не охлаждает климат...
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение Горыныч37 » 22 апр 2012, 21:46
в ебее посмотрите там и код найдете
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение demainst » 22 апр 2012, 22:54
Эти, типа "зеленые" развели всю планету - старые кондеи (те, что старом фреоне) работали дольше. Всех заставили перейти на новые, менее эффективные фреоны. Теперь выяснилось, что фреоны не имеют отношения к "озоновым дырам".
В начале прошлого лета тоже стал вырубаться кондей - вылечил промывкой радиатора. См. фото здесь
viewtopic.php?f=7&t=8019
Сообщение вермеер » 26 апр 2012, 12:43
в самаре новый клапан этот стоит четыре косаря, а вот номер в москве 89262490499.
вермеер
Сообщение kamneglot » 27 апр 2012, 09:51
Подскажите пожалуйста, у меня стоит компрессор Denso 1K0820859S, можно ли его поменять на Denso 1K0820859T от scoda octavia с таким же мотором как у меня? И в чем различие последней цифры компрессора? Проблема вот в чем: так при езде вроде нормально холодит, тихо, без звуков, но стоит постоять в пробке на холостых минут 10-15 появляется рычание компрессора, дальше начинаешь движение - опять тишина. Может не надо менять компрессор?
kamneglot
Сообщение jorik » 28 апр 2012, 11:43
Принимайте в ряды "неудачников" :((( вчера заклинило компрессор- оторвались перемычки на муфте. Шкив вращается- вал стоит. Изучив тему понял что надо менять: компрессор, расширительный клапан (или ТРВ) и еще не знаю как правильно фильтр-осушитель или фильтр осушителя? Подскажите пожалуйста номера ТРВ и фильтра.И еще: Если я куплю новый радиатор кондея, то мне не надо покупать осушитель? Радиатор (неоригинал) идет вместе с осушителем?
jorik
Сообщение monah1979 » 28 апр 2012, 21:27
и у меня тоже
В6 1,9тди 2007 WVWZZZ3CZ7E163416
monah1979
Сообщение Олег ator » 29 апр 2012, 15:42
jorik писал(а):Принимайте в ряды "неудачников" :((( вчера заклинило компрессор- оторвались перемычки на муфте. Шкив вращается- вал стоит. Изучив тему понял что надо менять: компрессор, расширительный клапан (или ТРВ) и еще не знаю как правильно фильтр-осушитель или фильтр осушителя? Подскажите пожалуйста номера ТРВ и фильтра.И еще: Если я куплю новый радиатор кондея, то мне не надо покупать осушитель? Радиатор (неоригинал) идет вместе с осушителем?
номера не подскажу, не помню и как то не записываю их! радиатор нет смысла покупать ! но тот что сейчас надо снимать и мыть! вообще моют всю систему! фильтр менять обязательно! компрессор ищи, расброс цен большой! запчасти либо на ексисте посмотри либо здесь на сайте есть люди кто этим занимается!
Олег ator
Сообщение jorik » 29 апр 2012, 22:18
Олег ator
Суть в следуещем: в одном из наших сервисов озвучили сумму по промывке системы ДО 12 ТЫР!!! в другом месте поговорил с кондерщиком он сказал что промывка 2 тыр. Видно во втором промывка "условная" . Цена осушителя (он же фильтр) на экзисте 1.5тыр, а цена радиатора (самого дешевого-китай) 3.1тыр. Слышал, что радиатор идет вместе с осушителем(точно не знаю, поэтому спрашивал тут) и тут возникла мысль : чем радиатор мыть - лучше новый купить ( вроде на китайские радиаторы не жаловались...) Компрессор уже заказал Denso, маюсь теперь с ТРВ - не знаю где искать его по каталогу
jorik
Сообщение karbina » 30 апр 2012, 18:07
Подскажите что может быть с климатом?Авто 2006 года.Вчера на улице было 31+ решил с климатом поехать,установил температуру в 16 градусов,климат сильно дует,но не холодным воздухом (он дует не теплым и не холодным)?Почему не охлаждает?Спасибо за ответ!
karbina
Сообщение andruxa77 » 30 апр 2012, 19:48
Везет же вам. У нас еще выше 18 не поднималось.
Тоже не знаю паниковать или еще рано. При 18 один раз вроде включился кондей и хорошо охлаждал всю дорогу , в остальных случаях при выставлении 16 градусов на климате лишь увеличивались обороты и охлаждение было недостаточным. Накрывается компрессор или у климата не идеальная автоматика управления( предпочел бы чтобы при такой температуре кондей охлаждал а не гнал воздух с улицы).
andruxa77
Сообщение Олег ator » 30 апр 2012, 22:45
karbina писал(а):Подскажите что может быть с климатом?Авто 2006 года.Вчера на улице было 31+ решил с климатом поехать,установил температуру в 16 градусов,климат сильно дует,но не холодным воздухом (он дует не теплым и не холодным)?Почему не охлаждает?Спасибо за ответ!
А где это "у нас " ? если не секрет конечно ;) ! потому что "у нас" тоже +30!!! (по датчику), а на солнце больше! море +15 :) ! а насчёт климата, заедь проверь давление фреона!
Олег ator
Сообщение gregs » 01 май 2012, 01:35
Вопрос такого плана.
С чего вобще начать. Пасат 2008 г. Двухзонный климат
После зимы - мертвый - не дует вобще холодный воздух.
Система заправлена, компрессор не включается, ошибок никаких по компу не показывает. Что сматреть в первую очередь? Как проверить или компрессор заклинил? Вроде ремень без проблем крутит....
Может есть какая система самодиагностики?
gregs
Сообщение jorik » 01 май 2012, 11:50
Не скажу точно про кондеи 2008г у меня машина 2006 так там можно проверить на заклинивание так: если при вращении шкива центральный болт на месте - компрессор заклинило. У меня компрессор умирал постепенно. Тронулся шел воздух теплый, спустя пару км пошел холодный воздух , затем опять теплый, так продолжалось 3 раза. Долго шел теплый- решил проверить шкив. Центральный болт на месте(: Теперь жду запчасти: компрессор, осушитель и терморегулирующий вентиль ТРВ.
jorik
Сообщение gregs » 01 май 2012, 15:10
походу центральный болт не вращается, сам шкив полностью вращается (все кроме болта) :(
как узнать марку компрессора? сумел разглядеть маркировку DELPHI DH5 VW AG SNO 820 803A 03038235745.0
что за компрессор и сколько примерно будет стоить (ориентировочно), что еще менять?
gregs
Сообщение jorik » 01 май 2012, 18:13
Тут почитай: цены сейчас чуууть меньше
http://www.passat-club.ru/forum/threads/18685-кирдык-компрессору-климата-(Проблемы-с-климатом)?p=746062&viewfull=1#post746062
вторую строку всю в адрес копировать
а это про delphi
http://plentycar.ru/autopart/2583289
Насчет взаимозаменяемости denso и delphi сказать не могу.
jorik
Сообщение -Дмитрий- » 01 май 2012, 21:44
Avagelos
Нашел я этот клапан кондиционера, купил за 1млн бел. Рублей почти за 110дол, и видел их разные разновидности, так что нужно искать и обзванивать фирмы, если в Минске кому нужно пишите в личку, скажу, где брал….
-Дмитрий-
Сообщение MuLT1hacK » 03 май 2012, 14:28
Всем привет!С наступившим теплом понял,что климат не работает.При проверке оказалось,что система пустая. Когда стали заправлять,то облако фриона окутало моторный отсек))))Покороче:Пробил радиатор кондея.Заменили,заправили,заработало(все своими силами,фишки никакие не трогали,только открутили трубки) .НО!Климат стал работать как положено,только после 10-15 км езды по трассе!На холостых тоже работает,но только после 90 градусов и включения вентиляторов радиаторов,до включения вентиляторов отказывается! Сегодня на диагностике сказали,что компрессор умер,но как такое может быть,если,он хоть как-то,но работает?
P.S Не судите строго,в этом не особо понимаю,может,кто прояснит ситуацию...
MuLT1hacK
Сообщение costan » 03 май 2012, 22:07
на своём пассате промыл конденсатор на мойке,купил флакон фэйри сперва облил конденсатор водичкой облил фэйри подождал 5 минут,промыл мойкой,затем опять облил фэйри подждал 5 минут и окончательная промывка конденсатора.в сотах был песок!затем поменял салонный фильтр был полон пыли и грязи!и теперь дует прохладный воздух. р.с фэйри средство для мытья посуды стоит примерно 40 рублей за флакон.
costan
Сообщение Горыныч37 » 04 май 2012, 21:54
Пассат - машина чудес!!! ну и чудесная машина
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение avagelos » 06 май 2012, 01:09
-Дмитрий- писал(а):Avagelos
Спасибо за информацию!!!
avagelos
Сообщение karbina » 06 май 2012, 17:31
А какое давление фреона долшно быть в кондиционере?
karbina
Сообщение slavik049 » 06 май 2012, 19:01
karbina писал(а):А какое давление фреона долшно быть в кондиционере?
Заправлял на спец машине у мастера спросил такой вопрос ...сказал что от 2 до 2,3!Все что больше это перебор.Мне делал 2,2 все пашет замечательно :)
Сообщение avagelos » 09 май 2012, 00:08
А Сколько фреона входит??? :roll:
avagelos
Сообщение slavik049 » 09 май 2012, 08:21
Если не ошибаюсь ..800гр!
Сообщение kolumb » 09 май 2012, 09:43
MuLT1hacK писал(а):Всем привет!С наступившим теплом понял,что климат не работает.При проверке оказалось,что система пустая. Когда стали заправлять,то облако фриона окутало моторный отсек))))Покороче:Пробил радиатор кондея.Заменили,заправили,заработало(все своими силами,фишки никакие не трогали,только открутили трубки) .НО!Климат стал работать как положено,только после 10-15 км езды по трассе!На холостых тоже работает,но только после 90 градусов и включения вентиляторов радиаторов,до включения вентиляторов отказывается! Сегодня на диагностике сказали,что компрессор умер,но как такое может быть,если,он хоть как-то,но работает?
Схожая ситуация, только ни чё не меняли, ни чё не заправляли, система Climatronic - вроде так называется мой зверь, начинает холодить при достижения температуры двигателя 80 градусов (смотрел по сервис меню), ни с какой работой вентилятора и прочих узлов не связано, но пока движка до 80-ти не прогреется, не морозит, после же, морозит и на холостых и в движении, да так что уши мёрзнут.
Вот оно так должно быть? (я не про уши, про температуру двигателя :D )
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Вернуться в Климат-Контроль
