не работает Автономный стояночный отопитель
Re: не работает Автономный стояночный отопитель
Сообщение Владимир Сергеевмч » 25 мар 2011, 09:54
Просили приготовить 600000 РБ рублей,но взяли только 250000,видимо сами обрадовались что так просто все оказалось...
Владимир Сергеевмч
Сообщение figarevich » 16 ноя 2011, 23:36
Владимир Сергеевмч писал(а):Про авт. отопитель. Рассказываю всем обладателем Вагенов! Перестал запускаться,пропал и из меню настроек на панели приборов,конечно же в мороз.Решил проверить предохранитель,прежде чем беспокоить мастеров дилерского центера.Достал красивую книжку ,прочитал что он стоит в блоке под капотом под таким то номером,открыл капот,блок,а его там нет,и похоже не было никогда!!! Ясно что подключили в другом месте,а в мануал не вписали,швабы такие :( .Делать нечего,надо бить поклон.Записался на диагностику в" Алеа моторс", что на Алтуфьевском шоссе,через неделю приняли. Два шлагбаума с охраной,15 минут оформления и талон на бесплатный кофе или чай.Кафе для клиентов,тв,кресла,бильярд,все класс.Через 2 часа поинтересовался у мастера (уже другого) как дела,че нашли? А нашли говорит обрыв проводки, вроде, под пер. бампером,но надо убедится.Готовы ли вы ,уважаемый клиент, заплатить еще 5 тыс.за снятие бампера и 2.2 тыс. за диагностику? Тут я дрогнул и согласился,но вовремя спохватился и выяснил,что енто не факт нахождения неисправности и за ремонт, и запчасти денег еще надо приготовить. Я поблагодарил уже 3-го мастера за кофе и забрал автомобиль. Через неделю в Атланте-м ,в Минске , обратился с тем же вопросом к мастерам авторемонта народных автомобилей. На что они мне сообщили что проводки под бампером к отопителю нет и снимать его мне они не собираются! Сообщили еще: что у меня нет предохранителя,я сказал что сам знаю и никто его не снимал,мастера не поверили, поставили,ничего не заработало и стали прозванивать цепь от А.О. к АКБ. В результате нашли предохранитель в другом(боковом) блоке под другим номером,заменили, и отопитель заработал!!!! :evil: То есть что мог сделать я сам и не тратить деньги и время (2 дня) на дилерские центры,не палить топлива к ентим центрам и не морозить задницу 2 недели.Вот такие братцы-фольсобладатели дела,не расслабляйтесь,и у фашистиков- педантов лажа бывает,хотя ,надо признать, весьма редко. Удачи на дорогах!
Такая же беда...Вебасто не работает,в меню настроек панели приборов ничего нет... :( :( :(
Сообщение aleksey77 » 25 дек 2012, 16:52
надо почитать шнурком и если выдаст ошибку что заблокирован отопитель то в 18 блок отопителя там в 10 адаптация и в 42 канале ппрописываем 1 и все. разблокируется но может опять заблокироваться после 3 неудач запуска. сам мучаюсь без него. работает 5 минут и вырубаеться. в ваге спец в отпуске до 5 января
aleksey77
Сообщение Mihastov » 25 дек 2012, 19:30
Такое же расстройство !
Буду снимать бампер , вебасту , чистить камеру и промывать форсунку ! :(
Mihastov
Сообщение shmitz » 25 дек 2012, 19:47
Ебаааа............ во какашки с глубины подняли :oops:
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 25 дек 2012, 19:57
Читаю траблы с вебастой и гоняю..вот поставлю и потом буду
Mihastov писал(а): снимать бампер , вебасту , чистить камеру и промывать форсунку !
Тем более бу шную ставить буду.. караче проблем не избежать.. ХЗ однако! :?
Сообщение Mihastov » 25 дек 2012, 20:11
ДА Паша , именно так .
Но поссле своевременной профилактики она тебя не подведет !
Сам не хочу - но надо !
Mihastov
Сообщение pashustic » 25 дек 2012, 20:13
Mihastov писал(а):Но поссле своевременной профилактики она тебя не подведет !
Как я понял , согласно инфы.. желательно перед зимой ее постоянно чистить нужно и проревизировать! :?
Сообщение slavik049 » 25 дек 2012, 20:24
Паш ставь не пожалеешь!А все остальное ерунда :) тем более для тебя!
В машинке всегда тепло и уютно..в любой мороз..хоть пробка хоть просто стоишь.
Сообщение pashustic » 25 дек 2012, 20:38
slavik049 писал(а):Паш ставь не пожалеешь!А все остальное ерунда тем более для тебя!
Да есть на примете норм вариант.. тольки Котел.. почитал еще и трубки надо.. и насос в бак( хотя кулибины врезку делали на простом.. ) Позырим летом.. хочу сам поставить.. но места нет где машину раздеть! :D
Сообщение slavik049 » 25 дек 2012, 20:55
главное котел я думаю остальное думаю не проблема сейчас достать....
доживем до лето там будет видно :)
Сообщение Mihastov » 25 дек 2012, 20:58
Летом приедешь ко мне в гости на дачу , попаримся ! заодно и свою машинку разденешь ! :)
Mihastov
Сообщение pashustic » 26 дек 2012, 05:23
Mihastov писал(а):Летом приедешь ко мне в гости на дачу , попаримся ! заодно и свою машинку разденешь !
Спс Мишань за предложение!! :) Надо как говориться собирать все причиндалы! :D
Вернуться в Климат-Контроль
