не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Андрей 1988 » 10 авг 2016, 14:57
Ruslan0000 писал(а):
Андрей 1988 писал(а):Поменял я наконец "регулирующий клапан N280" и что хочу сказать, холодить конечно стал отлично (еле холодил при 26+) и с давлением все стало "хорошо" и высокое и низкое пришло в норму.Но вот утренний (первый) запуск все равно через раз.... :evil: Ну и х.. с ним холодит отлично и выть перестал! :D
Какой пробег у автомобиля?
Почти 180 000....
И у меня похожая ситуация. Пробег 190 000. Компрессор у тебя какой? У меня Zexel. А что со старым клапаном? Ремонтопригоден или нет? Думаю может мне снять клапан... Но что с ним можно сделать?
У меня тоже Zexel, Завтра на работе расковыряю старый Клапан, посмотрю что там внутри :D
Андрей 1988
Сообщение Ruslan0000 » 10 авг 2016, 15:20
Почти 180 000....
И фото приложи. Ок?Что бы понять что там ремонтировать...
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Андрей 1988 » 10 авг 2016, 16:12
Почти 180 000....
Хорошо
Андрей 1988
Сообщение shlerik » 10 авг 2016, 22:05
там ковырять нечего, он цельный, если только ножовкой пилить
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Андрей 1988 » 11 авг 2016, 19:19
Вот он, виновник отсутвия холода....
И так, начинаем его ломать)))
Берём ножик покрепче и отделяем катушку и сам клапан...
Далее видим заглушку под шестигранник, у меня она не открутилась.Как я её только не откручивал и чем только не пытался "НИКАК"
Завтра высверлю, но как я и думал он НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН!!!
Андрей 1988
Сообщение Levchik1985 » 14 авг 2016, 12:23
А кто и где заказывал регулируюший клапан на компрессор? И как его подобрать? Поделитесь опытом
Двигатель 2.0 TDI CBAB
Компрессор sanden 5N0 820 803
Levchik1985
Сообщение Андрей 1988 » 15 авг 2016, 16:52
Levchik1985 писал(а):А кто и где заказывал регулируюший клапан на компрессор? И как его подобрать? Поделитесь опытом
Этого мало для правильного подбора клапана!Есть несколько разновидностей этого компрессора(sanden)
В таблице указаны какие копмрессора и с какими клапанами они стояли...
Обратите внимание на маркировку и тип(с проводом, без провода)
PS.Самый хороший вариант, сфотографировать ваш компрессор(табличку на нем)тогда подскажу точно ;)
Андрей 1988
Сообщение Levchik1985 » 15 авг 2016, 17:20
Андрей 1988
Спасибо за ответ. Я вам в личку отправил фотографии и некоторые уточнения
Levchik1985
Сообщение exact94 » 17 авг 2016, 20:01
ребят подскажите какого цвета идут провода на клапан кондиционера какой куда.И какой цветом в первый и второй пин.А то морочусь с климатом,вроде как запускаешь машину секунд 10 работает,потом выключается и не могу включить.Думаю когда собирали передок могли фишки попутать.Помогите парни,а то наши кондерщики ума не дадут.
ЗЫ Эльзу качать лень
exact94
Сообщение Eek » 17 авг 2016, 21:24
exact94 писал(а):Думаю когда собирали передок могли фишки попутать.
А с насосом ОЖ фишки менять пробовал? (у меня такая проблема была после снятия двигателя)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение Daniliv » 17 авг 2016, 22:01
N280 Зеленый-черный, коричневый-черный.
Сообщение exact94 » 18 авг 2016, 20:10
спасибо всем кто ответил,попробую поменять
exact94
Сообщение exact94 » 18 авг 2016, 20:12
Daniliv писал(а):N280 Зеленый-черный, коричневый-черный.
первый пин зелено-черный,второй коричнево-черный.Верно понял?
exact94
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 21:44
Наоборот. Коричневый это масса (-)
Сообщение docalex » 18 авг 2016, 21:45
Как снять этот клапан не снимая компрессора, пространство там маленькое между радиатором и компрессором, плюс винт который его держит тоже сбоку, или можно снизу подлезть ?
пассик Б6 variant 2009 СВАВ 6 DSG highline
docalex
Сообщение Daniliv » 18 авг 2016, 22:46
Клапан зафиксирован стопорным кольцом.
Сообщение docalex » 18 авг 2016, 22:57
Да сорри, посмотрел это трубка полукольцом и винтом держится :oops:
docalex
Сообщение evgeshka » 19 авг 2016, 09:30
Все меняют клапан в компрессоре, а не может быть из-за клапана испарителя? Просто тут кто то вроде менял его, а вот помогло или нет не найду.
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение boroda II » 19 авг 2016, 10:39
evgeshka писал(а):Все меняют клапан в компрессоре, а не может быть из-за клапана испарителя? Просто тут кто то вроде менял его, а вот помогло или нет не найду.
Его чаще промыть достаточно. ТРВ это не совсем клапан, это скорее жиклер.
Сообщение Андрей 1988 » 19 авг 2016, 18:08
На б6 ТРВ это скорее термостат испарителя...Я менял его, стало лучше...но ненамного.
Андрей 1988
Сообщение exact94 » 19 авг 2016, 20:16
Daniliv писал(а):Наоборот. Коричневый это масса (-)
что коричневый это масса знаюИзображение,спрашиваю какой цвет в какой пин
exact94
Сообщение Daniliv » 19 авг 2016, 20:57
Я же говорю на оборот
1 коричневый (-), 2 зеленый управляющий (+)
Сообщение Дмитрий76 » 19 авг 2016, 21:42
Мужики,выручайте! Проблема такая. Не работает кондер. Поехал к "спецам" , сказали что заклинил компрессор. Но приехав домой решил проверить, покрутил ключом за вал компрессора, а он крутится достаточно легко. На заведенной машине вал стоит. Так может быть по какой-то причине сломались защитные усики которые срывает при заклинившем кондере? И еще. Когда включаешь кондер, не включается вентилятор радиатора. Помогите советом, если кто знает проблему.
Passat b6 2.0 FSI (BVY) 2006 г.в.
Дмитрий76
Сообщение Daniliv » 19 авг 2016, 23:55
Вы практически сами ответили на свой вопрос.
Если сорвана защитная муфта то компрессор не поднимает давление, соответственно нет команды на включение карлсонов.
Сообщение Дмитрий76 » 20 авг 2016, 12:24
Вопрос в другом. Если вал прокручивается за болт на 10, то компрессор не заклинил?
Дмитрий76
Вернуться в Климат-Контроль
