не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Артур53 » 03 май 2016, 20:47
Я себе на зиму короткий ремень ставлю.Так на всякий,а то компрессор уже 2года назад менял.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение brif » 03 май 2016, 21:27
Fedja писал(а):Даааа? Ну всё тогда ппц моему компрессору 100% столько времени тёрлись там эти детали.... Думал ситуация по лучшей будет ёмаё:///
Да ничего там страшного может и не случилось. Масло же было в компрессоре, а зимой давление газа в системе не на много больше атмосферного.Если бы ему был конец, он бы сначала затрещал а потом заклинил. Приезжали машины с компрессорами с управляющим эм-клапаном, с дырками в системе, по году без газа. Устраняли течь и все работало как миленькое. Там при заправке надо масла долить если что то менялось.
brif
Сообщение Зверюга » 08 май 2016, 20:25
Господа. Не холодит кондиционер.
Целый день посвятил изучению данного вопроса, не буду спрашивать у вас что смотреть, где чего замерять, просто порассуждаю, а вы скажите, к правильному ли выводу я пришел.
1. Не знаю какой у меня тип компрессора, но скорее всего компрессор постоянного вращения. Те что с муфтой имеют планку с торца, и как пишут, легко разглядеть что при включенном климат контроле она вращается, а без такового - нет. У меня же в торце шкива просто цилиндрическое углубление, в середине болт. Кроме того, к компрессору подходит только один кабель ( от клапана), кабеля муфты я не вижу.
Тест шнурком показал, что давление в системе, в зависимости от окружающей температуры 4-6 бар, при включении двигателя оно не возрастает или же растет незначительно.
Снимал разъем регулирующего клапана - на нем сигнал есть, да и шнурок показывает, что ток потребления постепенно растет до 0.8 А.
При включении климат контроля растут обороты двигателя и потребление топлива. Учитывая, что у меня компрессор постоянного вращения, если бы он словил клина, то порвалась бы предохранительная срезная муфта и шкив превратился бы в обводный ролик, нагрузка на двигателя от включения климат контроля не менялась бы. Значит компрессор крутится. Как известно, производительность компрессора постоянного вращения регулируется клапаном. Коли так, то увеличение оборотов двигателя и увеличение потребления топлива свидетельствует о том, что клапан все таки работает.
Если бы клапан не работал - обороты были бы постоянными. Если бы был клин компрессора, шкив освободился бы. Я к сожалению сегодня не имел возможности снять защиту картера и поглядеть снизу вращается ли центральный болт, а сверху плохо видно.
Даже если я и ошибся насчет типа компрессора и у меня электромагнитная муфта, то можно считать, что она работает.
Скажите, прав ли я, предполагая, что проблема только в количестве фреона, а компрессор и клапан исправны?
Зверюга
Сообщение Зверюга » 08 май 2016, 22:11
Эх, нет...
оказывается на потребление топлива и обороты влиял приточный вентилятор.
Я его отключил - и реакция двигателя на включение климат-контроля исчезла. Плюс - все-таки я определил, что центральный болт на шкиве не вращается.
Значит компрессор...
Зверюга
Сообщение Eek » 10 май 2016, 21:55
Уважаемые камрады, простите что (скорее всего) уже не первый кто этот вопрос задаю, но тема уж больно большая и всю ее осилить сложно.
Провели диагностику на утечки (их нет), заменили масло, хладагент накачали, завели, проверили (с их слов) включая трубки на ощупь. Выгнали машину заглушили. Я завёл - не фурычит - вернулся. Проверили заправку через ниппель - хорошее давление.
До этого снимался двигатель для замены поршней.
Скажите, какие измерения и в каких группах (и режимах, соответственно) надо проверить вагкомо, чтобы диагноз поставить можно было?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение boroda II » 10 май 2016, 23:29
Eek писал(а):Уважаемые камрады, простите что (скорее всего) уже не первый кто этот вопрос задаю, но тема уж больно большая и всю ее осилить сложно.
В Васе в измеряемых параметрах климата первые четыре, там и давление и ток клапана и температура.
Сообщение Eek » 11 май 2016, 10:35
001-004 группы?
А климат включен должен быть? Машина заведена?
Eek
Сообщение boroda II » 11 май 2016, 12:04
Eek писал(а):boroda II
001-004 группы?
А как иначе то. Все в динамике проверяется.
Сообщение Eek » 11 май 2016, 13:01
Сижу в машине. В измерения не пускает. Видимо, по причине наличия ошибки
Среда,11,Май,2016,12:52:05:46862
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали контроллера: 5K0 907 044 CC HW: 5K0 907 044 CC
Компонент и/или Версия: Climatronic H15 0709
Код ПО: 0000000002
Код СТО: WSC 00028 028 00020
ASAM установки: EV_Climatronic A01006 (VW46)
VCID: 6ED8CCE646CD136C
1 Ошибка найдена:
9480469 - Control Circuit for A/C Compressor
B10A9 15 [009] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 160
Пробег:: 144349 km
Дата: 2065.14.22
Время: 16:23:21
Пробег как раз когда двигатель снимали. А я блин стер эту ошибку, лошара - так бы поехал в сервис и предьявил им:(
Где проводку посмотреть? Или, может, вообще тупо фишку не накинули???
Eek
Сообщение Eek » 11 май 2016, 13:29
Или, быть может, у кого схема есть - не знаю куда лезть и где должны быть провода какие:(
Предохранитель, кстати, может быть?
Eek
Сообщение boroda II » 11 май 2016, 13:31
Eek писал(а):Сижу в машине. В измерения не пускает. Видимо, по причине наличия ошибки
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 160
Пробег:: 144349 km
Дата: 2065.14.22
Время: 16:23:21
Как вариант, лишь бы клапан не сломали.
Сообщение Eek » 11 май 2016, 13:42
а куда под капотом лезть? или под машиной смотреть надо? Где эти провода находятся? А то я что то вообще не знаю куда смотреть:(
Eek
Сообщение boroda II » 11 май 2016, 17:20
Клапан на компрессоре спереди сверху видно плохо. Приблизительно по середине двигателя.
Сообщение Eek » 12 май 2016, 16:24
спасибо, скоро один фиг масло менять ехать - тогда гляну... Короче, заглянул в записи - ошибка через 1 тыс км появилась, после снятия/установки двигателя - даже интересно как и где могло перетереться...
А ошибка, что выше приводил, может говорить о мертвом компрессоре?
Eek
Сообщение boroda II » 12 май 2016, 16:30
К самому компрессору подходят только провода на клапан.
Если система заправлена и клапан подключен никаких ошибок не будет даже при оборванной муфте или снятом ремне. Так что компрессор может быть мертв без ошибок.
Сообщение Eek » 12 май 2016, 16:38
т.е., как я понимаю, шансов, что компрессор жив - много?
ЗЫЖ мгновенный расход меняется, когда кнопку АС включаю/выключаю и двигатель напрягается тоже.
А если проводка вся целая будет - значит надо будет клапан менять?
Eek
Сообщение boroda II » 12 май 2016, 17:10
Проверь разъем на клапане и скинь ошибку может и его не нужно будет трогать. Мгновенный расход и напряжения двигателя не показатель.
Показатель рост давления и ток клапана.
Сообщение Eek » 13 май 2016, 11:38
boroda IIСнял фишку, поставил. Не люфтит вроде. Провода целые а что дальше в жгуте - хрен разберёшь.
А рядом с компрессором ещё фишка есть. Это какой то водяной насос?
Eek
Сообщение boroda II » 13 май 2016, 12:06
Eek писал(а):boroda IIСнял фишку, поставил. Не люфтит вроде. Провода целые а что дальше в жгуте - хрен разберёшь.
Клапан нужно было прозвонить или подать на него напряжение и послушать щелкает внутри или нет.
И да рядом у тебя скорее всего дополнительная помпа охлаждающей жидкости.
Сообщение Eek » 13 май 2016, 12:17
boroda IIЗа еду к электрику - ему тогда скажу это все. Спасибо.
Сколько на клапан подавать? Или электрик сам разберётся?
Eek
Сообщение Daniliv » 13 май 2016, 12:43
Может клапан засрался, было тут такое разобрали почистили и все норм.
Надо глянуть ампераж на полном открытии, вроде 0.700А
Если не забуду сегодня гляну.
Если он в норме то клапан чистка или замена
Сообщение boroda II » 13 май 2016, 13:16
Daniliv писал(а):Может клапан засрался, было тут такое разобрали почистили и все норм.
Ток клапана даже больше может быть чем 0.7А, до 0.85А как-то видел.
Сообщение Daniliv » 13 май 2016, 13:32
Возможно я так на вскидку.
Сообщение Eek » 13 май 2016, 13:46
И смех и грех! :D
Фишки второго насоса ож и компрессора перепутаны были))))
Все работает теперь)))
Eek
Сообщение boroda II » 13 май 2016, 14:25
Eek писал(а):И смех и грех! :D
:lol:
Вернуться в Климат-Контроль
