не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение shlerik » 31 июл 2015, 18:25
Поменял я сегодня компрессор. Кондей работает. Что интересно, тот компрессор что сняли, чуть провернули шкиф и он заклинил, т.е. рукой мы его больше провернуть не смогли, видимо поэтому кондей и не работал. Но если он заклинил, то почему не сорвало шлицыили не порвало ремень, мы так и не поняли.
Вообщем теперь есть на продажу два клапана denso
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2015, 20:46
motique писал(а):Так стоит ли промывать радиатор или нет? Просто слишком много денег вбухал в машину за короткое время, уже жаба начинает хорошенько поддушивать...
ПодЪежаети к мойке,встаёте так что бы никому не мешать,скидываети бампер,обпениваети и смываети(100 рублей - жаба душит?)
Сообщение motique » 03 авг 2015, 22:51
Снял бампер, обпенил, смыл - эффекта 0! Завтра поеду смотреть фреон.
VW Passat 2009 2.0 TDI Bluemotion
motique
Сообщение motique » 04 авг 2015, 12:26
Фреона было около 100 г., добавили до 600. Не помогло. Проверили аппаратом типа васи, Launch вроде называется, сначала выдало - Control Module 1 for Cooling Fan и Engine Oil Temp. Sensor (G8), которые исчезли после сброса. И больше не появлялись. Похоже компрессор...
motique
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2015, 12:49
motique писал(а):Снял бампер, обпенил, смыл - эффекта 0!
Я надеюсь - бутерброд разбирали?
Сообщение motique » 04 авг 2015, 13:01
нет, грязным был только передний радиатор. По крайней мере визуально.
motique
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2015, 20:48
Без разбора бутика - Работа Ваша,как мёртвому припарка :( Можно даже было и не заморачиваться сЪёмом бампера!
Сообщение Neradoff » 09 авг 2015, 22:49
Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема. Кондюк на холостых вроде работает нормально. Как только добавляю оборотов, холодить перестает. Вентиляторы работают на 60 процентов. Давление на выключенном кондее около 5, на включенном 10-12 бар. при включении давление на низком контуре падает до 3 бар. На компрессоре 0.820А. Как только повышаются обороты Ампераж на компрессоре падает до 0.5А и тут же падает давление до 8-9 бар. Конденсатор промывал. Ошибок нет. Помогите плиз.
Neradoff
Сообщение alex46 » 09 авг 2015, 23:06
Попробуй потрогать трубки руками, одна должна быть холодной (даже очень), вторая горячей
alex46
Сообщение kronul » 25 авг 2015, 00:41
всем привет. такая проблема (?) у меня: заводишь авто, включаешь кондишку на минимум температуры, максимум скорость обдува. и жарит горячим воздухом (точнее тем же воздухом что и на улице), минут 20 пока едешь. И потом резко включается холодный воздух и начинает дуть уже нормальный холодный воздух, и уже на протяжении сколько еду, дует холодный воздух. Фрион заправлен (правда не знаю сколько грамм там, но мастер сказал что фриона достаточно), фильтра новые.
Это так медленно кондишка работает у пассатов или же в чем то проблема?
П.С. пассат только недавно купил :)
kronul
Сообщение boroda II » 25 авг 2015, 01:56
kronul писал(а):всем привет. такая проблема (?) у меня: заводишь авто, включаешь кондишку на минимум температуры, максимум скорость обдува. и жарит горячим воздухом (точнее тем же воздухом что и на улице), минут 20 пока едешь. И потом резко включается холодный воздух и начинает дуть уже нормальный холодный воздух, и уже на протяжении сколько еду, дует холодный воздух. Фрион заправлен (правда не знаю сколько грамм там, но мастер сказал что фриона достаточно), фильтра новые.
Это к новому компрессору или как минимум к клапану.
Сообщение Blackangel » 25 авг 2015, 08:12
Попробуй просто завести машину и включить кондей. Открыть капот и щупать трубки кондиционера. Вообще должен сразу включаться и начинать нагнетать фрион, максимум минуту, две и трубки должны быть одна горячая, а другая холодная.
А самый лучший вариант посмотреть Васей давление в системе на не заведенном авто, а потом с включенным кондеем. Там будет все ясно!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение shlerik » 25 авг 2015, 13:21
Да походу как у меня, скоро заклинит, по началу так же было
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение kronul » 26 авг 2015, 00:35
что за клапан?
shlerik писал(а):Да походу как у меня, скоро заклинит, по началу так же было
скоро заклинит что?
а по поводу трубок. завел авто - обе трубки одинаковой температуры. но по ощущению что там что то проходит по ним. подождал 5 минут. 0 разницы. потом проехал, когда уже кондишка начала работать, потрогал опять трубки. и одна ледяная, другая теплая.
kronul
Сообщение Blackangel » 26 авг 2015, 09:17
kronul писал(а):
что за клапан?
скоро заклинит что?
В компрессоре стоит клапан который регулирует подачу фриона.
А заклинить может сам компрессор. Если такое происходит, то срывает предохранительную пластину на компрессоре.
Тут явно программная отсрочка запуска запуска Кондея или как вариант мало фриона.
Надо Васей смотреть! Сам от куда?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение kronul » 26 авг 2015, 16:57
буду засекать время через сколько начинает дуть холодный воздух после запуска :) если одинаковое время то точно программная отсрочка. а васи нету. купил китайский шнур (с чипом ftdi). попробовал подключить, не видит машину. и пока что нету времени разбираться с китайщеной.
а я с Латвии, Рига.
kronul
Сообщение Юра Криков » 26 авг 2015, 17:18
kronul писал(а):буду засекать время через сколько начинает дуть холодный воздух после запуска если одинаковое время то точно программная отсрочка.
Ничего подобно го быть не может!
kronul писал(а):а васи нету. купил китайский шнур (с чипом ftdi). попробовал подключить, не видит машину. и пока что нету времени разбираться с китайщеной.
Если не секрет - сколько по бабосам обошёлся сей девайс? (( я это к тому что - может всёж приобресть нормального Васю? ;) )
Сообщение kronul » 26 авг 2015, 22:36
Юра Криков писал(а): Если не секрет - сколько по бабосам обошёлся сей девайс? (( я это к тому что - может всёж приобресть нормального Васю? ;) )
вообще взял не самый дешевый. вроде 15 евро. а вася. да вот рубль стал дешевле. и сей час уже задумался. может все же васю взять и не парить себе мозг. просто не знаю, сильно ли он мне нужен.
kronul
Сообщение shlerik » 09 сен 2015, 13:26
Такой вопрос:
если на улице +15-16 ставлю LO, должно ли изменяться давление? у меня не меняется, но трубка не горячая, венты не включаются
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 21:24
Сейчас посмотрел, 13 на улице 8.0 поставил LO поднялось до 10.0
Сообщение shlerik » 09 сен 2015, 22:38
Daniliv писал(а):Сейчас посмотрел, 13 на улице 8.0 поставил LO поднялось до 10.0
Ну я так и думал, видимо новый компрессор отработал целый месяц. Задолбало :cry:
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Daniliv » 09 сен 2015, 23:01
Да :shock:
Сообщение shlerik » 10 сен 2015, 14:31
Вообщем опять 25, кондей хочу работаю, хочу нет, замена клапанов и компрессора должного результата не дала. Что еще может быть? может ли быть блок управления вентиляторами? ошибок по ним никогда не было, да и на охлаждения двигателя работают. Включаются они на кондей после того как повысится давление?
Когда менял компрессор, посмотрели, масло в нем чистое, может ли где нибудь быть система забита?
Так же не могу понять как работает клапан ТРВ, может его надо разобрать и почистить, или поменять?
Понимаю, что не сезон, но от такого хочется машину поменять, два года головняк с кондеем, уже второй компрессор поменял, денег больше на его ремонт нет :cry:
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение shlerik » 14 сен 2015, 21:45
А испаритель кондиционера и осушитель это одно и тоже, или осушитель в радиаторе стоит?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 14 сен 2015, 23:14
shlerik писал(а):А испаритель кондиционера и осушитель это одно и тоже, или осушитель в радиаторе стоит?
Испаритель стоит в салоне, а осушитель стоит в конденсаторе, перед радиатором двигателя.
Вернуться в Климат-Контроль
