Запотевает лобовое стекло
Re: Запотевает лобовое стекло
Сообщение boroda II » 14 авг 2017, 10:48
Shurik006 писал(а):Проконсультируйте пожалуйста по такому моменту. Ранее просто не отмечал подобное поведение, теперь настораживает.
Вообще, ради справедливости, стоит отметить, что московское лето в этом году выдалось очень дождливое. После долгого простоя заводишь машину, всё нормально. Заехал, допустим, в магазин, закупился и через минут 15-20 снова садишься, заводишься, и на лобовом, где-то на 15-20 секунд появляется испарение, после чего сразу же исчезает и более никогда не мучает. Т.е. вот суть в том, что после поездки где-то остановиться, подождать, снова завести и пройдёт такое испарение. Я не могу понять, откуда эта тема, никогда такого не было.
В сервисе прочистили дренажи, там и так всё было нормально, а сейчас так вообще чистота под жабо. Салонный фильтр меняю каждые 7500км. и как раз недавно менял (угольный), он был абсолютно сухой. Климат всегда работает в режиме Auto, вообще его не трогаю. В салоне сухо. Куда смотреть? :? Просто напрягает, что где-то может влага стоять.
Смотреть не под жабо надо, а слив конденсата из печки на улицу.
Сообщение Максимус » 14 авг 2017, 22:39
Доброго всем дня. У меня проблемка чуток иная , потеют окна с наружи авто Лобовуха и чуток боковые . Сегодня ехал дождя уже нет, а стекло как бы запотело с наружи, дворниками махнул снял налет, окна открыл закрыл снял налет и потом опять что за Бойда , было у кого такое . Заметил два дня назад в сильный туман и сегодня после дождя , может влажность большая - должно ли так быть
Максимус
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2017, 05:45
Максимус писал(а):Доброго всем дня. У меня проблемка чуток иная , потеют окна с наружи авто Лобовуха и чуток боковые . Сегодня ехал дождя уже нет, а стекло как бы запотело с наружи, дворниками махнул снял налет, окна открыл закрыл снял налет и потом опять что за Бойда , было у кого такое . Заметил два дня назад в сильный туман и сегодня после дождя , может влажность большая - должно ли так быть
Здравствуйте.Это из-за большой влажности окружающей среды.
Сообщение Максимус » 15 авг 2017, 12:38
Да впринцепе так и подумал , но первый раз столкнулся с таким явлением
Максимус
Сообщение Alemania » 15 авг 2017, 13:11
возникновение тумана есть явление выпадения росы. Существенно, однако,в данном случае не на поверхности земли или воды, не на поверхностях листьев или травинок, а в объеме воздуха.
Запотевание стекол - это конденсация или выпадение росы на на стеклах. Конденсация как правило происходит на более холодном предмете. Это хорошо иллюстрируется когда зимой очкарик заходит (сам такой был) в магазин или теплое помещение с мороза. Очки сразу запотевают. Ни разу по этому поводу не написал на форум очкариков. Физику не обманешь.
Ну естессно выпадение росы или туман зависит от точки росы.
Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
А эта температура в свою очередь зависит от относительной влажности окружающего пространства.
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2017, 13:41
Максимус писал(а):Да впринцепе так и подумал , но первый раз столкнулся с таким явлением
В том году один раз у меня такое было и то кратковременно.В этом - Постоянно такая хрень.Лето то нынче - Сами знаети какое ;)
Сообщение Captain V » 15 авг 2017, 13:52
Всем привет. В том году ездил в Ейск, температура доходила до 36 градусов, запотевали стекла изнутри, немного погуглив нашел статью, в которой разъяснили что поток кондиционера нужно не в авто режиме оставлять или на стекло, а направить в ноги. Сейчас по Москве, когда садишься в машину, заводишь и опять стекла потеют, направляю воздух вниз и всё проходит! Всем удачи!
Captain V
Сообщение Юра Криков » 15 авг 2017, 15:52
Captain V писал(а):В том году ездил в Ейск, температура доходила до 36 градусов, запотевали стекла изнутри, немного погуглив нашел статью, в которой разъяснили что поток кондиционера нужно не в авто режиме оставлять или на стекло, а направить в ноги. Сейчас по Москве, когда садишься в машину, заводишь и опять стекла потеют, направляю воздух вниз и всё проходит
Ни разу такого Не наблюдал.В поза том году - в Ростове - местами +40.
Хотя... везде свои условия(влажность - Большое дело!) ;)
Сообщение Shurik006 » 06 сен 2017, 11:05
morpeh писал(а):Shurik006
Машину просуши. Ещё будут деньки жаркие. Открой все двери и багажник! Будет счастье!!!
Машина сухая, там неоткуда взять влаге, серьёзно.
boroda II писал(а):Смотреть не под жабо надо, а слив конденсата из печки на улицу.
Вот смотрите, когда паркуюсь в жаркую погоду, потом вижу прям по следу как заезжал через каждые 30-40см. (в зависимости от скорости) такие прям капли. По-моему это и есть слив конденсата. На палец пробовал, вода, не масло, не антифриз ест-но.
И всё же, пожалуйста, просветите чем можете. Меня ситуация реально напрягает.
Заводишь машину после ночи (даже в дождь) всё замечательно, ничего не потеет, едешь себе спокойно. Допустим, заехал куда-нибудь, остановился, постоял, снова завёл (минут через 10-20) и понеслась. Прямо носом чувствуешь, что откуда-то идёт влажный воздух и все стёкла резко начинают запотевать вплоть до заднего. Через минуту-две всё снова приходит в норму.
Вчера ехал в дождь, а особенно при такой влажности это доставляет дискомфорт, потому как запотевает капитально.
Это происходит даже в сухую погоду. Как-будто где-то стоит вода и он её начинает вытягивать, но непонятно, почему периодически.
Я почему тревогу бью. В первый год владения авто такого никогда не было! Ну правда, считайте меня ненормальным, но я же вижу, что сейчас поведение климата изменилось. Вот эти волны влажности, так сказать, меня напрягают.
Вчера при дожде в режиме авто вентилятор работает на 2-й скорости. Поставил 3-ю, вроде перестало запотевать. В связи с этим вопрос, наш климат как-то отслеживает влажность или ему на это пофиг?
Буду рад любым советам.
Shurik006
Сообщение Юра Криков » 06 сен 2017, 12:24
Shurik006 писал(а):наш климат как-то отслеживает влажность или ему на это пофиг?
На влажность нашим ВАГам - по баробану.
Вернуться в Климат-Контроль
