не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение fargo » 25 июн 2016, 21:45
Добрый вечер господа. Выбрался я на юг, отдыхаю в джанхоте( б6 много, всем привет) столкнулся с проблемой. До 34 на улице ездить с климатом норм, выше температура на улице и начинается машина грется ( доходит до 110, выключаю кондей и стрелка через пару минут снова стоит на 90. Я так понимаю мыть радиаторы? Ошибок по климату нет, венты молотят как бешеные даже после остановки.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение brif » 26 июн 2016, 00:54
fargo писал(а):Добрый вечер господа. Выбрался я на юг, отдыхаю в джанхоте( б6 много, всем привет) столкнулся с проблемой. До 34 на улице ездить с климатом норм, выше температура на улице и начинается машина грется ( доходит до 110, выключаю кондей и стрелка через пару минут снова стоит на 90. Я так понимаю мыть радиаторы? Ошибок по климату нет, венты молотят как бешеные даже после остановки.
И не просто мыть, а ещё и забитые и загнутые соты прочищать и продувать и расправлять, чтобы воздух вентиляторами засасывался снаружи, а не из межрадиаторного пространства. Радиатор должен продуваться, а у тебя он похоже выполняет роль фанеры. Зимний вариант.
brif
Сообщение kbapk » 26 июн 2016, 23:00
Понимаю что тема размусолена уже не однократно. Но осилить 81 страницу не просто.
У меня ситуация такая. Климат плохо охлаждает. А именно при высокой тепмературе воздуха на улице. Например сегодня на улице 32 и он уже в городе дует теплым воздухом. Выезжаю на трасу начинает охлаждать Не скажу что так как должно быть. Но охлаждает.
Хотелось бы понять куда копать. Фреон в несколько лет назад заполнял. Ситуация не улучшилась. На улице похолодало и я как то забил на это дело.
Читал что советуют промыть радиаторы. Вот хотелось бы понять с чего самого простого начать. По ощущениям вентилятор ожлаждения не срабатывает сразу. Если он конечно отвечает за холод
kbapk
Сообщение docalex » 26 июн 2016, 23:11
kbapk писал(а):Понимаю что тема размусолена уже не однократно. Но осилить 81 страницу не просто.
Такая же беда, заправлял фреоном в мае, заправщик сказал что фреона в системе достаточно, а вот компрессор на подходе.
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение kbapk » 26 июн 2016, 23:17
Как выяснил что компрессор на подходе?
kbapk
Сообщение Daniliv » 26 июн 2016, 23:29
К заправщикам на стенд, в распечатке будет сколько масло, фреона в системе, вакуумация, как качает компрессор. В этом году заехал к ним фреона 120 грамм вместо 600 За четыре года ушел, утечек нет.
Сообщение взрыв32rus » 26 июн 2016, 23:54
заменил на новый компрессор,в жару гут холодит
Сообщение docalex » 26 июн 2016, 23:57
Daniliv писал(а):К заправщикам на стенд, в распечатке будет сколько масло, фреона в системе, вакуумация, как качает компрессор. В этом году заехал к ним фреона 120 грамм вместо 600 За четыре года ушел, утечек нет.
как то он смотрел по давлению в момент включения компрессора, не помню уже
docalex
Сообщение Daniliv » 27 июн 2016, 00:02
По манометрам.
Сообщение Blackangel » 27 июн 2016, 09:54
Kbapk, если у тебя компрессор работает (трубки под капотом одна горячая, а другая холодная), то причина в забитом радиаторе. Тебе прямая дорога на промывку радиатора (только не Керхером на полном давлении, а то все пластины завернешь.)
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Ruslan0000 » 29 июн 2016, 14:19
Андрей 1988 писал(а):Вчера на улице +31...кондер ясное дело сразу не включился :D , заработал после прогрева двс...и вот что заметил еду по трассе 70-100 км/ч температура испарителя 4-5 градусов ( на улице +30) , давление 8-9бар, останавливаю держу обороты 1500-2000об.м испаритель начинает нагревался 10-13градусов, давление 12-16.(холод пропадает) начинаю ехать все опять становится хорошо :D Завтра буду разбирать морду, наверное грязь между радиаторами :(
У меня похожая ситуация. Будем ждать результат мойки радиаторов.
Я свои радиаторы мыл весной (БЕЗ РАЗБОРА!). Снял переднюю решетку, нанес активную пену, подождал и керхером промывал. Пена и водичка была несильно грязная.
Но если тебе поможет мойка с разбором тогда и я пойду разбирать и мыть основательно.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2016, 15:20
Ruslan0000 писал(а):Я свои радиаторы мыл весной (БЕЗ РАЗБОРА!)
Без разбора - Мёртвому припарка!
P.S. И смывать пену без особого давления,иначе - радиаторы на свалку ;)
Сообщение saylau » 29 июн 2016, 21:50
при заправке кондера давление не идет стоит на месте те 200 гр заправили и стоит
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2016, 23:54
saylau писал(а):при заправке кондера давление не идет стоит на месте те 200 гр заправили и стоит
Смените сервис.
Сообщение saylau » 30 июн 2016, 09:15
Еще второй вентилятор не включается Может быть из-за этого
saylau
Сообщение Андрей 1988 » 30 июн 2016, 12:12
Не пойму о чем идёт речь???
Если у вас не повышается давление , проверяйте електрическую цепь до компрессора, если цепь внорме то дело в клапане или компрессоре.
Если работает только один вентилятор это издыхает блок управления или вентилятор, лучше заменить всю рамку ! Иначе можно перегреть мотор!!!
Андрей 1988
Сообщение kbapk » 30 июн 2016, 14:33
У меня я обратил внимание что второй вентилятор когда очень жарко не включается. А холодить начинает только когда он включается. Но он живёт своей ж-жизнью. От чего зависит включение второго вентолятора?
Sent from my BlackBerry PRIV
kbapk
Сообщение saylau » 30 июн 2016, 16:17
оказалась фишка папа мама которая внутри контакт зеленый
saylau
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2016, 17:16
saylau писал(а):оказалась фишка папа мама которая внутри контакт зеленый
Вот,блииин :( ,хоть бы фото приложили,что ли ...
Сообщение kbapk » 30 июн 2016, 19:26
Какая конкретно фишка?
kbapk
Сообщение kbapk » 30 июн 2016, 23:09
Blackangel писал(а):Kbapk, если у тебя компрессор работает (трубки под капотом одна горячая, а другая холодная), то причина в забитом радиаторе. Тебе прямая дорога на промывку радиатора (только не Керхером на полном давлении, а то все пластины завернешь.)
Когда на улице менее 30 градусов и машина не простояла на солнце и конкретно не нагрелась, то трубка холодная. А когда на улице жара как я писал не включается второй вентилятор на сколько я подметил и тогда трубка теплая
Не могу понять с чего все же начинать
[spoiler]ИзображениеИзображениеИзображение
[/spoiler]
kbapk
Сообщение pashustic » 01 июл 2016, 13:06
Daniliv писал(а):120 грамм вместо 600 За четыре года ушел, утечек нет.
МОжет я че то не до понимаю.. Но раз нет утечек ,куда мог уйти хладагент???
Если так поразмыслить с заменой компрессоров, то почему мы холодильники не меняем раз в 3 года. ;)
Моему компрессору..внимание 10 лет... Работает без проблем!
Прихожу к мнению, что с течением времени, те же компрессоры, новые , потеряли в качестве производства
Еще один немаловажный фактор, это замена компрессора без прочистки ВСЕЙ системы. Не зря за нее берут немалые деньги..
Сообщение Daniliv » 01 июл 2016, 13:52
Кто бы знал. Вакуумацию делали, прибором проверили все норм.
Постоянная вибрация, жесткие условия и резиновые шланги и тд.
Лет пятнадцать назад заправщик сказал, не сравнивайте домашний холодильник с автомобильным.
Там тепличные условия и нет соединений.
Сообщение Daniliv » 01 июл 2016, 13:54
Имел в виду резьбовых соединений, все запаяно.
Сообщение liss » 01 июл 2016, 14:13
Здравствуйте, коллеги!
Прочитав форум, понял, что по моей (или сходной по описанию) проблеме вопросы уже задавали, но ответа не нашел. Может, сейчас ответ уже есть.
У меня не сразу начинает работать кондиционер (климат). Если машина долго стояла, завожу, вентиляторы стоят, дует теплым. Стоит поднять температуру двигателя градусов до 50-60 и кондиционер (вместе с вентиляторами) начинает работать. Причем работает активно. Даже в жару гонит очень холодный воздух. При работе на месте (при прогретом двигателе) также без проблем. Стоит двигателю полностью остыть - все сначала.
Съездил на диагностику и заправку кондиционера- проблем не нашли. Но, до сервиса доезжаешь с горячим двигателем. Т.е. по такой погоде машину на сервисе нужно очень долго отстаивать, чтобы проблема вновь вылезла. При остывания двигателя даже до 40 градусов не проявляется.
Может быть, кто знает, в чем причина?
liss
Вернуться в Климат-Контроль
