Заслонки климата с Aliexpress
Re: Заслонки климата с Aliexpress
Сообщение arasimfer » 18 янв 2018, 13:06
DaFunk писал(а):А какой рычажок то на 158-ой, а какой на 159-ой?
А вот это уже вопрос)
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Всегда с уважением!!!
arasimfer
Сообщение DaFunk » 18 янв 2018, 13:33
Лучше всего ищется по фразе Temperature Adjust Motor Passat B6.
Заказов максимум у этого лота 3C1907511A.
Наверное закажу, гляну отзывы только... :_)
B6 2008, 1.8 bzb, 09G kgv
DaFunk
Сообщение Юра Криков » 18 янв 2018, 13:38
DaFunk писал(а):Лучше всего ищется по фразе Temperature Adjust Motor Passat B6.
Т.е. ставить его можно на любую заслонку,только рычажки свои ставь?
Сообщение DaFunk » 18 янв 2018, 13:46
ХЗ, сижу читаю это
И блин все их фотографируют сзади, где не видно рычажка...
DaFunk
Сообщение morpeh » 18 янв 2018, 14:45
Юра Криков писал(а):Т.е. ставить его можно на любую заслонку,только рычажки свои ставь?
Ага. :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Павлюка » 19 янв 2018, 04:51
рычажки можете переставлять между собой легко, можете даже без рычажка заказать, дешевле. а если надо номера каждой из них то вот статья на драйве (надеюсь это можно), там всё расписано, и где стоит, и какая.
https://www.drive2.ru/l/7725455/
и
https://www.drive2.ru/l/1978598/
этих двух статей для всего что связано с печкой достаточно.
п.с. во второй даже виден сам датчик температуры в воздуховодах для ног, чистил аналогичный в боковых воздуханах когда морозило слева, помогло.
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение DaFunk » 22 янв 2018, 12:54
В общем пока не стал заказывать, добрался до v159-ой заслонки, разобрал, почистил спиртом резистор, смазал шестеренки, собрал, жмакнул AC+воздух на себя, и всё ок, ноги теперь не мерзнут!
Привод заслонки теперь у меня на трех винтах, тот который самый недоступный не стал закручивать, и без него держится хорошо. :_)
DaFunk
Сообщение Daniliv » 22 янв 2018, 13:36
Их всего там три.
Сообщение morpeh » 22 янв 2018, 13:50
Daniliv писал(а):Их всего там три.
:D У меня на двух! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение DaFunk » 22 янв 2018, 13:57
Упс ... на один ошибся, у меня тоже теперь на двух. :)
DaFunk
Сообщение Daniliv » 22 янв 2018, 14:01
Аналогично :D
Сообщение Daniliv » 22 янв 2018, 14:05
Я их потом вообще перестал откручивать, тупо скидываешь крышку и вынимаешь потенциометр.
Сообщение DaFunk » 22 янв 2018, 14:17
У меня ещё какая-то рывками работает, слышно чуть-чуть, ошибок больше нет, надо графики посмотреть будет.
DaFunk
Сообщение morpeh » 22 янв 2018, 14:18
DaFunk писал(а):У меня ещё какая-то рывками работает, слышно чуть-чуть, ошибок больше нет, надо графики посмотреть будет.
Музон погромче! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Вернуться в Климат-Контроль
