Чуть теплый воздух по всему салону
Re: Чуть теплый воздух по всему салону
Сообщение Realllniy » 20 фев 2017, 10:54
yrma71 писал(а):Realllniy
Расписал про круги и т,д, подробно )))) щас то хорошо? тепло?
Про термос брал себе оригинал на Москве 1244р.
Да, теперь раздетым можно ездить :) Мой старый термостат отходил 182 тысячи, думаю достойно ушел на покой :D
Realllniy
Сообщение boroda II » 20 фев 2017, 11:53
Примерно на такой же цифре менял термостат у себя. Сейчас на климате ставлю 18 градусов, а то в одежде жарко становится.
PS температура двигателя 91-93 градуса при движении держится почти постоянно.
Сообщение shefff90 » 12 мар 2017, 20:57
сложно менять термостат?
shefff90
Сообщение boroda II » 13 мар 2017, 01:24
shefff90 писал(а):сложно менять термостат?
Мотор какой?
Сообщение shefff90 » 13 мар 2017, 20:36
Мотор какой?
2,0 bvy
много разбирать?
shefff90
Сообщение boroda II » 14 мар 2017, 00:21
shefff90 писал(а):
Мотор какой?
2,0 bvy
много разбирать?
Впуск снимать весь, генератор желательно. Главное кольца новые все купи, которые к термостату в комплекте не идут. Самое трудное заводить обводную трубку.
Сообщение Realllniy » 14 мар 2017, 04:04
boroda II писал(а):
shefff90 писал(а):
Мотор какой?
2,0 bvy
много разбирать?
Имеешь ввиду уплотнительные кольца? У меня были вместе с термосом.
Realllniy
Сообщение boroda II » 14 мар 2017, 15:41
Realllniy писал(а):
boroda II писал(а):
shefff90 писал(а):
Мотор какой?
2,0 bvy
много разбирать?
2 кольца которые относятся к трубкам которые подсоединяются к термосу. У меня их не было.
N 90765301 32х4
N 90365302 20х3
Больше всего напрягло кольцо N 90365302 размер 20х3 , не было ничего похожего в магазине.
Сообщение Данисджан » 17 окт 2017, 19:47
Realllniy писал(а):Если кому интересно - причина термостат. При включении печки на максимум, температура ОЖ падала. Заменю, отпишусь о результатах.
Как может причиной быть термостат если патрубки радиатора печки горячие?значит фриз туда доходит
Volkswagen Passat 1.6 mpi bse
Данисджан
Сообщение Max48 » 24 дек 2017, 00:04
подскажите парни,менять мне термостат или нет )))
пока морозов нет печка греет ,на приборке 90,на климате больше 81 гр не наблюдал...
вот думаю так должно быть или нет???
придут морозы как бы не замёрзнуть))
Б6 2,0 СВАВ 2009 Variant мех. Comfortline
Max48
Сообщение boroda II » 24 дек 2017, 00:59
Max48 писал(а):подскажите парни,менять мне термостат или нет )))
Такую же картину наблюдал, но на бензине. Термостат пропускал, был заменен. Теперь на климате 91-93. На приборке 90 при 75 по климату.
Дизель обычно немного холоднее бензина, проверь патрубки на радиаторе. Нижний при 81 должен быть холодным.
Сообщение ceska » 31 дек 2017, 00:26
У меня по климату тож бывало 81C,после замены термостата на новый стало 87-88C...на приборке всегда было 90. :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Вернуться в Климат-Контроль
