не охлаждает климат...
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение slavik049 » 09 май 2012, 21:49
У меня начинает холодить не дожидаясь когда движка согреется :)
Сообщение avagelos » 09 май 2012, 21:55
karbina писал(а):А какое давление фреона долшно быть в кондиционере?
А Сколько фреона входит??? :roll:[/quote]
Если не ошибаюсь ..800гр![/quote]
Спасибо!!!
avagelos
Сообщение slavik049 » 09 май 2012, 21:58
Спасибо!!![/quote]
Заправляй на спец оборудовании там все покажет сколько влезло фреона и масла .
Сообщение Vlasov063 » 09 май 2012, 22:06
фреона 550 гр,а давление зависит от температуры-газ всетаки
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 09 май 2012, 22:11
А еще зависит сколько влезет от того ,заправка идет на пустой т.е после промывки и продувки и просто ушел и нужно заправить. :(
Сообщение Vlasov063 » 09 май 2012, 22:15
В любом случае сначала создается вакум
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 09 май 2012, 22:19
Полностью согласен!
Сообщение olya » 10 май 2012, 11:00
slavik049 писал(а):У меня начинает холодить не дожидаясь когда движка согреется :)
+1. У меня - тоже.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение kolumb » 10 май 2012, 11:05
Я так и думал, так и должно быть, а вот в чём причина, такого поведения моего климата?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение slavik049 » 10 май 2012, 11:06
Сообщение gregs » 12 май 2012, 12:00
Ivanvoronez писал(а):Компрессор этот обладает одной единственной какашкой - отсутствием электромуфты на шкиве.Включается и выключается он встроенным электроклапаном ,но вращается он всегда.Какой дебил придумал такую конструкцию? У меня была мазда 94 г и кондей работал, а теперь пассат 07 и сижу обливаюсь потом.Менять смысла нет потому как зимой в нашей климат. зоне ему опять наступит кирдык.(В случае заклинивания менять ремень не нужно ,там где должна бы стоять электромуфта на шкиве прикручена шайба ,снимаеш ее и шкив вращается отдельно от вала компрессора) :(
А вообще народ напишите работает ли сей компрессор у кого-нибудь без проблем несколько лет к ряду ????????????
где чертеж или схему его найти ваще.....
походу там какаято пластинка стоит с пружиной (типа муфты) мне ее поменяли в польше и все - заработал... а так центр болт не вращался
gregs
Сообщение blokhin.ulregion » 21 май 2012, 19:46
Замечаю, что у всех кондеи по-разному работают... )))
У меня сейчас так: Сутра после завода двигателя дует теплый воздух, а через 5-10 минут работы начинает дуть холодный и далее в течение дня все в порядке, всегда холодит. Никто не сталкивался? Что посоветуете?
Ранее, когда пришло тепло заметил, что он холодит только на оборотах свыше 2000. Заехал к ребятам, мне его перезаправили и все стало нормально (ну как нормально... как сейчас!). Радиатор не чистил.
blokhin.ulregion
Сообщение Ромео » 21 май 2012, 20:19
Всем привет! Наверное это тема сейчас становится все популярнее. Ближе к делу: дует обычный воздух с улицы... я думал что оно охлаждается хоть не много. Заехал на заправку фреоном. Сказали что компрессор совсем не включается и фреона почти нет. Заправили 550гр.на 1100рублей Но климат все равно не заработал Компрессор включается на 15 сек. и все больше не хочет включаться. Говорит тебе надо ехать к электрикам. Возможно надо менять клапан который стоит 8000руб. И что он может заказать. Завтра поеду к электрику. Почитал форум аж страшно становится на какие суммы попадают с этим кондеем. Но похожего случая не нашел... вернее устал искать... Завтра отпишусь о работе электрика. Может уже было у кого так?
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение dotzi » 22 май 2012, 13:27
если работает 15 сек и потом отрубает сято компрессор еще живой. нодо смотр электрику начинать с датчика температуры ,вентиляторов, и потом все ближе к компрессору.
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 16:49
Заправлял на спец машине у мастера спросил такой вопрос ...сказал что от 2 до 2,3!Все что больше это перебор.Мне делал 2,2 все пашет замечательно :)
Вообще Эльза говороит про чуть другое давление. Оно изменяется при разных температурах и вроде при +15 - около 3. На Ауди А4 мах может быть до 30, я думаю Ваг универсален. Я у себя шнурком смотрел- при работающем двигателе и вкл климе-12, при выкл-9,5
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slavik049 » 22 май 2012, 22:36
:? :? Не много не понял ...что это за цифры 12..и 9,5 ?
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 22:46
slavik049 писал(а): Не много не понял ...что это за цифры 12..и 9,5 ?
Точно такие как и эти
только чуть выше. ;)
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slavik049 » 22 май 2012, 22:52
Я имел в виду 2 атмосферы! Т.е у тебя показало 12 атм !? :shock:
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 23:01
slavik049 писал(а):Я имел в виду 2 атмосферы! Т.е у тебя показало 12 атм !? :shock:
А вы попросите замерять у себя на заведенной машине, будете удивлены. :shock:
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение slavik049 » 22 май 2012, 23:06
Обязательно заеду ...ради интереса :)
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 23:14
Эльза говорит следующее
При 20 °C и выключенном двигателе в контуре циркуляции хладагента
устанавливается избыточное давление 4,7 бар
25- 5,63
30 -6,70
35- 7,83 и т.д.
Это всё для BMP и хладагента R134a.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 23:17
slavik049 писал(а):Обязательно заеду ...ради интереса :)
Можно и шнурком глянуть, если есть....
Отпишитесь в любом случае, есть интерес.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение AST@H » 22 май 2012, 23:23
А вообще мы наверное про разные магистрали, у Вас давление измеряли на всасывающей линии 2 атм, когда заливали. У меня на нагнетальной 9-12.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Сообщение dotzi » 23 май 2012, 09:59
твоя моя не понимать!
вообще все верно! 2 и 12 но разные магустрали!
dotzi
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2012, 10:14
5сек-дует теплый,а потом прохладный
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Вернуться в Климат-Контроль
