не охлаждает климат...
Re: Кондиционер
Сообщение Daniliv » 18 апр 2013, 19:12
slavik049 писал(а):dolik
Радиаторы мыть !
Только так, будьте аккуратны с керхером, снизите заранее давление иначе радиатору придется долго жить :D
Re: Кондиционер
Сообщение dolik » 18 апр 2013, 19:34
Радиаторы мыть !
тоже об этом думал!
на празниках помою, отпишусь!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Re: Кондиционер
Сообщение Daniliv » 18 апр 2013, 19:36
"dolik"
Ждемс
Re: Кондиционер
Сообщение Чиф95 » 18 апр 2013, 22:43
Андреичь
Скан подтверждает, что компрессор не работает. Фреон в системе есть.
Чиф95
Re: Кондиционер
Сообщение Андреичь » 18 апр 2013, 22:43
ответьте мне, моя фотйа на 4странице!
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение shmitz » 19 апр 2013, 14:06
Доброго времени суток.... Собственно много тем пересмотрел, но ничего толкового не уловил. Ситуация банальная, при включении кнопки А/С на климате, идет теплый воздух (за бортом было 18-19 градусов). На всех прошлых машинах замечал, что при включении А/С подпрыгивают обороты (меняется звук двигателя на холостых), а тут ничего подобного. Предохранитель на 40 ампер целый, ток через него идет. Фреон в системе есть, правда не знаю сколько, но при нажатии на нипель фреон травит...... ВАСЯ диагност ошибок не выдает..... Куда смотреть?
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: не охлаждает климат...
Сообщение vvdim » 19 апр 2013, 14:18
shmitz
1. Посмотреть радиатор кондея (помыть его).viewtopic.php?f=49&t=8850&p=167959&hilit
2. проверять на СТО давление в системе.
Сообщение Amolodoy » 19 апр 2013, 14:23
У меня такая же ерунда, ошибок нет, при нажатии АС ничего не происходит, машина так же работает и обороты те же, НО холодный воздух идет, но кажется не так сильно
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Jack92 » 19 апр 2013, 14:41
Amolodoy писал(а):У меня такая же ерунда, ошибок нет, при нажатии АС ничего не происходит, машина так же работает и обороты те же, НО холодный воздух идет, но кажется не так сильно
Забиваешь в поисковик:"Диагностика и заправка кондиционера" и удивляешься,как их много вокруг!
Jack92
Сообщение Чиф95 » 19 апр 2013, 15:00
Если есть БК, то работу компрессора при включении кондея можно определить по росту мгновенного расхода топлива. У меня он вырастает с 0,9 до 1,2-1,6 л/ч.
Чиф95
Re: Кондиционер
Сообщение Андреичь » 19 апр 2013, 15:06
Чиф95 писал(а):Андреичь
при диагностике при нажатии на а\с показывает что он включается,пишет обороты компрессора.
Андреичь
Re: Кондиционер
Сообщение Чиф95 » 19 апр 2013, 15:58
Андреичь
А как же это?
Андреичь писал(а):Ребят,помогите разобраться.Сегодня +15, включал АС на климате, а шкиф крутится,а болт нет.Что это может значить?в том году все холодило...
не думаю, что в компрессоре присутствует тахометр, скорее обороты компрессора высчитываются из оборотов двигателя
Чиф95
Сообщение golowanov.valery » 19 апр 2013, 16:04
shmitz
Amolodoy
Замените фильтр салона.
Успехов. ;)
golowanov.valery
Сообщение shmitz » 19 апр 2013, 16:17
Фильтр выкинул..... без изменений......
shmitz
Сообщение shmitz » 19 апр 2013, 16:18
Моментальный расход не меняется........ 0.6 л/ч, при включении А/С так же 0.6л/ч
shmitz
Сообщение Babay » 19 апр 2013, 17:08
shmitz
Самое страшное, что может быть, это смерть компрессора, менее страшное смерть муфты компрессора.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Чиф95 » 19 апр 2013, 17:09
Проверять компрессор, вращается ли вал вместе со шкивом. Если да, то возможно, что или фреона нет или электроклапан неисправен
Чиф95
Сообщение shmitz » 19 апр 2013, 17:45
блин....
shmitz
Сообщение shmitz » 19 апр 2013, 17:49
Интересуют способы проверки (диагностики) кондея с помощью ВАСИ.......... Сталкивался кто?
shmitz
Re: Кондиционер
Сообщение Андреичь » 19 апр 2013, 18:01
А как же это?
не совсем.машина стоит на хх а компрессор 1000об\мин показывает.
Андреичь
Сообщение dim@k » 19 апр 2013, 18:03
в общем, тоже есть проблема. Вешал манометры на обе стороны, давление в состоянии покоя при температуре за бортом 15-20гр - 6 бар. Включаю климат, ставлю LO, давление одинаково, ничего не происходит, небольшая перегазовка и в низкой стороне давление от 1.5 до 2.5 бара, со стороны высокой - 7-10 бар и постоянно идет изменение давления в этих диапазонах соответственно, я так понимаю регулировка в компрессоре происходит. Из воздуховода дует 7-9 градусов. От чего это, что не запускается компрессор, надо перегазнуть? Компрессор, клапан? Ошибок нет. В системе залито 600 грамм хладогена R134a, радиаторы чистые, фильтр салона новый, хотя причем они тут(?)...
Последний раз редактировалось dim@k 19 апр 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Юра Криков » 19 апр 2013, 18:05
golowanov.valery писал(а):shmitz
Amolodoy
Дружище пишети хрень.
Сообщение Юра Криков » 19 апр 2013, 18:07
shmitz писал(а):Моментальный расход не меняется........ 0.6 л/ч, при включении А/С так же 0.6л/ч
У меня тож не меняется,но климат фунциклирен!
Сообщение Юра Криков » 19 апр 2013, 18:13
vvdim писал(а):shmitz
По первому посту,моё мнение,бес полезно(были бы пропуски холода-тогда ДА). Второй пост- панацея!
Сообщение Юра Криков » 19 апр 2013, 18:14
По первому посту,моё мнение,без полезно(были бы пропуски холода-тогда ДА)shmitz аНтомобиль год выпуска?.Хотя помыть-хуже не будет.. Второй пост- панацея!
Вернуться в Климат-Контроль
