Странный звук в области печки. Видео
Re: Странный звук в области печки. Видео
Сообщение morpeh » 14 дек 2018, 11:14
И что, что он выключен? Читайте ошибки.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 14 дек 2018, 11:15
Ошибки можно посмотреть прямо на климате.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение TheDiverseStuff » 14 дек 2018, 13:51
Едем дальше, видим лес.
Прочитал коды ошибок, вылезло 4fa и 2сс, после сброса ошибок 4fa пропало (вечером ещё проверю).
Расшифровку нашёл в файле (прикрепил к сообщению).
02CC Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
04FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
Пошёл искать мануал по починке :?
UPD:
Ух ты, да они все в одном месте.
vas-5051-error-codes.pdf
Коды ошибок VAG
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение morpeh » 14 дек 2018, 14:16
Нашли, как снять?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение TheDiverseStuff » 14 дек 2018, 14:22
Да, вот ваша ссылка вообще огонь.
Все детально и по полочкам.
Мануал по снятию/установке заслонок
Разбирать и смотреть буду завтра уже.
P.S
Позвонил дилеру, узнал цену за замену.
Итого стоимость работ 2 580, 00 рублей. :x
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение morpeh » 14 дек 2018, 14:30
TheDiverseStuff писал(а):Да, вот ваша ссылка вообще огонь.
Мне, в своё время, тоже очень помогла. Менять ничего не менял. Тока чистил и мыл. Два года - полёт нормальный!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение TheDiverseStuff » 14 дек 2018, 16:18
morpeh
Ты чистил и мыл потенциометры или сам механизм удавалось почистить не снимая?
У меня просто такое ощущение, что в результате "адаптации" зуб сломало, поэтому он постоянно хрюкает.
Насколько сложно его разобрать (и собрать обратно) не снимая весь механизм? И будет ли видно проблему при снятии крышки?
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение morpeh » 14 дек 2018, 16:29
Чистил тока потенциометры. С механизмом всё гуд было. Просто смазал там вэдэхой вроде. Но сервопривод всё равно снимал, ради интереса целиком. Уже точно не помню, но вроде ничё сложного. Делал всё по мурзилке, что выше давал. Расбирается и собирается элементарно. Как доберёшься до него, сам увидишь.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 15 дек 2018, 10:12
Если нет интереса его полностью рассматривать, то снимайте крышку привода и вынимайте сам потенциометр. Делается на раз два.
Сообщение TheDiverseStuff » 30 май 2019, 11:09
Daniliv писал(а):Если нет интереса его полностью рассматривать, то снимайте крышку привода и вынимайте сам потенциометр. Делается на раз два.
Сделал проще :)
Купил на разборке два привода и заменил не разбирая. 2-ой месяц, полет нормальный :)
Кстати, нигде не нашел упоминания, ну может криво смотрел. Все привода в системе климата в пассате одинаковые. Там только насадки на сам привод разные, так что можно брать любой привод :)
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение boroda II » 30 май 2019, 12:44
TheDiverseStuff писал(а):Сделал проще :)
Приводы есть двух и пяти контактные, только в этом разница. Нам нужны только с пятью.
Вернуться в Климат-Контроль
