не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение denison68 » 01 июн 2017, 11:42
А как его правильно назвать?
denison68
Сообщение boroda II » 01 июн 2017, 11:42
denison68 писал(а):Спасибо очень вам признателен
Номер свое компрессора знаешь?
Сообщение denison68 » 01 июн 2017, 11:59
Неа :D
denison68
Сообщение boroda II » 01 июн 2017, 12:01
denison68 писал(а):Неа :D
Там есть отличия. :D
Сообщение denison68 » 01 июн 2017, 13:04
Надо посмотреть
denison68
Сообщение Ruslan0000 » 01 июн 2017, 20:18
Всем привет. СВЕРШИЛОСЬ. У меня в авто ХОЛОДНО. Поменял все таки я компрессор. Как и многим пляски с бубном не помогли: заправки и перезаправки не помогали. Далее я купил клапан компрессора кондиционера и заменив его понял что опять зря потерял деньги. Сначала хотел купить новый компрессор , но в итоге купил у нас в городе на разборке б.у. компрессор по нормальной цене, поставил и О ЧУДО - прохлада. У меня стоял всем известный Zexel 1K0 820 803 N, мне подвернулся Valeo 1K0 820 859 D. От какого авто и какого года этот компрессор не сказали. Может кто знает напишите, будет интересно. Я счастлив. Тьфу три раза... Всем у кого проблемы с кондиционером советую не тратить деньги и нервы, а сразу менять. Всем большое спс за советы и поддержку.
Для экспериментов остался старый компрессор и плюс еще один клапан.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Сообщение evgeshka » 02 июн 2017, 07:49
Парни подскажите, такая же беда, как у всех. Холода нет, хоть ты тресни. Поменял клапан, ничего не изменилось. Поменял компрессор, на такой же, но б/у, с рабочей машины и там он работал. А у меня ничего не заработало. смотрим напряжение на клапане, оно при включении начинает медленно расти и доходит до 0.82А. Давление 5-6 и 9. Вентиляторы не включаются. Что еще смотреть, куда рыть?
2.0 TDI BKP комплектация Highline
evgeshka
Сообщение Daniliv » 02 июн 2017, 09:16
Давление 5-6-9 слабое не о чем.
На улице плюс 13, уф активности нет (00), давление поднимается 12-13 Ат. По датчикам (ноги и верх) плюс 2 градуса.
Так работает пятилетний компрессор.
Сообщение evgeshka » 02 июн 2017, 10:32
Daniliv писал(а):Давление 5-6-9 слабое не о чем.
про то что давление слабое это я знаю, но другой вопрос где и как его искать? другой компрессор выдает те же показатели
evgeshka
Сообщение Daniliv » 02 июн 2017, 18:46
Давление слабое, это уже о чем говорит, не качает или нечего качать (700 грамм плюс масло).
Конденсатор чистый??? Клапан???
На холодную (не заведенную) давление какое???
Сообщение denison68 » 02 июн 2017, 22:13
Может кто подскажет? Хочу радиаторы промыть. А осушитель надо менять?
denison68
Сообщение evgeshka » 03 июн 2017, 10:32
Daniliv писал(а):Давление слабое, это уже о чем говорит, не качает или нечего качать (700 грамм плюс масло).
Компрессор заправлен и уже не раз, у разных заправщиков.
Давление на не заведенную по климату показывает 4,2.
Конденсатор это что и где подскажите. Клапан менялся на рабочий
evgeshka
Сообщение boroda II » 03 июн 2017, 14:23
Конденсатор это то что стоит перед радиатором двигателя, внутри печки стоит испаритель.
Сообщение vavash » 05 июн 2017, 14:13
Подскажите пожалуйста, у меня дизель BKP, нужно менять компрессор. Сейчас стоит 1K0820859F фирмы Sanden. Судя по моим поискам - все компрессоры взаимозаменяемы)) Я в это не верю, как узнать в чём отличие и подойдёт ли мне, например, 1K0820808A от CDA 1,8tsi ?? Заранее спасибо.
И если уж подойдёт, Delphi TSP0155997 достойный агрегат?
Последний раз редактировалось vavash 07 июн 2017, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
vavash
Сообщение Daniliv » 06 июн 2017, 10:01
Они разные, Sanden как раз на дизель.
Сообщение Ruslan0000 » 06 июн 2017, 13:38
Valeo 1K0 820 859 D - подскажите что это за компрессор? Что значит последняя буква? У меня стоял Zexel 1K0 820 803 N. СПС!
Ruslan0000
Сообщение zeta76ed » 08 июн 2017, 20:27
Помогите ЖАРА. В том году кондёр работал как то через раз, на больших оборотах скорее, я взял перезаправил но толку небыло, потом заработел. Сейчас вообще никак. Вот что выдаёт по ошибкам.
Номер блока управления: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 133 0909
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE62FA57E862DB
4 Найдены неисправности:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 127
Пробег: 249089 km
Дата: 2026.14.22
Время: 16:00:00
00229 - Давление хладагента
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Статус неисправности: 00110010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 148
Пробег: 249109 km
Дата: 2026.14.23
Время: 15:20:02
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 149
Пробег: 249206 km
Дата: 2026.14.28
Время: 07:31:52
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 40
Пробег: 249423 km
Дата: 2027.14.00
Время: 09:26:18
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG6 2009г
zeta76ed
Сообщение Daniliv » 08 июн 2017, 21:20
Пробег: 249109 km
Дата: 2026.14.23
Время: 15:20:02
Вот вам ответ, Смотрите проводку если норм то грамм 50 если они вообще есть. Езжайте на вакуумацию в нормальный сервис.
Предыдущие заправки с маслом делали???
Сообщение zeta76ed » 08 июн 2017, 21:59
не знаю, машиной такой большой делали. сначала высосали всё потом закачали.
zeta76ed
Сообщение Daniliv » 08 июн 2017, 22:31
zeta76ed писал(а):не знаю, машиной такой большой делали. сначала высосали всё потом закачали.
Проверку прибором делали??? После этой зимы пришлось менять уплотнительное кольцо №45.
Сообщение zeta76ed » 09 июн 2017, 06:55
когда заправлял систему сказали что она заправлена но я всё равно поменял
zeta76ed
Сообщение zeta76ed » 09 июн 2017, 12:02
снимал датчик прозванивал, установил, сейчас вообще никаких ошибок не выдаёт. в чём ещё может быть причина? и ещё вопрос в каких группах можно посмотреть давление компрессора? подскажите пож. ну или как узнать качает он или нет?
zeta76ed
Сообщение Александр332vk » 09 июн 2017, 12:58
Привет, во у кого то подсмотрел ни помю....а группы вот какие.
Кондиционер: Сделай лог измерений по блоку 08.Группы 002-003-004.Там видно будет включается или нет, есть давление или нет.
Норм давление в контуре низкого давления от 5 до 7,5, а высокого 12-14.
+/-1 ед пусть вас не смущает
При 20 °C и выключенном двигателе в контуре циркуляции хладагента
устанавливается избыточное давление 4,7 бар
Сообщение A320 » 09 июн 2017, 13:41
Заменил радиатор, заправил в сервисе. После заправки замерили температуру воздуха на выходе из панели, было порядка 6*С. Но только, в реальности слабо охлаждает салон :( ошибок по Васе нет. Можно ледник, как то устроить в этой машине? :x
B6 Variant 07' BSE 5MT
B7 13' 1,8 7DSG
B8 18' 2,0 TDI 6DSG
A320
Сообщение boroda II » 09 июн 2017, 14:59
zeta76ed писал(а):снимал датчик прозванивал, установил, сейчас вообще никаких ошибок не выдаёт. в чём ещё может быть причина? и ещё вопрос в каких группах можно посмотреть давление компрессора? подскажите пож. ну или как узнать качает он или нет?
В климатической установке, в измеряемых параметрах есть давление газа.
Вернуться в Климат-Контроль
