эксплуатация климат контроля
Re: эксплуатация климат контроля
Сообщение RUS.YRN » 17 май 2013, 15:05
Народ подскажите,может немного не в тему.Не могу найти и не помню,при включении климата какую кнопочку надо нажать,чтобы при изменении температуры со стороны водителя одновременно и изменялась со стороны пассажира.Спасибо!
RUS.YRN
Сообщение d353vp » 17 май 2013, 15:16
Под капотом стоят два двускоростных вентилятора для обдува радиаторов.Вот они то в той или иной мере издают гул при работе , в зависимости от выбранной контроллером скорости и степени изношенности опорных подшипников. При отключении компрессора вентиляторы отрубаются до момента пока не потребуется охлаждение антифриза.
d353vp
Сообщение fixityy » 17 май 2013, 15:38
Добрый день всем! Странно работает климат. Сажусь в машину включаю климат на самый холод, но дует теплый воздух. Кондиционер явно не работает. Но когда двигатель при езде прогреется до 90 градусов, включается кондиционер и начинает дуть холодный воздух. В чем может быть проблема?
По климат контролю есть такая ошибка, не знаю связана она или нет с эти:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 R HW: 3C0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ46 042 0202
Revision: 00042004 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 82
Mileage: 159819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.27
Time: 00:25:38
И еще сейчас заметил, что на стоянке, когда двигатель не прогрет оба вентилятора не работают. (Читал тут где то что при включенном кондее должен маленький работать)
А после поездки и прогрева работают оба.
Заранее благодарен за помощь!
fixityy
Сообщение Dmitriy » 17 май 2013, 17:27
fixityy
вентиляторы на холодном моторе и при низкой температуре хладагента в горячем контуре системы кондиционирования работать не будут.
Гул на низких оборотах это особенность работы на низких оборотах с большой нагрузкой - можно вылечить путем проветривания салона в течении нескольких минут перед включением кондера, гарантированно поможет :lol:
Dmitriy
Сообщение Daniliv » 17 май 2013, 18:15
RUS.YRN писал(а):Народ подскажите,может немного не в тему.Не могу найти и не помню,при включении климата какую кнопочку надо нажать,чтобы при изменении температуры со стороны водителя одновременно и изменялась со стороны пассажира.Спасибо!
Если я не ошибаюсь надо нажать одновременно econ или ac у кого как и auto и удержать и переходит из одного режима в другой, вроде так
Сообщение Артур53 » 25 июн 2013, 09:39
У меня тоже пока двигло не прогреется до 90 кондей холодить не будет. Ошибок по климату нет. Думаю так должно быть или нет?
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Артур53 » 25 июн 2013, 09:41
Держать auto более 2 секунд.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Артур53 » 26 июн 2013, 13:36
[quote="fixityy"]Добрый день всем! Странно работает климат. Сажусь в машину включаю климат на самый холод, но дует теплый воздух. Кондиционер явно не работает. Но когда двигатель при езде прогреется до 90 градусов, включается кондиционер и начинает дуть холодный воздух. В чем может быть проблема?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 82
Mileage: 159819 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.27
Time: 00:25:38
Проблема в исполнительном электродвигателе заслонки температуры слева. Было такое у меня только справа. Снял починил потенциометр. Теперь всё работает. Снимать геморройно. Погугли. Но эта ошибка не влияет на то что кондей на холодном двигле не работает.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Valusha » 27 июн 2013, 21:07
Михаил Сидоров писал(а):
DimoNN писал(а):При длительной работе климат контроля отчетливо слышен гул из салона автомобиля, при выключении климата гул исчезает. Холодит отлично, но этот гул настораживает. Какие варианты неисправности могут быть? Не компрессор ли на подходе? Кто сталкивался с подобным явлением подскажите?
У меня тоже есть хорошо слышный гул от компрессора(или чего-то ещё, но точно не вентилятора, т.к. зимой узнал как и где он пищит :) ), который пропадает при отключении кнопкой AC. Заметил что такой гул есть только до примерно 1800 оборотов двигателя и если дует сильно холодным воздухом. Наиболее часто случается утром и вечером, пока выезжаешь на малой скорости с парковки а в салоне от солнцепека ташкент. При этом нареканий к работе климата нет. Успокаиваю себя думая что это особенность работы.
А можно про писк поподробнее)? Пищит пипец как, когда печка на малых оборотах, где в районе бардачка. Заранее спасибо
Valusha
Сообщение bodr_07 » 02 ноя 2013, 08:23
Всем привет, у меня появилась проблема с климатом. Со стороны водителя постоянно дует холодный воздух(на экранчике температура меняется от lo до hi), со стороны пассажира все нормально работает. Может кто знает что случилось?
bodr_07
Сообщение El Gato » 04 май 2015, 18:06
Всем привет. Нужен совет. Проблема такая. Какое-то время назад появился непонятный писк при работе климата. Слышен где-то справа в районе торпедо. Проявляется только когда едешь. И то, только когда отпустить педаль акселератора, или когда начинаешь тормозить. Если нажать на газ звук пропадает. Если климат выключен, то такого звука нет. Ошибок шнурок не выдаёт. У кого-нибудь было такое? Или может у кого идеи какие есть?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Чиф95 » 05 май 2015, 20:06
El Gato
Скорее всего недостаток хладагента.
Чиф95
Сообщение Дмитрий Инкасс » 10 май 2015, 19:43
Решил не плодить тему. Задумался о самостоятельной очистки кондиционера, увидел балончик который нужно установить в салоне , в районе забора воздуха (кстати, где он), закрыть окна в машине и включить кондер и подождать. Что скажете насчет такой самостоятельной очистки ?
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Вернуться в Климат-Контроль
