не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2016, 11:54
demainst писал(а):венты запускаются сразу-же при включении кондиционера.
Валера,т.е. ты заводишь Автос(холодный),тут же включаешь климат, и у тебя сразу же врубаются венты? :?
У меня венты начинают крутится,как я и писАл выше - при +30 примерно через 4 минуты,при +20 через минут 5-6...
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2016, 22:04
Ща,после работы позырил - Венты врубились,после завода холодного Авто, через 3 минуты.За бортом было + 26.
Ребзя ответте - Чё у меня косяк с климатом? На данный момент не могу посмотреть ни бары,ни графики(ноут крякнул).
Сообщение shlerik » 18 июл 2016, 23:01
Юра, давление смотри в группе 10.1 на климате, по поводу вентов сказать не могу, так как у самого кондер не на 100% исправный.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 20 июл 2016, 12:48
Парни, ни у кого не завалялся клапан с компрессора Zyxel???Нужен для эксперимента :oops:
Андрей 1988
Сообщение lenkapenka » 20 июл 2016, 16:42
demainst писал(а):
lenkapenka писал(а):У меня такая ситуация возникла в прошлом году поменял компрессор кондея, сейчас наступила жара в прохладную погоду норм холодит в жару холодит через рас, иногда работает иногда нет причем сам по себе, мастера говорят клапан компрессора залепает, кто нибудь сталкивался с такой бедой? по климату никаких ошибок нет!
А по вентиляторам? И какая температура ДВС (масло? ОЖ?)
По вентиляторам нет ошибок, сигнал на компрессор приходит, но запускается через рас, мастера говорят беда в клапане компрессора
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение aleks5835 » 26 июл 2016, 20:59
НУЖНА ПОМОЩЬ НЕ РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР И КЛИМОТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ УВЕЛИЧИВАЮТЬСЯ А ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА НЕ ВКЛЮЧАЕТЬСЯ ВОЗДУХ ДУЕТ ТЕПЛЫЙ КАК НА УЛИЦЕ СИСТЕМУ ПЕРЕЗАПРАВИЛ ОШИБОК ПРОВЕРИЛИ НЕТУ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРАННЕ СПАСИБО МАШИНА 2008ГОДА
aleks5835
Сообщение Юра Криков » 26 июл 2016, 21:12
aleks5835
Здравствуйте.Начните с нажатия клавиши Caps Lok
Сообщение shlerik » 26 июл 2016, 22:03
Юра Криков писал(а):aleks5835
:lol: :lol:
хорошо хоть пробел работает
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 27 июл 2016, 22:47
:lol: :lol:
:lol:
Мил человек ну почитайте тему, обо всем уже писали....
Для начала, как дела с давлением?
Что с обрывной муфтой кондиционера?
Андрей 1988
Сообщение николай тр » 02 авг 2016, 00:05
пасат 6, 2006г, ездил сотверстием в трубке после дтп, больше года , поменяли трубку, заправили с маслом, больше ничего не делалось, холодил отлично около недели потом слабее, через неделю не включаеться, ошыбок нет, давление в норме, перезаправлял два раза, шкив не сорван, клапан снимал чистил, счелкает при подачи питания с акб, в компресоре невного слидов скружки в масле не значительно, зеленый, питание на клапан идет, при включении на ло, нечего не происходит , манометры на месте, трубки теплые, вентеляторы не включаються, они 100 проц рабочие,от датчика темп двигателя крутят оба, при включении климата на холод обороты и расход на месте, в чем беда?
николай тр
Сообщение Андрей 1988 » 02 авг 2016, 07:03
[list=][/list]
николай тр писал(а):пасат 6, 2006г, ездил сотверстием в трубке после дтп, больше года , поменяли трубку, заправили с маслом, больше ничего не делалось, холодил отлично около недели потом слабее, через неделю не включаеться, ошыбок нет, давление в норме, перезаправлял два раза, шкив не сорван, клапан снимал чистил, счелкает при подачи питания с акб, в компресоре невного слидов скружки в масле не значительно, зеленый, питание на клапан идет, при включении на ло, нечего не происходит , манометры на месте, трубки теплые, вентеляторы не включаються, они 100 проц рабочие,от датчика темп двигателя крутят оба, при включении климата на холод обороты и расход на месте, в чем беда?
Мне кажется клапан (электрически он может быть и исправен) возможно заела игла....
Андрей 1988
Сообщение николай тр » 02 авг 2016, 08:06
клапан снимал клацает, игла ходит,
николай тр
Сообщение Андрей 1988 » 02 авг 2016, 09:27
николай тр писал(а):клапан снимал клацает, игла ходит,
Смысл в том чтобы эта "игла" герметично закрывала канал!Иначе компрессор не запустится.
Андрей 1988
Сообщение николай тр » 02 авг 2016, 21:18
ее проверить както можно?
николай тр
Сообщение Андрей 1988 » 02 авг 2016, 21:21
николай тр писал(а):ее проверить както можно?
Можно, другим кланом...этим сейчас и занимаюсь (жду клапан ;) )
Андрей 1988
Сообщение николай тр » 02 авг 2016, 22:25
я так понял ты ставил другой и кондей работоа?
николай тр
Сообщение Андрей 1988 » 03 авг 2016, 08:20
николай тр писал(а):я так понял ты ставил другой и кондей работоа?
Нет, я заказал другой клапан..,Все остальное я перепроверил не раз.Поменяю клапан по результату отпишусь.У меня компрессор работает, но есть проблема с включением( только в начале дня, потом работает) и производительность его низкая ( до + 26) в городе.За городом за щёт оборотов холодит отлично и в +35.
Андрей 1988
Сообщение николай тр » 03 авг 2016, 20:20
у меня не запускаеться совсем, готь газуй хоть нет, причем перестал ркзко днем работал нормально на другой день не включился,
николай тр
Сообщение saylau » 07 авг 2016, 16:45
а не кто не сталкивался притопиш нач раб кондер а так нет
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Юра Криков » 07 авг 2016, 22:15
saylau
В этой теме у половины Комрадов так (((
Сообщение saylau » 07 авг 2016, 23:05
Юра Криков писал(а):saylau
так компрессор умирает?
saylau
Сообщение Андрей 1988 » 08 авг 2016, 14:36
Поменял я наконец "регулирующий клапан N280" и что хочу сказать, холодить конечно стал отлично (еле холодил при 26+) и с давлением все стало "хорошо" и высокое и низкое пришло в норму.Но вот утренний (первый) запуск все равно через раз.... :evil: Ну и х.. с ним холодит отлично и выть перестал! :D
Андрей 1988
Сообщение Ruslan0000 » 09 авг 2016, 11:39
Андрей 1988 писал(а):Поменял я наконец "регулирующий клапан N280" и что хочу сказать, холодить конечно стал отлично (еле холодил при 26+) и с давлением все стало "хорошо" и высокое и низкое пришло в норму.Но вот утренний (первый) запуск все равно через раз.... :evil: Ну и х.. с ним холодит отлично и выть перестал! :D
Какой пробег у автомобиля?
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Андрей 1988 » 09 авг 2016, 18:50
Почти 180 000....
Андрей 1988
Сообщение Ruslan0000 » 10 авг 2016, 12:00
Почти 180 000....
И у меня похожая ситуация. Пробег 190 000. Компрессор у тебя какой? У меня Zexel. А что со старым клапаном? Ремонтопригоден или нет? Думаю может мне снять клапан... Но что с ним можно сделать?
Ruslan0000
Вернуться в Климат-Контроль
