не охлаждает климат...
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение avagelos » 15 апр 2012, 18:54
Доброго времени суток!!! Помогите пожалуйста с снятием датчика на компрессоре.
За ранние спасибо!!!
avagelos
Сообщение Горыныч37 » 15 апр 2012, 21:03
Отломал что ли? он держится на стопорном кольце, после просто вытаскивается но с усилием, так у меня было, пришлось менять так как засрался
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Re: Кондиционер
Сообщение Mike08 » 16 апр 2012, 09:25
d353vp писал(а):Че-то вы по-ходу бред какой-то написали, не находите? По вашему получается,что компрессор всю зиму ( :D это почти 9 мес) на пробку качает.
Муфта была , есть и всегда будет на автокондиционерах! Муфтой управляет датчик давления .На климатронике он аналоговый (трехпроводной), на климатике-дискретный (двухпроводной).С него и надо начинать. далее имея схемы , отследить прохождение сигнала на муфту.И не забывать про датчик температуры наружного и внутрисалонного воздуха.
Человек всё правильно написал. Вот, в этой же теме, на первой странице подробности:
viewtopic.php?p=82013#p82013
Mike08
Re: Кондиционер
Сообщение Amplify » 16 апр 2012, 10:16
http://b6club.ru/viewtopic.php?p=82013#p82013
ммм... странное решение VW, но... снял я однажды навесной ремень генератора и свободно от руки покрутил шкиф компрессора. Думаю, не мог бы я этого сделать, если бы компрессор был в боевой готовности ПОСТОЯННО. Далее, на ХХ расход 0,9... нажал "АС" - стал 1 л/ч и чуть слышно, как что-то включается с пробуксовкой. Не думаю, что просто циркуляция фреона после сработки клапана может давать такую нагрузку на ДВС... Климат работает исправно.
Amplify
Сообщение mamluk72 » 16 апр 2012, 11:04
То есть, сначала снимаешь стопор, а затем вытаскиваешь сам датчик ?
Заполняя налоговую декларацию в графе иждивенцы не забудь указать - ГОСУДАРСТВО
mamluk72
Сообщение avagelos » 16 апр 2012, 19:53
Горыныч37 писал(а):Отломал что ли? он держится на стопорном кольце, после просто вытаскивается но с усилием, так у меня было, пришлось менять так как засрался
Он отломан! Стопорное кольцо снято, Пробовал снимать не идет!
avagelos
Re: Кондиционер
Сообщение d353vp » 16 апр 2012, 20:06
Абсолютно верно !Муфта есть!. Просто реализована через соленоид, соединяющий сторону всаса и сторону нагнетания, тупо перемешивание масла в горшке.
дополню,что не у всех такие компрессора.
муфта внутри компрессора , а не на шкифе снаружи .что-то по типу фрикционной ( соединение под давлением).
Ну а если кто-то разбирал помпу от мойки "кархер", тот сможет себе представить как устроен собственно сам компрессор . очень похожий конструктив.
отличает эти компрессора высокий КПД и энергоэффективность, широкий температурный диапазон.Но ,к сожалению они не обладают большим ресурсом и очень чуствительны к недостатку масла.
d353vp
Сообщение Горыныч37 » 16 апр 2012, 22:06
выдирай, он держится очень плотно там резиновые уплотнительные кольца
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Re: Кондиционер
Сообщение Олег ator » 16 апр 2012, 23:54
d353vp писал(а):Абсолютно верно !Муфта есть!. Просто реализована через соленоид, соединяющий сторону всаса и сторону нагнетания, тупо перемешивание масла в горшке.
Вообщето речь о муфте ОТКЛЮЧАЮЩЕЙ компрессор (внутренности не вращаются когда вращается шкив), в этом копрессоре другой принцип работы!
Олег ator
Re: Кондиционер
Сообщение Антоха » 17 апр 2012, 03:29
yfhfy
а у меня и при -30 включался нечайно!!
Антоха
Сообщение avagelos » 17 апр 2012, 22:28
Горыныч37 писал(а):выдирай, он держится очень плотно там резиновые уплотнительные кольца
Спасибо за помощь!!! Видешка помогла, прикипел гад, еле выдрал, без поломок! 8-)
avagelos
Сообщение вермеер » 17 апр 2012, 22:34
Добрый вечер. Горыныч подскажи пожалуйста в чем суть этого датчика и где его купить если знаешь у меня причина видимо в нем. вернее его вообще нет .Спасибо
вермеер
Сообщение вермеер » 17 апр 2012, 22:37
Авагелос решил проблему?
вермеер
Re: Кондиционер
Сообщение NICKYOO » 17 апр 2012, 22:55
А может кто знает... как определяется уровень масло в компрессоре... как узнать что нужно долить... или нет... может что на приборке панелей появляется... машинка та напичкана электроникой... а...?
NICKYOO
Сообщение Tak prosto » 17 апр 2012, 23:07
Это инструкция из ELSA , которой можно и НУЖНО пользоваться при ремонте .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение Олег ator » 18 апр 2012, 09:42
вермеер
как нет датчика ??? и как давно его нет ? фрион есть :) ? а датчик этот управляет работой компрессора!
Олег ator
Сообщение Горыныч37 » 18 апр 2012, 17:53
вообще то это игольчатый клапан, как засрался все пипец солнце село, чистить практически бесполезно, мне из Германии привозили перегонщики, засерается из за грязного фриона.
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение вермеер » 18 апр 2012, 20:24
Олег я понимаю в чем его принцип. Просто когда брал машину датчика не было соответственно фреона в системе наверное нет, бывший уступил в цене примерно должно хватить на полную замену, но просто хочу узнать может купить этот датчик воткнуть, промыть всю систему,заменить все расходники типа фильтров и т.д. закачать фрион и будет он после этого работать или нет? или все-таки нужна замена компрессора? хотя он крутится нормально без шумов. при таком раскладе я проехал где-то 34000км. А фрион ведь смазывает все трущиеся детали. :? Как правильно сделать диагностику?
вермеер
Сообщение вермеер » 18 апр 2012, 20:31
Я нашел два Б/У таких клапана, может попробывать с ними?Если не поможет то тогда наверное БИЗНЕССС! :)
вермеер
Сообщение Олег ator » 18 апр 2012, 23:21
вермеер писал(а):Олег я понимаю в чем его принцип. Просто когда брал машину датчика не было соответственно фреона в системе наверное нет, бывший уступил в цене примерно должно хватить на полную замену, но просто хочу узнать может купить этот датчик воткнуть, промыть всю систему,заменить все расходники типа фильтров и т.д. закачать фрион и будет он после этого работать или нет? или все-таки нужна замена компрессора? хотя он крутится нормально без шумов. при таком раскладе я проехал где-то 34000км. А фрион ведь смазывает все трущиеся детали. :? Как правильно сделать диагностику?
понимаеш, крутится может только шкив! там бывает так, что срезает назовём их так- лепестки и шкив крутится а внутренности нет! срезает именно при заклинивании компрессора! бывает сами хозяева (или мастера к которым те обратились) это делают и потом при продаже - "я заправлял, а чего не морозит не знаю, мелочь наверно какая то "! вообщем я бы посоветовал снять его и всё в нём проверить! иначе деньги на клапан и заправку могут быть потраченны в пустую!
Олег ator
Сообщение avagelos » 22 апр 2012, 12:35
avagelos писал(а):Доброго времени суток!!!
Вот еще какая проблем ка, не могу его найти, и номеров на нем нет, в ЕТКЕ нет только сам компрессор
Может кто что знает подскажите !!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!
СПАСИБО!!!
avagelos
Сообщение Denizzzka » 22 апр 2012, 14:51
Насколько я знаю, клапан отдельно не продается, по крайней мере я нигде не нашел. И продаваны и сервисники говорили, что он отдельно не продается. Если только на разборке случайно прикупить
200 американских лошадей
Denizzzka
Сообщение -Дмитрий- » 22 апр 2012, 15:36
http://moto.allegro.pl/zawor-sterujacy- ... 97919.html
У меня тоже проблема, неужели его нельзя пропаять как то, напрямую соединить, неужели нет вариантов только, как замена компрессора…
-Дмитрий-
Сообщение Олег ator » 22 апр 2012, 18:15
-Дмитрий- писал(а):http://moto.allegro.pl/zawor-sterujacy-skoda-vw-sanden-pxe13-nowy-i2229297919.html
ну так напиши продавцу на этом сайте (по ссылке) может они отправят! правда с языком как всегда проблемы :) ! а клапан найти можно, хоть и сложно конечно! у меня есть б\у, но я думаю вы и у себя найдёте!
Олег ator
Сообщение -Дмитрий- » 22 апр 2012, 21:10
Уже искал, не просто, у всех все в сборе и стоит 200-280 дол.
-Дмитрий-
Вернуться в Климат-Контроль
