не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Daniliv » 06 июн 2021, 21:35
Slavakurtanich писал(а):Или это во всех пассатах так?
Включается для быстрого охлаждения. А ели не куда не дует, то копайте в сторону заслонок.
Сообщение tatarin545 » 27 июн 2021, 18:08
Я себе срывную муфту поменял, тьфу тьфу тьфу неделю отьездил кондей работает. Дальше думать что делать или пусчай работает :?
tatarin545
Сообщение havoc » 02 июл 2021, 09:13
Здравствуйте, не охлаждает климат. Центральный болт на шкиве крутится вместе с муфтой, т.е. муфта не сорвана, стоит новый клапан на компрессоре кондиционера, поменял фильтр в осушителе, вентиляторы включаются, система заправлена и герметична, ошибок нет, но сцука и холода нет. В чём может быть причина? Фотки замеров прилагаю.
PASSAT B6, 2007г., 2.0 FSI(BVY),150 л.с., 6МКПП
havoc
Сообщение JANK » 03 июл 2021, 13:44
Всем привет.
Тоже проблема с охлаждением(((
Сегодня проверял через Васю. Так и не понял в чем прикол. Когда кодней выключаю, то давление около 6 бар. После включения иногда начинает расти давление до 8-9 бар и потом падает. Растет буквально несколько секунд и падает. Соответственно не холодит. При длительной поездке иногда на несколько секунд начинал дуть холодный воздух, но потом опять горячий. Ток на клапан 0,820.
Думаю на счет замены клапана, но не пойму по таким признакам все таки он может быть виноват или нет?
VW Passat Variant B6 2.0 140л.с. TDI DSG 2008г.
JANK
Сообщение Daniliv » 03 июл 2021, 19:02
JANK
Привет!
Меняйте клапан.
Сообщение tatarin545 » 29 авг 2021, 21:35
Итак муфта отьездила лето, дня четыре назад включал кондей, он работал. Вчера включаю, нэма холода. Сегодня посмотрел, муфта оборвана, хотя кондей не включался.
УАся диагностик показывает ошибку вентилятора 2V177 то бишь вентилятора климата. Заедает/заклинен, не постоянно. Смотрел в Ютьюбе ролики, народ их разбирает, ремонтирует. Даже на Али щетки продаются.
Возможно ли из за него у меня срывает муфту. Типа перегревается система, повышается давление и подклиниаание компрессора.?
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 29 авг 2021, 21:38
Нет, не может.
Сообщение tatarin545 » 29 авг 2021, 21:43
Шволочь, сегодня лазил по машине, столько надо сделать, ещё и кондей :cry: .
Надо вешать короткий ремень и разбирать компрессор. Или с другого начать.
tatarin545
Сообщение Daniliv » 29 авг 2021, 22:57
tatarin545 писал(а):Шволочь, сегодня лазил по машине, столько надо сделать, ещё и кондей :cry: .
Зачем его разбирать, его только в утиль.
Мыть систему, с заменой сопутствующих и новый компрессор.
Сообщение tatarin545 » 30 авг 2021, 07:29
Нравиться мне слово " новый" хорошее слово 8-)
tatarin545
Сообщение Kramer » 30 авг 2021, 15:34
Всем привет.
Радовался почти 3 года холоду, но вот опять отказ системы кондиционирования.
Код отключения 16 обрыв и кз цепи управления клапаном компрессора.
Судя по всему провода. Визуально пока не увидел где.
Может было у кого такое? Где они могли откиснуть?Изображение
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
Тракторист любитель (с)
Passat B6, BMP 2.0+ DSG 6, вагон.
Kramer
Сообщение Юра Криков » 30 авг 2021, 19:05
Привет, может клапан
Сообщение Daniliv » 30 авг 2021, 19:24
tatarin545 писал(а):Нравиться мне слово " новый" хорошее слово 8-)
ОЕМ Новый с большой производительностью можно за 16-18 взять.
Сообщение tatarin545 » 30 авг 2021, 21:51
Зачем с большой и так холодит замечательно.
tatarin545
Сообщение Kramer » 30 авг 2021, 22:12
Юра Криков писал(а):Привет, может клапан
А как проверить? Наверное скинуть фишку с клапана, и посмотреть что изменится?
Kramer
Сообщение Daniliv » 31 авг 2021, 06:37
Kramer писал(а):А как проверить? Наверное скинуть фишку с клапана, и посмотреть что изменится?
Шнурком рост нагрузки и давления.
Сообщение Kramer » 31 авг 2021, 08:58
Коллега, ни чего там не растет.
6.2 давление, нагрузка 2 Ньютона вроде.
Есть ещё тест клапана этого кстати, во.
Kramer
Сообщение boroda II » 31 авг 2021, 17:15
Kramer писал(а):Коллега, ни чего там не растет.
Ток клапана единственное что покажет его работоспособность по электрической части. 0.8 А максимум.
Сообщение Kramer » 01 сен 2021, 02:02
Так а мне и нужна электрическая часть.
Он же жалуется на цепь управления.
Короче , вангую, что возможно кеттайский клапан отработал своё. Слабо верю в провода.
Упакованы они хорошо.
Хотя хз, нужно ковырять, а не когда...
Kramer
Сообщение boroda II » 01 сен 2021, 15:53
Kramer писал(а):Так а мне и нужна электрическая часть.
Подключи лампу вместо клапана и посмотри васей ток.
Если будет, то с проводами все хорошо и это клапан.
Сообщение Kramer » 02 сен 2021, 15:24
boroda II писал(а):Подключи лампу вместо клапана и посмотри васей ток.
Да коллега, такие мысли и были. Только ток не сообразил Васей проверить,хотел мультик в цепь воткнуть.
Спс за подсказку.
Kramer
Сообщение Daniliv » 02 сен 2021, 22:43
Значит клапан залип.
Сообщение Kramer » 02 сен 2021, 23:10
Daniliv писал(а):Значит клапан залип.
Ещё не проверил
Это план мероприятий.
Но вангую что он гад залип )))
Kramer
Сообщение Daniliv » 03 сен 2021, 09:26
Kramer писал(а):Ещё не проверил
Аккуратно постучать молоточком, но это временно.
Сообщение Kramer » 07 сен 2021, 14:40
Daniliv писал(а):Аккуратно постучать молоточком, но это временно.
Снял разъем с клапана, он в масле. Я думаю ему хана. Масло давит из компрессора.
Kramer
Вернуться в Климат-Контроль
