не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр 76 » 07 июн 2015, 12:07
Подскажите длинну ремня без крмпрессора BMP
Александр 76
Сообщение Варэлик » 07 июн 2015, 12:35
alex46 писал(а):Да походу дело у вас опять в клапане...
Я заказал с Али клапан, но жду. что то уже неделю не трекается...
Алекс 46-скинте ссылку на Али. Спасибо.
Варэлик
Сообщение exact94 » 07 июн 2015, 12:53
Вообщем ситуация такая,поменял клапан давления кондиционера.Поехал заправлять.Как только заводишь машину компрессор включается секунд на 10,потом выключается, вследствии не закачивает фреон.Что делать не знаю.На кнопку АС не реагирует.По ошибке пишет что недостаточное давление хладогента,может он как то под давлением должен заправляться?
exact94
Сообщение Blackangel » 07 июн 2015, 18:19
exact94 писал(а):Вообщем ситуация такая,поменял клапан давления кондиционера.Поехал заправлять.Как только заводишь машину компрессор включается секунд на 10,потом выключается, вследствии не закачивает фреон.Что делать не знаю.На кнопку АС не реагирует.По ошибке пишет что недостаточное давление хладогента,может он как то под давлением должен заправляться?
В системе на не включенном компрессоре должно быть 4-7 бар. Если давление ниже он не включится.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение exact94 » 07 июн 2015, 19:35
Спасибо
exact94
Сообщение Blackangel » 07 июн 2015, 20:56
Если есть шнурок, смотри давление!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение boroda II » 09 июн 2015, 01:03
При заправке систему вакуумируют и в нее по любому грамм 300-400 войдет без включения компрессора. У меня зашло полностью 600 грамм. Под давлением ничего не заправляется, заправляется вакуумом по двум контурам и разряжением по контуру низкого давления.
Сообщение yura_vmrz » 09 июн 2015, 16:29
Александр 76 писал(а):Подскажите длинну ремня без крмпрессора BMP
930мм - становится как родной, вчера ставил.
Passat B6 Variant, 2.0TDI (BMP),2007 МКПП
yura_vmrz
Сообщение yura_vmrz » 09 июн 2015, 20:32
Добрый вечер. Хочу расказать о своей проблеме. 2года эксплуатации авто с практически не охлождающим климатом, симптомы как у многих, охлождать начинает после90 и то ели-ели(заправка не помогала). Короче решил заменить компрессор. Заблаговременно по весне приобрел на форуме компрессор (5K0 820803B Valeo), однако до установки добрался только сейчас, когда начало припекать. Отдал авто в сервис, а в месте с ним компрессор, фильтр осушитель +200$. 3 дня они ее промывали, разбирали,собирали, вобщем всё по феншую. Звонят и говорят ,машина готова всё дует офигительно. Счастливый приезжаю, проверяю и правда дует офигительно, на градуснике который воткнули в воздуховод -5. Блин думаю, что-то не то, хотя камарад который продавал компрессор писал ,что он для стран с жарким климатом, решил что так и должно быть и счастливый поехал домой. Счастье было очень не долгим. Не буду вдаваться в подробности как, но дома обнаружил, что компрессор нехило качает даже на выключеном климате. Чтобы убедиться поподключаю Васю, климат OFF давление начинает расти, поднялось до22 дальше побоялся, ВКЛ климу давление начинает падать. Еду в сервис,объясняю, не верят. Подключают шайтан-машину, действительно клима ВЫКЛ- давление растет. Мистика. Снимают фишку с клапана - давление растет. Приговор клапан заклинил в открытом положении(хотя компрессор новый). В итоге короткий ремень, снял клапан, проверил вроде игла двигается, но не знаю правильно или нет. Заказал новый клапан,жду когда приедет, хотя есть сильное подозрение ,что дело не в нем. Перелопатил все темы по климату, но нечего похожего не нашел. Буду очень длагодарен за любую помощь.
yura_vmrz
Сообщение shlerik » 09 июн 2015, 21:20
Сегодня снимал, чистил клапан. Может кому будет интересно:
Вообщем снял клапан, игла щелкает. Ход у нее буквально 1-2 мм, как должно быть на самом деле не знаю, но щелчки четкие и их можно не только услышать, но и если держать в руке, то и почувствовать. Но при попытке дунуть в него подав 12в, продувался с трудом. залил карбклинером. пощелкал, стал дуть, и вот что заметил, при таких же щелчках продуваться стал намного легче, да и средство стало выливаться из него ручьем. О результате пока не скажу, так как после сбора кондер не заработал, но через пару часов случайно включился. Поэтому результат смогу сообщить завтра-послезавтра.
кстати клапан был чистый, стружки небыло
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение AutoBat » 10 июн 2015, 14:29
Я свой клапан тоже разбирал\продувал... методом продувки и регулировки нажима пружинки пытался добиться четкой его работы - в итоге заметил такую вещь... иногда клапан четко перекрывается, а иногда нет... как бы через раз... при этом когда щелчок четкий и громкий -то он перекрывается нормально.. а бывает вялый и тогда он "сифонит"- в итоге сделал вывод, что косяк именно не механический -а электрика самого клапана работает не очень.. решил менять. Кто что еще по этому поводу скажет?? Может есть какие то инструкции по его регулировке??
з\ч б\у пассат В6(разбор) Skype : AutoBat-d
Passat B6 2009 2.0TDI CBA DSG
AutoBat
Сообщение Илья Богатов » 12 июн 2015, 12:15
Подскажите, а самостоятельно фреон можно стравить??? Хочу клапан глянуть!
Илья Богатов
Сообщение dotzi » 12 июн 2015, 13:53
Илья Богатов писал(а):Подскажите, а самостоятельно фреон можно стравить??? Хочу клапан глянуть!
можно в воздух , но смысл? если откачаете и потом назад его же закачают и оплатите разницу. а так за все 600 гр!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение shlerik » 12 июн 2015, 14:35
dotzi писал(а):если откачаете и потом назад его же закачают и оплатите разницу. а так за все 600 гр!
Это еще надо найти мастера с таким оборудованием, а если и найдешь, он будет втюхивать свою полную заправку. По крайней мере у нас такие мастера, других не нашел, может и плохо искал :?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Blackangel » 12 июн 2015, 16:16
Если в Питере, могу дать номер мастера который делает диагностику и заправку Кондея с выездом!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2015, 16:57
Ребят,а вообще,какой нынче ценниг за грам по регионам?
Сообщение AutoBat » 12 июн 2015, 17:40
Юра Криков он считается условно не 1гр , цена примерно около 250-300руб за 100 гр.
AutoBat
Сообщение Юра Криков » 12 июн 2015, 17:44
AutoBat писал(а):Юра Криков он считается условно не 1гр , цена примерно около 250-300руб за 100 гр.
Это у Вас,в Белорусии?
Сообщение shlerik » 12 июн 2015, 20:33
Юра Криков писал(а):Ребят,а вообще,какой нынче ценниг за грам по регионам?
во вторник взяли 2500 за заправку и 500р за снятие и установку клапана
правда теперь при включении кондея есть небольшое кратковременное шипение, это значит нужно еще дозаправить?
просто по их прибору залили 600гр. но чую я что он врет, и мастера тоже сомневаются в его значениях
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 12 июн 2015, 23:18
В Питере заправка легкового автомобиля с одним кондиционером(до 800 грамм) от 1500 руб.
Сообщение Эдвард » 14 июн 2015, 10:33
Проработал мой компрессор 2года и заклинил(брал на форуме,но уже не помню у кого)
где перебрать можно?или мож у кого что осталось?
Сообщение Юра Криков » 14 июн 2015, 10:57
Эдвард писал(а):Проработал мой компрессор 2года и заклинил
:shock: Беееда :(
P.S. Эд,брал то с нуля, иль бэушный? Если бэушный,дык вроде и нормал походил :?
Сообщение Эдвард » 14 июн 2015, 10:59
не новый брал :(
на тот момент 12тыр, причем ролик у меня крутится,а та хрень которая в нем впазах выскочила и заклинила
Сообщение dotzi » 14 июн 2015, 22:22
Эдвард писал(а):не новый брал :(
тогда малой кровью не отделаешься. промыка, смена фильтра-осушителя + новый кондей
dotzi
Сообщение AutoBat » 14 июн 2015, 22:55
могу б\у компрессор предложить , цена - 8000р.
AutoBat
Вернуться в Климат-Контроль
