Долгая эксплуатация с незаправленным кондиционером
Re: Долгая эксплуатация с незаправленным кондиционером
Сообщение boroda II » 01 июл 2017, 21:50
Сержант писал(а):
boroda II писал(а):
Сержант писал(а):
boroda II писал(а):Уж если у "Гены" есть обгонная муфта, то у компрессора по любому есть механизм подключения поршней, о чем говорит лишняя нагрузка при включении.
Это клапан, который запускает систему регулируя поток газа.
Обгонная муфта это предохранитель, не позволяющий превысить обороты генератора и сберегающий генератор от износа раньше времени.
Сообщение morpeh » 01 июл 2017, 22:46
boroda II писал(а): Без нагрузки от системы поршня зависают в среднем положении и шайба вращается свободно под углом в 90 градусов к валу. В статике да, он как бы не работает и поршня не двигаются, только есть одно но.
Любое давление газа вызванное изменением температуры(от трения, нагрева корпуса от двигателя и т.п.) заставит любой из поршней сдвинутся с места что приведет к началу движения всех поршней, пусть и кратковременному.
Поршни зависают в верхнем положении. Ни о каком давлении газа, температуры и т.д. не может быть и речи.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 01 июл 2017, 22:54
boroda II писал(а):Обгонная муфта это предохранитель, не позволяющий превысить обороты генератора и сберегающий генератор от износа раньше времени.
Генератор муфта никак не оберегает.
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате - высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение - шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса... велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.
При частоте вращения ротора генератора, доходящей до 12 000 мин-1; (в 2-2,5 раза большей, чем у коленвала) процессы постоянного соединения и разъединения муфты занимают миллисекунды. Рабочая температура узла доходит до 120 °С. В таких условиях дешевый «самопал» долго не проходит. Требуются высокая точность и качественные материалы. Но и при самой совершенной технологии заменять шкив с обгонной муфтой следует одновременно с другими деталями ременного привода через 100-120 тыс. км пробега. | +
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Сержант » 01 июл 2017, 22:57
boroda II писал(а):
Не знаю как этот механизм называется, но на всех машинах, которые были у меня - японцы, немцы, корейцы, пока кнопку АС не нажмежь, компрессор не включался, крутился просто шкиф на подшипнике, и это аксиома-не хрен прибор включать, коль в нем нет потребности.
Сержант
Сообщение Юра Криков » 01 июл 2017, 23:51
DOK64 писал(а):
Чтобы забыть об этом короткий ремень на зиму имеет смысл ставить.
А номерок этого короткого ремня можно?
viewtopic.php?f=51&t=8323
Сообщение boroda II » 02 июл 2017, 00:38
Сержант писал(а):
А здесь за это отвечает клапан в компрессоре, так теперь много у кого и у немцев, и у японцев(компрессор Denso то корнями из Японии) так же пока кнопку не нажмешь он не включится.
Вернуться в Климат-Контроль
