не охлаждает климат...
Re: Компрессор кондиционера
Сообщение A1nikin » 17 дек 2010, 10:15
Продолжение предыдущего. Думаю может поставить компрессор с электромуфтой, т.е. принудительного включения, коль компрессора с клапаном этим N 280 не хотят работать непонятно по какой причине. То ли клапан, то ли компрессор сам. Кстати рассказали историю одну сами официалы. Заменили значит компрессор, ну и всё сопутствующее, запустили и не работает. Машину не глушили пару часов, раз, и заработало. Вот такой чудо компрессор :( А клапан регулировочный управляется по току, там где то от 0,3 до 0,83 ампера. Напряжение в режиме авто постоянно идёт 12в. ECON равно 0 вольт.
A1nikin
Сообщение Аслан1 » 17 дек 2010, 23:50
Б/у ставить не рекомендую, деньги на ветер. Я поставил новый и заменил сушитель. Про промывку никто слыхать не слышал, пришлось как есть. Но работает без проблем!
Аслан1
Сообщение ddv332 » 29 янв 2011, 10:00
на exist помимо оригинала выдает еще два компрессора Hella/ Одни с номером 8FK 351 322-741 и ценой 19 т.р. и второй 8FK 351 316-461 с ценой 28 т.р. На фото они разные, но менеджер уверяет, что они оба подходят. Где правда и какой брать и есть смысл переплачивать почти 10 т.р? Подскажите пожалуйста, а то появидись средства на замену, но лишние 10 рублей выкидывать не хотелось бы. И еще есть ли смысл менять расширительный клапан, а то судя по отзывам комрадов кому то меняли, а кому то нет, а он стоит не много - не мало 3300 р.?
ddv332
Сообщение Витасик » 29 янв 2011, 13:34
С официалами можно договориться и они сделают и зачасти достанут. По любому нужен новый клапан, фильтр осушителя. По-моему работа с запчиками стоила 40 рублей. Но это летние цены. Я тогда для себя узнавал.
Витасик
Сообщение JIM » 10 мар 2011, 14:01
У кого были похожие проблемы подскажите:
Авто 2.0 FSI 2006 г.в.
1. Существует ли поликлиновый ремень для автомобиля без кондиционера? Если нет, то от какого авто подайдет, чтоб с коленчетого вала напрямую на генератор (исключая компресор кондиционера)?
2. Продается ли шкиф компресора кондиционера отдельно? В ETKA картинка шкифа есть, но информации по нему нет :? Может кто номерок знает?
JIM
Сообщение Витасик » 10 мар 2011, 15:47
1. Думаю вряд ли были модели без кондея. А кидать ремень напрямую не стоит. Так как увеличивается нагрузка на генератор. Это как в Ниве снимают задний кардан и машина становится переднеприводной. И разгоняется лучше и расход меньше и скорость больше. Вот только раздатку через 15 тысяч можно выкинуть.
2. Шкиф компресора кондиционера отдельно ты вряд ли найдешь. Ну если только письмо на завод производитель написать с просьбой выслать. Хотя можно по разборкам прозвонить и поискать не работающий компрессор.
Витасик
Сообщение JIM » 10 мар 2011, 19:24
Спасибо! Только я непонял почему нагрузка увеличется? Ведь скорость вращения таже, да и сила натяжения ремня тоже не меняется :?
JIM
Сообщение JIM » 10 мар 2011, 20:44
И еще вопрос: подойдет ли шкиф 4B0260810B, для компресора 1K0820859E :?:
JIM
Сообщение turbinkov » 21 мар 2011, 14:37
Не должен. В ETKA написано Использовать для 1K0 820 803 P
Скачать каталог ETKA свежий
turbinkov
Сообщение JIM » 21 мар 2011, 16:21
Спасибо! Значит буду искать на разборках :(
JIM
Сообщение OKEAH » 22 мар 2011, 10:21
A1nikin писал(а):... И пришла мне в голову очумелая мысль. Коль терять нечего, решил я сделать этот компрессор постоянно работающим. А именно? Я принудительно закрепил наклонный диск в компрессоре, что толкает поршни в одном жёстком положении, примерно на 60% от максимального угла. Собрал, заправил, и о чудо... - пошёл холод, но как вы понимаете не на максимальную производительность. Но. Но хватило этого чуда ровно с июня по ноябрь или 20 тысяч пробега примерно. Стою я как то в пробке, под капотом как завизжит..., а потом бац и тишина. Компрессор заклинило, крутится теперь только муфта. Заниматься в декабре лень. Вот поставлю короткий ремень, потом разберу и посмотрим, что там у меня. А в голове сейчас такая мысль, что надо промывать и менять фильтр осушителя. Промывкой в нашей местности никто не занимается, даже официалы, так как не актуально. Правильная промывка где то на 4 часа, как мне объяснили. И практичней поменять фильтр, конденсор и т д по контуру, до куда грязь дошла. Буду посмотреть теперь что делать :D
Так делать нельзя и объясню почему в порядке возрастания:
1. Даже когда кондей работает штатно, то компрессор то включается, то выключается... А выключается для того, чтобы не допустить обмерзания испарителя, а именно чтобы на нём не образовался иней. Это как холодильник, включился, выключился... А у Вас он хреново холодил именно из-за этого, испаритель покрылся инием, воздух стал плохо через него проходить и т.д. и т.п.
2. При отрицательных температурах, а именно ниже "-5" стоит защита и компрессор кондея вообще не должен включаться, чтобы компрессор не схватил гидроудар. Смысл в том, что хладген в компрессоре сжимается, переходя из газообразного состояния в жидкое, а в мороз он в газообразное толком не переходит, а, как известно, жидкость почти не сжимается... По этому компрессор умирает что называется в один момент.
Так что не делайте так больше никогда.
OKEAH
Сообщение Edik005 » 13 май 2011, 11:49
Кондер охлаждает хорошо, но тока зашумел подшипник компрессора.В сервисе сказали что подшипник не меняется, типо надо менять компрессор в сборе. так ли это. подскажите пожалуйста кто нибудь дельный совет. 2.0L FSI 2006
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение il911 » 13 май 2011, 12:13
Компре меняют когда при включении кондея работает только вентилятор, то есть нет холода а ветер дует :D
Кондиционер эксплуатировать до -5 разрешается, вот -20, нужен зимний комплект (подогрев картера, подогрев дренажа, подогрев радитора) Ну это все из домашних, настенных систем, занимаюсь ими. В машине думаю установкой такого не занимаются, хотя.. :)
А попробовать заменить подшипник можно.. посмотришь как дальше поведет себя компрессор
il911
Сообщение Edik005 » 13 май 2011, 13:00
Ну попробовать то можно...
Может кто менял!?!?!?! нуту таких. хотелось бы услышать мнение тех кто уже пробовал. :)
Edik005
Сообщение JIM » 14 май 2011, 08:53
Edik005 писал(а):Ну попробовать то можно...
Я пытался снять муфту компресора, но безуспешно :( Там нужен специальный съёмник.
JIM
Сообщение nexx » 21 май 2011, 20:22
Симптомы похожие на упомянутые в это ветке. На холостых почти нет холода, в движении холод идет. Заехал к кондиционерщекам, рекомендуют почистить радиатор кондера (забит сильно). Имеет ли смысл чистить или все плохо и готовиться к замене компрессора? И если чистить то как порекомендуете?
2005 г. 2.0 BLR
nexx
Сообщение OKEAH » 21 май 2011, 21:36
nexx писал(а):Симптомы похожие на упомянутые в это ветке. На холостых почти нет холода, в движении холод идет. Заехал к кондиционерщекам, рекомендуют почистить радиатор кондера (забит сильно). Имеет ли смысл чистить или все плохо и готовиться к замене компрессора? И если чистить то как порекомендуете?
2005 г. 2.0 BLR
Они это при любых проблемах рекомендуют :).
В любом случае, если радиаторы действительно забиты, ещё и сильно - почистить надо обязательно и не только ради кондиционера, но и ради охлаждения АКПП и двигателя. При том чистить нужно, как правило, с разбором, так как пух и тп застревает МЕЖДУ радиаторами.
OKEAH
Сообщение Олег ator » 25 май 2011, 17:06
всем доброго дня! подскажите , ставил кто китайский компрессор ? разница в цене есть с оригиналом , а вот в работе и надёжности ??? и если они летят постоянно то есть смысл ставить оригинал ? или новые уже надёжнее тех что шли в первые годы выпуска ? :?
Олег ator
Сообщение B6 CLUBBER » 25 май 2011, 22:59
У меня следующая проблема:
2005 г.в. 2.0 FSI
Полетел компрессор кондиционера (разорвало крышку корпуса внутри каша из деталей и обломков, масло естественно вытекло)
В сервисном центре говорят компрессор под замену.
Заказал компрессор по замену не оригинал фирмы Densa за 22 500 р. Как они вообще в эксплуатации? или лучше все таки поставить оригинал (он стоит 31 000 р.) ?
Еще вопрос в сервисном центре сказали что радиатор кондея тоже под замену поскольку туда могла попасть вся та железная каша из компрессора в виде стружки и обломков.
Я думаю, что можно решить проблему какой либо промывкой и прочисткой радиатора?
У кого есть опыт каким образом можно промыть радиатор чтобы быть уверенным что он очистится от обломков и стружки?
также как промыть всю систему кондиционирования?
Может быть еще будут какие-либо советы по этому поводу?
буду рад любой иформативной помощи.
Спасибо.
B6 CLUBBER
Сообщение OKEAH » 26 май 2011, 10:14
B6 CLUBBER писал(а):У меня следующая проблема:
2005 г.в. 2.0 FSI
Спасибо.
Бытует мнение, что промыть идеально всё равно не получится, но если стоит вопрос промывать или не промывать, то ответ однозначный, ПРОМЫВАТЬ!!!! К сожалению у Пассата нет смотрового окошка, а так по окошку многое можно сказать о состоянии компрессора. Обычно оно из прозрачного становится тёмным (стружка оседает на стёклышке) и это верный признак скорой кончины и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ промывки. Так вот эта стружка действительно на столько мелкая, что её можно назвать пылью и прилипает она хорошо.
В общем промывку в любом случае нужно делать с ПОЛНЫМ разбором. Делается она толи спиртом, толи ацетоном, не знаю, делается долго и дорого. ЧАСТО бывает, что стоимость разбора + промывки вплотную приближается к стоимости НОВЫХ з.ч. (это зависит от модели авто).
По этому я бы порекомендовал сделать калькуляцию по новым з.ч. (оригинал и не оригинал) + работа по замене и по промывке + разбору. Вполне возможно, что получится, что дешевле будет взять не оригинальный испаритель и конденсор, чем промывать старые.
OKEAH
Кондиционер
Сообщение antoxakab9 » 29 май 2011, 12:10
Всем привет. Настало лето, решил поездить с кондиционером, кондишка не пашет. Поехал на сервис заправлять ее, на сервисе сказали система полная, не включается муфта на компрессоре. Проверил шнурком ошибок по климату нет. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? может предохранитель какой??
С Уважением.
B6 2008 г.в. 1.8tsi BZB мкпп
antoxakab9
Re: Кондиционер
Сообщение Vet » 29 май 2011, 17:30
У меня такая же проблема, был везде, но решения пока нет, если чего нибудь узнаете, сообщите.
Vet
Re: Кондиционер
Сообщение Klon » 29 май 2011, 23:52
antoxakab9 писал(а):Всем привет. Настало лето, решил поездить с кондиционером, кондишка не пашет. Поехал на сервис заправлять ее, на сервисе сказали система полная, не включается муфта на компрессоре. Проверил шнурком ошибок по климату нет. Ни кто не сталкивался с такой проблемой? может предохранитель какой??
С Уважением.
Сделай лог измерений по блоку 08.Группы 002-003-004.Там видно будет включается или нет, есть давление или нет.
Klon
Re: Кондиционер
Сообщение Gl=)k » 30 май 2011, 07:20
Блин, а у меня кондей почему то работает только на 3йке и 4ке.. Первые два режима глушь.. :-( это блок надо менять?
Всё, что есть в жизни хорошего - или аморально, или не законно =)
Gl=)k
Re: Кондиционер
Сообщение antoxakab9 » 31 май 2011, 12:29
С Уважением.
Лог сделал, пока климат не включен все по нолям. Включаю климат сразу появляется питание на компрессоре(0,7А), показывает обороты двигателя, давление в системе 0,6
antoxakab9
Вернуться в Климат-Контроль
