.
откройте капот, и попробуйте дотронуться до расширительной трубки компрессора (та в которую врезан резиновый шланг) , вот если её обхватить то она должна быть очень холодной, чуть ли не до костей морозить..
alex46
Сообщение JIEHO4KA » 31 май 2015, 14:48
alex46 писал(а):JIEHO4KA
Если она окажется холодной, то это будет означать что именно мозги машины из за заклинившего обдува не дают переключить на печку на кондиционер? или что?
JIEHO4KA
Сообщение Elephant » 31 май 2015, 18:57
JIEHO4KA писал(а):Если она окажется холодной, то это будет означать что именно мозги машины из за заклинившего обдува не дают переключить на печку на кондиционер?
Скорее не мозги, а просто заклинившая заслонка.
Elephant
Сообщение alex46 » 31 май 2015, 19:04
JIEHO4KA
Да все верно - подтвердите что компрессор здесь не причем.
alex46
Сообщение JIEHO4KA » 31 май 2015, 20:03
Буду завтра пробовать спасибо за ответы))
JIEHO4KA
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 08:39
А кому нибудь попадались компрессора с не съемным клапаном. Я вроде себе денсо ставил, интересно на нем можно снять или нет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 09:57
Вот что интересно. Сейчас кодей включился, и как мне показалось при этом оба вентилятора вращаются быстрее чем при включенном но не рабочем кондее. Вот вопрос, мне показалось или есть какая то связь? Может стоит почистить вентиляторы по принципу чистки вентилятора печки. Может ли из за недостаточного вращения вентилятора не включаться компрессор?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение evgeshka » 01 июн 2015, 10:10
Здравствуйте, вот и меня постигла эта учесть, тоже дует еле прохладным. Думал решится заправкой, но не тут то было. Сказали что давление одно нормально, а другое то ли не спускает, то ли не набирает. Посоветовали для начала поменять клапан компрессора. Кто что посоветует? Где взять клапан?
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 12:42
shlerik писал(а):Вот что интересно. Сейчас кодей включился, и как мне показалось при этом оба вентилятора вращаются быстрее чем при включенном но не рабочем кондее. Вот вопрос, мне показалось или есть какая то связь? Может стоит почистить вентиляторы по принципу чистки вентилятора печки. Может ли из за недостаточного вращения вентилятора не включаться компрессор?
Похоже разница есть, так как при рабочем кондее звук даже другой. Отсюда вопрос: вентилятор вращается медленнее из за отсутствия необходимости в этом, так как компрессор не создает давление, или компрессор не создает давление, так как вентилятор вращается с недостаточной скоростью? кто нибудь знает как это все устроено на наших чудо авто? :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение deniska » 01 июн 2015, 16:03
подключил я васю и ниче там не понял,показывает ,что всё гуд,но кондей не дует :(
deniska
Вернуться в Климат-Контроль
