не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение boroda II » 04 сен 2019, 11:48
DJI писал(а):Так я и хочу сделать по уму. Разобрать/собрать я и сам могу....но вот промывка Просто цены разняться от 1500 р. до 15 000 руб.
Те кто за 12-15 делает, говорит, что за 1500 р. это не реально.
Вот и пытаюсь понять, кто обманывает...кроилово приводит к попадалову.
Если кто даст наводку на сервис в Москве или М.О. где нормально поменяют компрессор, радиатор и промоют, буду благодарен.
ЗЫ: В гараже одному на ауди поменяли компрессор, так он сдох через 2 месяца, как я понял с его слов из за какого то масла.
Промывка делается на разобранной системе. Вместо компрессора, трв и конденсатора с осушителя должны ставить переходники. С ними как раз и проблема. Особенно вместо трв.
Можно промыть самому, нужно литров 5 сольвента и сжатый воздух. И куча времени. Некоторые моют 646 растворителем. Заливают ждут пока откиснет, сливают и продувают. И так пару раз. Конденсатор мыть без осушителя или менять на новый в сборе. Трв и компрессор не моют. Масло в компрессоре меняется на новое согласно наклейке на компрессоре. Все колечки новые нужно купить.
Сообщение DJI » 04 сен 2019, 19:27
boroda II, Радиатор (конденсер)оригинал урвали, я так понимаю он вместе с осушителем. Компрессор взял здесь у teplogorec. Прокладки для них тоже взял 4 штуки: 2 на компрессор, 2 на радиатор. Что такое ТРВ (терморигулирующий клапан)? Где он стоит?
DJI
Сообщение boroda II » 04 сен 2019, 20:14
DJI писал(а):boroda II, Радиатор (конденсер)оригинал урвали, я так понимаю он вместе с осушителем. Компрессор взял здесь у teplogorec. Прокладки для них тоже взял 4 штуки: 2 на компрессор, 2 на радиатор. Что такое ТРВ (терморигулирующий клапан)? Где он стоит?
Да ТРВ это клапан стоит он на стыке магистрали с испарителем, на моторном щите фактически.
В нем маленькое отверстие которое не позволяет пройти сольвенту легко.
Если у тебя компрессор новый и конденсатор новый(осушитель в нем) , то мыть хорошо нужно по факту только две трубки и испаритель, ТРВ пополоскать слегка.
Смысла переплачивать нет, если сможешь сам все поставить, то и помыть тоже сможешь.
ЗЫ На ТРВ еще 4 колечка.
Сообщение DJI » 04 сен 2019, 21:15
boroda II Что то я не догоняю, где этот ТРВ и что он делает блин?!
Где он на схеме? и какие прокладки мне еще докупить?
Или проще сам клапан махнуть? Извиняюсь за кучу вопросов...первый раз с кондеями связываюсь.
DJI
Сообщение boroda II » 04 сен 2019, 23:26
DJI писал(а):boroda II Что то я не догоняю, где этот ТРВ и что он делает блин?!
Кольца 27 и 28 между трубками и трв.
С другой стороны ТРВ еще 2 кольца.
https://volkswagen.afora.ru/RDW/Passat%252FVariant%252FSantana/PA/2008-627/8/820-820021/
11-трв
35 и 36 кольца
Чтобы поменять трв нужно знать какое у тебя стоит, они разные бывают и не взаимозаменяемые совсем. Если работает, то пусть стоит и ковырять его тоже не нужно, оно настроено механически.
Вот их сколько, фото посмотри они отличаются.
https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%EA%EB%E0%EF%E0%ED+%EA%EE%ED%E4%E8%F6%E8%EE%ED%E5%F0%E0/model/volkswagen+tiguan/?page=2
А функция его в том, что это работает как жиклер. В нем отверстие маленького диаметра.
До него давление высокое, после него давление резко падает, газ проходя отверстие резко расширяется и становится холодным, охлаждая все вокруг себя.
Сообщение DJI » 05 сен 2019, 09:10
boroda II, Спасибо, прокладки закажу эти.
А какие вообще симптомы у неисправного ТРВ?
DJI
Сообщение boroda II » 05 сен 2019, 09:39
DJI писал(а):boroda II, Спасибо, прокладки закажу эти.
Рост давления в высоком контуре, низкое давление высокого контура, обмерзание испарителя, низкая Производительность.
Сообщение DJI » 31 окт 2019, 08:28
Ребят, подскажите по дурацкому вопросу... Что то я затянул с заменой компрессора и радиатора, то то, то се...
Уже вроде и холода настали, и как бы можно и не менять. НО! Блин, тут вчера буквально заезжала сестренка на ней в гараж, в гараже было +8, и по ходу кондей включился. У сестренки подземный гараж. ТАк вод, появился звук неисправного ролика. Я ослабил ремень, проверил -и как раз подозрение на тот же компрессор.
Вот теперь думаю, стоит ли менять сейчас компрессор, т.к. я его работу фактически не проверю или менять подшипник на фактически неисправном компрессоре.
Просто у всех гарантия на работу 1 мес. А ну есть еще вариант сделать короткий ремень.
Кто как бы поступил в такой ситуации? Очень интересно ваше мнение.
DJI
Сообщение TheDiverseStuff » 31 окт 2019, 08:57
DJI писал(а):Ребят, подскажите по дурацкому вопросу... Что то я затянул с заменой компрессора и радиатора, то то, то се...
Кроилово ведет к попадалову. Морально готовься к денежным тратам и меняй все
VW Passat B6, BVY, МКПП.
Ярославль
TheDiverseStuff
Сообщение DJI » 31 окт 2019, 10:21
TheDiverseStuff писал(а):Кроилово ведет к попадалову. Морально готовься к денежным тратам и меняй все
Забыл написать- компрессор и радиатор -все оригинал, все куплено и лежит в гараже, со всеми прокладками и т.п.
Весь вопрос менять сейчас или до весны?
DJI
Сообщение Daniliv » 03 ноя 2019, 09:19
Привет! Короткий ремень и до весны.
Сообщение Юра Криков » 03 ноя 2019, 09:20
Daniliv писал(а):Привет! Короткий ремень и до весны.
Сообщение DJI » 03 ноя 2019, 13:14
Кода нет?
DJI
Сообщение Daniliv » 03 ноя 2019, 15:45
Нв ВМР 950 твой не знаю.
Сообщение DJI » 03 ноя 2019, 20:58
Daniliv писал(а):Нв ВМР 950 твой не знаю.
Блин, что то я не сообрпюазил что двигатели разные :shock: лана, пошёл курить форум.
DJI
Сообщение Вован/Пасат » 06 ноя 2019, 00:40
Доброго времени суток тема такая же у меня пасат 2010 год дизел летом на холостых почти не дует холодный воздух как только набираю скорость все в норме в сервеси был спустили вес газ и залили по новой никаких изменений типо нужно заменить компрессор
Вован/Пасат
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2019, 11:40
Для начала, надо шнурком смотреть. Как отрабатывает клапан и как растет давление.
А потом уже думать о замене.
Сообщение simplymad » 02 июл 2020, 12:51
Добрый день! Прошу помочь.
Внезапно перестал дуть холодный воздух.
По Васе показывает давление при включении 6.4 bar, климат/базовые установки 002 группа: 0.820 А и 900 /min на компрессоре.
Съездил на диагностику, думал мало фреона. Сказали заправлять не будут, его достаточно. Диагноз: не работает клапан. По Etka компрессор Denso. (в машине климат-контроль)
Подскажите, какой клапан мне подойдет?
Passat B6 2.0 FSI BLY МТ6
simplymad
Сообщение Daniliv » 02 июл 2020, 15:58
Так в первую очередь Вам надо скинуть номерок самого компрессора.
Есть два рабочих клапана в наличии.
Сообщение simplymad » 02 июл 2020, 17:12
Daniliv писал(а):Так в первую очередь Вам надо скинуть номерок самого компрессора.
Под капотом не могу понять где смотреть номерок...
По Етка: 1K0 820 859 S
simplymad
Сообщение boroda II » 02 июл 2020, 17:45
simplymad писал(а):Под капотом не могу понять где смотреть номерок...
Снизу или с зеркалом
Сообщение Юра Криков » 02 июл 2020, 17:52
А по Вину, что ли, нельзя пробить? :?
Сообщение boroda II » 02 июл 2020, 18:04
Юра Криков писал(а):А по Вину, что ли, нельзя пробить? :?
Если есть уверенность, что там не менялось , то можно верить етке .
Сообщение DJI » 09 июл 2020, 13:27
Все господа, поменял я компрессор, радиатор.
Действительно, мой компрессор под устал, сейчас прям мерзнуть стал.
По работам получилось 13 тыс.
DJI
Сообщение dmitri.marsov » 09 июл 2020, 18:38
Здравствуйте ребята, кто может подсказать в чем может быть проблема.
И так.. на ХХ иногда запускался компрессор, а иногда нет... но в большинстве случаев нет. как только проедешься минут 5 то компрессор включался и холодило просто отлично.
поехал заправить систему хладагентом, так как из воздуховодов было слышно шипение/кипение, ( что говорит о нехватке фриона ) было 360 грамм - заправили. и все... теперь при 600 грамм в системе, точно так же компрессор запускается примерно с 2 тыщ оборотов спустя несколько минут... но охлаждает очень слабо.. чувствуется холодный воздух, но не настолько холодный, как был... ставишь на 16 градусов или MIN а дует он как на 24-25 градусов.. был у мастера описал симптомы, он сразу, не смотря приговорил клапан на компрессоре ( мастер вроде мозговитый и один из лучших в городе ). Система герметична и прошла опрессовку и заправку, течи нет нигде.
Изучив интернет и почитав форумы понял что то что компрессор запускается с 2 тыщ это ДА - может быть проблема в клапане. Но отвечает ли клапан за охладжение? почему при 360 граммов прям морозило хорошо, а сейчас при 600 прям вот еле еле..
dmitri.marsov
Вернуться в Климат-Контроль
