не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Daniliv » 20 авг 2016, 12:50
Возможно там уже клинить нечему.
Купите ремень меньшего размера, скидываете компрессор и делайте дефектовку.
Ремонт или восстановленный не намного дешевле нового.
Сообщение saylau » 20 авг 2016, 16:35
а при замене клапана газ уходит?
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Сообщение Андрей 1988 » 20 авг 2016, 19:38
saylau писал(а):а при замене клапана газ уходит?
Конечно...
Андрей 1988
Сообщение Андрей 1988 » 20 авг 2016, 19:42
Daniliv писал(а):Возможно там уже клинить нечему.
У товарища оборвало муфту, разобрали компрессор а там Сталинград... Продули систему, поставили компрессор с разбора + новый конденсатор.
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 23 авг 2016, 09:48
Андрей 1988
Андрей систему продували с разбором?
Или в обратку дунули от компрессора в сторону осушителя через расширительный клапан.
Сообщение Андрей 1988 » 24 авг 2016, 06:52
Дули в обратку, на авто оставались только трубки с испарителем так как компрессор и конденсатор + осушитель ставили другие.Систему заполняли спиртом и продували азотом, с системы Стекло со спичечный коробок серой пудры :o
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 24 авг 2016, 10:21
Так и думал, азот какую роль играет?
Сообщение Андрей 1988 » 24 авг 2016, 10:55
Daniliv писал(а):Так и думал, азот какую роль играет?
Испаряется очень хорошо :D
Андрей 1988
Сообщение Daniliv » 24 авг 2016, 10:57
:D понятно я уж подумал чего не знаю, спасибо.
Сообщение exact94 » 24 авг 2016, 19:29
Daniliv писал(а):
exact94 писал(а):
Daniliv писал(а):N280 Зеленый-черный, коричневый-черный.
первый пин зелено-черный,второй коричнево-черный.Верно понял?
Я же говорю на оборот
1 коричневый (-), 2 зеленый управляющий (+)
Спасибо огромное,спустя столько времени компрессор захолодил,хотел еше спросить нормально что у меня 2 вентилятора работают когда кондер включен?
exact94
Сообщение Юра Криков » 24 авг 2016, 20:44
exact94 писал(а):хотел еше спросить нормально что у меня 2 вентилятора работают когда кондер включен?
Не волнуйтесь - Нормально!
Сообщение Daniliv » 24 авг 2016, 20:59
Если будет один, то придется задуматься с реанимацией или покупкой нового.
Сообщение Ruslan0000 » 14 сен 2016, 13:30
Конечно...
Купил компрессор у него была заклинившая муфта. Мужик сказал что до этого компрессор работал без нареканий. Я хочу поставить его клапан на свой компрессор. Вопрос в том смогу ли я поменять клапан без снятия компрессора? Или нужно будет снимать? Спс.
Последний раз редактировалось Ruslan0000 15 сен 2016, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение Макс632 » 14 сен 2016, 15:27
Ребзя!
Кто подскажет де сервис в МСК хороший по климатической системе?
Летом не холодил под конец, плесенью несет при вкл.AC, но давление проверяли - в норме (ну хоть не течет фрион :D )
Вот почистить систему хочу и понять - в компрессоре ли дело. Пока по акчии дизельный за 13 ухватить можно)
Спасибо!
З.ы. Еше косяк по системе - при запуске двигателя начинает вроде холодить с трудом, а потом отключается б.вентилятор, и маленький начинает КРУТИТЬ так что машина трясется :lol:
WV passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
DSG - 6
Макс632
Сообщение Юра Криков » 14 сен 2016, 21:06
Ruslan0000 писал(а): Вопрос в том смогу ли я поменять клапан без снятия компрессора? Или нужно будет снимать?
Сможети.снимать комрессор не надо.
Сообщение starper » 14 янв 2017, 13:21
подскажите пожалуйста реквизиты сервисного письма фольцвагена по поводу замены компрессоров. не могу найти
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение Daniliv » 14 янв 2017, 14:02
А если простыми словами, чет я не чего не понял.
Сообщение starper » 14 янв 2017, 14:57
где то мелькало сервисное писбмо (инструкция указание) от вага всем официальным сервисам по поводу неполадок кондея. там три варианта проблем и три варианта решения (типа замена компрессора). я его читал, а теперь найти не могу. там просто коды есть компрессоров которые рекомендуется ставить
starper
Сообщение Daniliv » 14 янв 2017, 16:53
Проще обратится в тему, помогу с определением номера запчастей, по VIN и подберут.
Сообщение starper » 14 янв 2017, 18:40
да там еще просто список был, что еще менять надо по ходу. фильтр осушитель и еще какую то байду
starper
Сообщение Daniliv » 14 янв 2017, 21:30
Опишите проблему, по TPI напишут му.... умники.
Сообщение Ruslan0000 » 24 апр 2017, 13:20
На месте клапан поменять не смог. Пришлось открутить компрессор. Клапан поменял с донора. Теперь нужно заправить систему. Дальше отпишусь.
Ruslan0000
Сообщение Ruslan0000 » 26 апр 2017, 18:43
Клапан поменял. Пациент мертв. Нужна замена компрессора.
Ruslan0000
Сообщение alex46 » 30 апр 2017, 10:42
А кто нибудь менял радиатор кондиционера? Вообще как-нибудь продефектовать возможно? От москитосов сильно побиты ребра в нижней части... А вообще опять перестал нормально холодить (ранее менял клапан , заказывал с алиэкспресса)..
alex46
Сообщение Андрей 1988 » 03 май 2017, 17:54
TU0911 писал(а)::?: :?: :?: А еще не могу зайти в в кодирование в блоке климата не подскажете как активировать кнопки длинное кодирование :?: :?: :?: :?:
Насколько я помню, в климате б6 нет кодирования...
Андрей 1988
Вернуться в Климат-Контроль
