не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Alemania » 02 июл 2015, 10:46
Чтобы холодило и во время остановки, надо чтобы куда то тепло отводилось от внешнего радиатора кондиционера. Если радиаторы забиты, то вентилятор не может прососать воздух через "пирог" и как следствие плохой отвод тепла от радиатора. Во время движения обдув лучше, радиатор кондея самый первый стоит.
Чистить радиаторы не пробовали ?
Сообщение 1gdm » 02 июл 2015, 11:38
Тыкните плиз-не могу найти..где-то была инфа про пену для чистки радиаторов.. :hi:
Сообщение labora » 02 июл 2015, 11:50
1gdm писал(а):Тыкните плиз-не могу найти..где-то была инфа про пену для чистки радиаторов.. :hi:
снаружи? http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=442 не эта случаем?
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
Сообщение Blackangel » 02 июл 2015, 12:55
Про последовательность проверки работы Кондея писал страницы 2-3 выше.
А про пену писали, это для дезинфекции внутреннего (холодного) радиатора!!!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Venak » 02 июл 2015, 16:23
И всё же. Если центральный шток крутится (болт на нём крутится), масло не чёрное, а клапан щёлкает, при подаче 12В, то на кого грешить?
В6 2.0 FSI 2006 г. BVY АКПП 6ст. Tiptronic
Venak
Сообщение Uther » 03 июл 2015, 07:11
Blackangel писал(а):Сори если повторюсь!
Работа кондиционера:
1. Фрион из магистрали низкого давления (толстая трубка) поступает на компрессор, где происходит сжатие фриона (как следствие сжатия газа, выделяется много тепла.
2. Горячий сжатый фрион из компрессора поступает в радиатор с осушителем, где происходит фильтрация и небольшое охлаждение.
3. С радиатора сжатый фрион проходя мимо датчика высокого давления (значения которого и показывает Вася) и идет на расширительный клапан испарителя (ТРВ), где расширяясь поглощает тепло охлаждая испаритель и забирая с собой тепло поступает обратно в магистраль низкого давления.
Теперь по неисправностям!
1. Если по Васе нет ошибок, и в системе есть давление, но при включении не подымается давление в магистрали выс. давл. - значит или не пашет клапан компрессора или сам вал компрессора не крутит или на улице холоднее чем минус 4 или вы поставили на климате температуру выше чем в салоне (последнее только для климата)
2. Если все таки компрессор и клапан исправен и по Васе давление поднимается при включении кондея, но дует всё равно теплый воздух, то лезем под капот и трогаем трубки кондея и если и там все гуд, тогда смотрите заслонки переключения холод-тепло.
3. Если трубки гуд, но дует совсем немного холодом, тут менять салонный фильтр, чистить радиатор, возможно немного до заправить систему.
Всем удачи и пусть и в Ваш авто придет прохлада)))
Описал стандартные неисправности, нестандартные готов обсудить)
Спасибо! то, что нужно.
facepalm
Uther
Сообщение h3ylst » 05 июл 2015, 21:42
а если в низком давление показывается слишком высокое, а в высоком - низкое, тоже компрессор виноват? и трубки не холодные вообще
h3ylst
Сообщение Андрей 1988 » 05 июл 2015, 21:49
h3ylst писал(а):а если в низком давление показывается слишком высокое, а в высоком - низкое, тоже компрессор виноват? и трубки не холодные вообще
Виноват клапан в компрессоре...
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 09:10
Вот наконец появилось время выложить фото по замене расшерительного клапана....
И так начинаем,нам понадобится (торксы T-45,T-25 и шестигранник на 4)
Начинаем откручиваем здесь(чтобы добавить подвижность трубкам)
Далее откручиваем сами трубки от клапана(С ТРУБКАМИ БЫТЬ ОЧЕНЬ НЕЖНЫМИ :) после отсоединения от клапана надеть на них пакет,тряпку и.т.д от грязи!!!
После снятия трубок нужно откруть 2 винта в центре клапана
Уплотнительные кольца шли в комплекте с клапаном VEMO(но я не знал и поэтому заказал ешё и кольца)
Сам клапан у меня был весь в нагаре
Итог:
После замены клапана высокое давление было 15-20 бар стало 12-15 бар.
Низкое давление было 4-4,9 бар стало 3-3,3 бар
Как холодит оценить пока не могу на улице 15 градусов :(
Андрей 1988
Сообщение Blackangel » 06 июл 2015, 09:58
Молодец!!! Надо в отдельную тему: "Фото отчет"
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение evgeshka » 06 июл 2015, 10:46
Так, уже лучше. Спасибо за отчет Андрей 1988. Осталось несколько вопросов. При замене расширительного клапана давление в системе сбрасывал как? Сам через спускник или выкачивали? Если самому спустить давление, произвести замену расширительного клапана, то потом, чтобы доехать до сервиса заправить фреон, нужно ли скидывать ремень с компрессора или не обязательно? И отпишись о результате как холодит? Изменилось ли что в работе климата. Спасибо.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 11:54
evgeshka писал(а):Так, уже лучше. Спасибо за отчет Андрей 1988. Осталось несколько вопросов. При замене расширительного клапана давление в системе сбрасывал как? Сам через спускник или выкачивали? Если самому спустить давление, произвести замену расширительного клапана, то потом, чтобы доехать до сервиса заправить фреон, нужно ли скидывать ремень с компрессора или не обязательно? И отпишись о результате как холодит? Изменилось ли что в работе климата. Спасибо.
Я выкачивал фреон в сервизе(дают чек сколько выкачали чтоб потом не платить за фреон)Можете спустить и через золотник главное в перчатках а то пальцы обморозите...Без давления кампрессор не включится!!!(ошибка будет по климату)
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 12:01
evgeshka писал(а):И отпишись о результате как холодит? Изменилось ли что в работе климата. Спасибо.
Ну это само собой ;)
А и сам вечером проверил работу компрессора по манометрам и что мне подсказавает что фреона мне лишнего заправили :?
Надо по таблице, температуру(фреона) с давлением в (низкой магистрали) сравнить....мало ли насколько верно определяет установка количество фреона?!
Меня смутило, когда собрал систему , поехал делать вокумирование и у меня выкачалось 20г фреона :shock: как....
Андрей 1988
Сообщение shlerik » 06 июл 2015, 12:44
Андрей 1988
А почему ты решил его заменить?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 12:56
shlerik писал(а):А почему ты решил его заменить?
Заметил такую особенность,когда стукнеш по этому "клапану" толстая трубка сразу холодела :lol: (правда не всегда)
Да и с давлением творилось что непонятное....Решил начать с него.
После замены холодить стал намного лучше,хотя я и проехал несколько километров до дома, а сейчас погода прохладная сложно оценить его работу....
Андрей 1988
Сообщение shlerik » 06 июл 2015, 12:58
то есть он холодил, но вяло?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 13:03
shlerik писал(а):то есть он холодил, но вяло?
Да,но еле еле, если на улице не больше 25 то хватало кое как,а когда за 30 то жарковато :)
Андрей 1988
Сообщение evgeshka » 06 июл 2015, 13:14
Вот тоже самое. В сервисе говорят начни с него. Был пока в раздумьях. Думал еще на клапан компрессора, но сказали что с ним все нормально. Значит буду менять расширительный клапан.
evgeshka
Сообщение Андрей 1988 » 06 июл 2015, 13:24
evgeshka писал(а):Вот тоже самое. В сервисе говорят начни с него. Был пока в раздумьях. Думал еще на клапан компрессора, но сказали что с ним все нормально. Значит буду менять расширительный клапан.
а что с давлением??
Андрей 1988
Сообщение 1gdm » 06 июл 2015, 13:37
Оно,спасибо-нашел. Сначала отмачивали средством для мойки двигателя,потом-этим. Отмылись супер.
Сообщение boroda II » 06 июл 2015, 13:38
По манометрам не поймешь о количестве, только о качестве. Установка по весам определяет, весы в ней проверить можно - гирю тарированную на баллон и смотришь показания остатка газа.
20 г при вакуумировании это тоже нормально, R-134a газ тяжелый осел в конденсаторе и трубках. Ты же не продувал систему воздухом.
Сообщение evgeshka » 06 июл 2015, 14:18
а что с давлением??
Шнурком не смотрел, в каких группах посмотреть? Вечером могу глянуть.
evgeshka
Сообщение yura_vmrz » 08 июл 2015, 11:01
Теоретически на наших компрессорах ехать без фреона нельзя, т.к даже при выключеном климате OFF поршни компрессора двигаются с минимальной производительностью,примерно 5%. Поэтому без газа не будет смазки. Ставь короткий ремень 930мм, работы 5минут.
Passat B6 Variant, 2.0TDI (BMP),2007 МКПП
yura_vmrz
Сообщение boroda II » 08 июл 2015, 11:30
Масло в картере компрессора присутствует всегда, с газом или без смазка будет.
Сообщение Андрей 1988 » 11 июл 2015, 18:34
Сегодня погода радует 28-30 градусов,в машине прохладно :dance: температура испорителя 6-8 градусов.(смотрел на холостых оборотах)При движении холодит сильнее,но это всего скорее известная проблема пассатов 2006-2008 годов выпуска.И вот что заметил, после ночной стоянки кондиционер сразу не включается а только когда двигатель нагреется ровно до 80 градусов :crazy:
Андрей 1988
Вернуться в Климат-Контроль
