Не греет печка в салоне! Подскажите новечку может что не так
Re: Не греет печка в салоне! Подскажите новечку может что не так
Сообщение Ромео » 02 дек 2012, 18:17
Камарады ! Не нашел такой темы в форумах. Подскажите... у меня такая ситуация: Пассатом я владею второй год. Машина 2006года. Зиму прошлую проездил нормально. Привык к нагреваемости дизеля. Но вот настали опять холода и у меня перестает греть печка. Фильтра я все поменял на новые. Вернее она сначала дует как положено минут 10-15.Напор очень хороший. А потом когда печка нагревается, воздух как будто куда то уходит (воздух слабенький, но горячий). Нет давления с воздуховодов. Летом через шнур на компе выдавало ошибку связанную с заслоноками (сейчас не помню номера), я не придавал тогда этому значение. А сейчас хочешь не хочешь надо что то делать. У кого было подобное? Как это излечить самому? Как добраться до этой заслонки? Если же нет, то на какую сумму реально расчитывать в сервисе? В машине дубак, хотя на улице только -4 градуса.
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение orel1.9tdi » 05 дек 2012, 11:24
Пишу за друга-машина такая же,как у меня. Печка перестала греть-поменяли помпу,термостат,радиатор печки-полчаса радиатор был горячим-потом опять холод.Рабочую температуру держит,заслонки работают,ошибок нет-что за фигня?
Перед этим печка начинала дуть горячим после того ,как дашь машине под хвост-сейчас вобще только холодый всенда!машина 2008год
orel1.9tdi
Сообщение Ромео » 05 дек 2012, 21:10
Ромео писал(а):Камарады ! Не нашел такой темы в форумах. Подскажите... у меня такая ситуация: Пассатом я владею второй год. Машина 2006года. Зиму прошлую проездил нормально. Привык к нагреваемости дизеля. Но вот настали опять холода и у меня перестает греть печка. Фильтра я все поменял на новые. Вернее она сначала дует как положено минут 10-15.Напор очень хороший. А потом когда печка нагревается, воздух как будто куда то уходит (воздух слабенький, но горячий). Нет давления с воздуховодов. Летом через шнур на компе выдавало ошибку связанную с заслоноками (сейчас не помню номера), я не придавал тогда этому значение. А сейчас хочешь не хочешь надо что то делать. У кого было подобное? Как это излечить самому? Как добраться до этой заслонки? Если же нет, то на какую сумму реально расчитывать в сервисе? В машине дубак, хотя на улице только -4 градуса.
Подскажите кто нибудь по этой теме!???
Ромео
Сообщение Чиф95 » 05 дек 2012, 21:16
Ромео
А когда пропадает поток воздуха шум работы моторчика печки тоже затихает или она все так же шумит?
Чиф95
Сообщение Ромео » 06 дек 2012, 07:20
Печка все так же продолжает шуметь, только давление воздуха пропадает...
Ромео
Сообщение Чиф95 » 06 дек 2012, 19:05
у нас система устроена так, что при авто режиме она самостоятельно периодически меняет направление потоков воздуха, закрывая одни заслонки и открывая другие. Возможно, что у тебя какая то из заслонок заклинила в закрытом положении и в какой то момент, когда закрываются остальные поток воздуха перекрывается полностью. Попробуй вручную менять направления потоков воздуха. Может определишь в каком направлении заслонка не открывается. Можно попробовать сделать адаптацию - при выключенном зажигании зажать "econ" и кнопку рециркуляции и удерживая их включить зажигание.
Чиф95
Сообщение orel1.9tdi » 06 дек 2012, 20:49
подскажите по моему вопросу кто знает!
orel1.9tdi
Вернуться в Климат-Контроль
