не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение shlerik » 16 сен 2015, 21:41
boroda II писал(а):
shlerik писал(а):А испаритель кондиционера и осушитель это одно и тоже, или осушитель в радиаторе стоит?
Испаритель стоит в салоне, а осушитель стоит в конденсаторе, перед радиатором двигателя.
Спасибо! так и думал. Испаритель может быть забит?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение boroda II » 16 сен 2015, 23:17
Снаружи может, внутри скорее всего нет, но может быть забит клапан перед ним.
Сообщение shlerik » 17 сен 2015, 10:29
Вот тоже думаю на клапан трв
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение exact94 » 24 сен 2015, 18:40
Подскажите у меня в оригинале стоит датчик 1k0959126b какой недорогой аналог поставить?Пробовал 1j0959126 показывает обрыв цепи.Или от того что не заправлен может показывать обрыв цепи
exact94
Сообщение Blackangel » 25 сен 2015, 11:36
exact94 писал(а):Подскажите у меня в оригинале стоит датчик 1k0959126b какой недорогой аналог поставить?Пробовал 1j0959126 показывает обрыв цепи.Или от того что не заправлен может показывать обрыв цепи
Если не заправлен он покажет ошибку "низкое давление в системе кондиционирования!
А у тебя проблема с проводкой или с самим датчиком.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юра Криков » 25 сен 2015, 14:38
Blackangel писал(а):Если не заправлен он покажет ошибку "низкое давление в системе кондиционирования!
При каком наименьшем давлении вылезает ошибка? Или только при полном поражняке?
Сообщение aprimerov » 25 сен 2015, 15:02
Последний раз редактировалось aprimerov 25 сен 2015, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Юра Криков » 25 сен 2015, 23:26
aprimerov
Спасиб конечно,но скачать не представляется возможным :(
Сообщение aprimerov » 25 сен 2015, 23:48
Юра Криков писал(а):aprimerov
попробуй исправил. :)
aprimerov
Сообщение Юра Криков » 26 сен 2015, 00:19
aprimerov
Не это имел ввиду,у меня "комп" выпуска 1989 года ;) :D Пока не доберусь до нормального компа,не смогу кочнуть :( А доберусь пожалуй не скоро :)
Сообщение exact94 » 26 сен 2015, 11:57
Когда подключаю заводской датчик ошибки по обрыву цепи нет,но он не показывает давление,точнее показывает но неправильно,а другие датчики которые пробовал показывает ошибку по обрыву цепи.
Купить новый датчик?И какой можно поставить 1K0 959 126 D,1K0 959 126 E подойдет?
exact94
Сообщение aprimerov » 26 сен 2015, 13:27
1K0 959 126 D,1K0 959 126 E подойдут.
а тут смотри аналоги . http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7D104A10&sr=-4
aprimerov
Сообщение starper » 13 окт 2015, 16:29
Подскажите, коллеги, а клапан на модели компрессора VALEO 1k0 820 859 D можно поменять отдельно? Какой номер детали?
По ваговской ТПИшке у меня 3 случай, т.к. немного все таки холодит и на трассе норм
Случай 3:
Регулировочный клапан компрессора блокирован стружкой, и компрессор не создаёт давления. Касается номера оригинальной детали: 1 K0 820 803 L и N или 1 K0 820 859 D.
Покупать клапан или чистить/промывать?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение ghost11 » 28 окт 2015, 08:15
Всем привет, подскажите, а должен ли включаться кондер при минусовой температуре?
ghost11
Сообщение Юра Криков » 28 окт 2015, 11:51
ghost11
Привет.
Конечно Нет.
Сообщение Sesh » 06 ноя 2015, 19:45
ghost11 писал(а):Всем привет, подскажите, а должен ли включаться кондер при минусовой температуре?
В мануале написано, что ниже +3С не включится
Passat B6 Variant 2007 BVY АКПП
Sesh
Сообщение dotzi » 06 ноя 2015, 21:21
новые кондиционеры работают и приминусоввых температурах!
старые (все б6) только до +3. Б7 если ставрый блок управления климой+ старый кондей то аналогично!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение Андрей 1988 » 03 янв 2016, 13:14
dotzi писал(а):новые кондиционеры работают и приминусоввых температурах!
Просто интересно,а зачем кондиционер при минусах?
Андрей 1988
Сообщение Amplify » 03 янв 2016, 15:58
ну вот включил рециркуляцию (типа салон быстрее греть), окна потеют. Кондиц-ер в помощь.
наверно так :)
Amplify
Сообщение boroda II » 03 янв 2016, 16:54
Не работают. Газ при минусовой температуре не может испарится. давление в системе будет недостаточно и клапан не откроется электроникой.
Сообщение Андрей 1988 » 03 янв 2016, 18:03
наверно так :)
Это что получится радиатор печки будет греть воздух а следом его испоритель остужать будет :? Да и если посмотреть в таблицу 134 хладогента http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ вобще ерунда получается......
Андрей 1988
Сообщение boroda II » 03 янв 2016, 18:07
наверно так :)
Вообще то наоборот испаритель стоит до радиатора печки. Но работать все равно не будет в морозы.
Сообщение exact94 » 10 апр 2016, 14:35
Подскажите кондей дует не очень холодным,открыл капот вентилятор кондера не крутится,трубка чуть холодная,что может быть за причина.Если на охлаждение мотора включаются оба вентилятора.Может радиатор почистить.
exact94
Сообщение Андрей 1988 » 10 апр 2016, 14:51
exact94 писал(а):Подскажите кондей дует не очень холодным,открыл капот вентилятор кондера не крутится,трубка чуть холодная,что может быть за причина.Если на охлаждение мотора включаются оба вентилятора.Может радиатор почистить.
Проверять давление хладогента, а там уже понятнее будет...
Андрей 1988
Сообщение exact94 » 10 апр 2016, 14:54
кондер полностью заправлен пару дней назад,компрессор гоняет фрион(при нажатии АС включается компрессор)
exact94
Вернуться в Климат-Контроль
