не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Blackangel » 01 июн 2015, 16:14
deniska писал(а):подключил я васю и ниче там не понял,показывает ,что всё гуд,но кондей не дует :(
По давлению что показывает?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение AutoBat » 01 июн 2015, 18:40
Александр85 писал(а):
shlerik писал(а):Продолжу со своей проблемой. Ехал сегодня наслаждался прохладой. Сходил в магазин, пришел минут через 20, больше я холода не видел. Давление показывает 9 бар, иногда доходит до 10. На вкл\выкл давление никак не реагирует, на улице 32. недавно смотрел, когда все работало, давление было 12, и даже 14. Клапан залип?
ну если муфта компрессора крутится, значит клапан.
а че значит крутится или не??? она вроде всегда крутится...
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение Юра Криков » 01 июн 2015, 20:49
AutoBat писал(а):
Александр85 писал(а): ну если муфта компрессора крутится, значит клапан.
Шкив крутится всегда,а муфта если сорвана,будет стоять на месте.
Сообщение deniska » 01 июн 2015, 21:43
Васей давление не смотрел,т.к. не нашел.Но до этого у заправщиков когда был они померили сказали на выкл 7,а потом кондей включается давление начинает расти и снова падает
deniska
Сообщение shlerik » 01 июн 2015, 21:51
давление в 003 группе, первое значение
Последний раз редактировалось shlerik 18 июн 2015, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение deniska » 01 июн 2015, 21:54
shlerik писал(а):давление в 004 группе, первое значение
у меня пассат б7 там по другому и я не прошарил как
deniska
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 08:56
Еще вопрос. Вентилятор должен включаться вне зависимости от температуры двигателя или зависит. Сейчас завел, включил кондер, венты оба молчат. Когда движок прогрелся, начали вяло крутиться. Потом в какой то момент раза гнались и подул холод.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex46 » 02 июн 2015, 09:02
shlerik
Они вроде как зависят от давления которое создается в системе.. У меня сейчас иногда также бывает - или пока нагреется, или когда еду..
Как я понял - все из за клапана. Т.к проверял на skod`е при 15С на улице - включились не сразу, примерно через 30 сек.
alex46
Сообщение evgeshka » 02 июн 2015, 10:09
Здравствуйте, вот и меня постигла эта учесть, тоже дует еле прохладным. Думал решится заправкой, но не тут то было. Сказали что давление одно нормально, а другое то ли не спускает, то ли не набирает. Посоветовали для начала поменять клапан компрессора. Померить давление шнурком не проблема. Где взять клапан? Кто что посоветует?
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 10:40
alex46 писал(а):shlerik
но если на улице 15 градусов, то давление в системе будет не высокое, но венты все равно включились. На прогретой машине они у меня регируют на включение выключение кондера, но крутятся как то вяло, это меня и смущает. на холодную не включаются.
То есть у тебя сейчас тоже на холодную они не включаются? кондер тоже не работает? Думаю клапан попробовать промыть, интересно его можно снять без снятия компрессора?
У кого кондей нормально пашет, у вас на холодной машине, например утром, при включении кондея как сразу вентиляторы подключаются?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 02 июн 2015, 12:31
shlerik писал(а):У кого кондей нормально пашет, у вас на холодной машине, например утром, при включении кондея как сразу вентиляторы подключаются?
В зависимости от наружной температуры.
Сообщение alex46 » 02 июн 2015, 13:51
shlerik
снять можно - удобнее всего снизу. снимаешь защиту (пластиковую) и вуаля - все доступно. Стопорное колечко снимаешь, клапан вынимаешь, ТОЛЬКО ЗАРАНЕЕ ГАЗ СПУСТИ!!!
alex46
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 13:55
ну вот у нас сегодня утром было плюс 25. но вентиляторы все равно начали включаться только на прогретой машине.
Блин, хоть бы все решилось чисткой клапана, ну не готов я каждый год новый компрессор покупать :cry:
ну собственно я так и думал, а какую пластиковую защиту? она у меня металлическая. или там еще какая то есть? не помню что то. И чем чистить wd40 пойдет или карбклинер лучше
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex46 » 02 июн 2015, 14:05
shlerik
Ну у кого какая :) Я железную не стал ставить.
Карбклинер получше будет думаю.
А чего компрессора меняешь? Мрут?
alex46
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 14:23
год назад заправил и радовался холоду целых три дня, потом подул теплый воздух. ну я и поменял компрессор и заодно конденсер. спустя год снова беда, то работает то нет.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex46 » 02 июн 2015, 14:33
Систему промывали? Когда компрессор меняли - масло было чистым (не "серебрянка") ?
alex46
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 18:26
alex46 писал(а):Систему промывали? Когда компрессор меняли - масло было чистым (не "серебрянка") ?
нет, систему не мыли, но масло было без стружки. клапан снял со старого компрессора, тоже на нем стружки нет, ну или есть, но глазу не видна
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение alex46 » 02 июн 2015, 18:29
Да походу дело у вас опять в клапане... не знаю чистить поможет или нет, мне чуть-чуть помогло но результатом не доволен, но стало лучше чем было - вот сегодня жара весь день, хоть прохладно (но не холод) в машине на самом холодном режиме.
Я заказал с Али клапан, но жду. что то уже неделю не трекается...
alex46
Сообщение shlerik » 02 июн 2015, 21:31
надеюсь поможет. Потому как если он включается то в машине становится холодно, даже при том что на улице 35, кондер ставлю на 19
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2015, 19:50
shlerik писал(а):у нас сегодня утром было плюс 25. но вентиляторы все равно начали включаться только на прогретой машине.
Сегодня специально посмотрел - Вышел,на улице +25,завёл,примерно через полторы минуты включились вентиляторы.Вроде,у меня,в том году раньше включались. :(
Надо будет шнурочком поглядеть.... Блиин,начитаешься,тут всякого,и начинаешь гнать... :D
Сообщение shlerik » 03 июн 2015, 21:37
Юра Криков писал(а):Блиин,начитаешься,тут всякого,и начинаешь гнать... :D
да с такой системой кондиционирования и ценами на ремонт любой параноиком станет
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Blackangel » 04 июн 2015, 14:53
Я так 2 года пороноил, потом залез под авто, промыл клапан и вуаля! 2 года уже радуюсь прохладе!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 04 июн 2015, 17:19
подскажи как и чем промывал, тоже планирую данную процедуру
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Blackangel » 05 июн 2015, 17:33
shlerik писал(а):подскажи как и чем промывал, тоже планирую данную процедуру
Промывал ВДшкой, отрегулировал натяжку пружинки на торце клапана, продул сжатым воздухом.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 05 июн 2015, 17:54
Спасибо
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Климат-Контроль
