компрессор на авто 2006г
Re: компрессор на авто 2006г
Сообщение shlerik » 07 июн 2014, 06:40
а то что подтравливал было слышно?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение passat2 » 07 июн 2014, 19:19
при диагностики выявилось подтравливание
passat2
Сообщение shlerik » 07 июн 2014, 19:24
то есть вы намерено искали утечку фриона, а не случайно наткнулись?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение passat2 » 07 июн 2014, 21:08
у меня вообще не работал кондей. вот я и поехал на диагностику. выявили неисправность клапана компрессора и нашли легкое подтравливание нипеля
passat2
Сообщение passat2 » 07 июн 2014, 21:10
а перед тем как проверять электрику мастера проверили есть ли в системе фреон и нет ли утечки. а потом уж подключили комп и стали искать проблемы по электрике
passat2
Сообщение shlerik » 07 июн 2014, 21:17
Ясно, просто у меня после заправки за 2 недели половина фриона ушла. До заправки проблем не было. Вот теперь тоже начал на этот нипель грешить
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Артур53 » 08 июн 2014, 23:19
Максимус писал(а):
Артур53 писал(а):Все кондей заработал. За работу по замене компрессора и фильтра осушителя с разбором морды и заправкой отдал 5750 р. Правда немного доработать надо будет т. К. Не везде проводку правильно закрепили да и для собственного успокоения все протянуть а то спать не буду. Давление по шнурку теперь с 6 до 10 набирается за 5-7 сек. Температура испарителя 12 гр.
Я так понял вы поменяли компрессор и радиатор. Если да то у меня такого хватило на год. И во сколько обошлись запчасти?
Компрессор 13800 и фильтр осушитель 1500
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Максимус » 09 июн 2014, 05:01
А какой фирмы брали запчасти?
Максимус
Сообщение shlerik » 09 июн 2014, 06:20
Артур53 писал(а): Температура испарителя 12 гр.
как проверяли?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Артур53 » 09 июн 2014, 08:58
как проверяли?
По шнурку смотрел ( по англ. Evaporator)
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Артур53 » 09 июн 2014, 09:02
Компрессор Hella, а фильтр не помню. Не стал на оригинал тратиться, т. к. один хрен не немецкое качество. Не то что раньше, а китайщина одна.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение shlerik » 09 июн 2014, 09:50
Артур53 писал(а):
как проверяли?
а группу не помнишь? и какая температура нормой считается?
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Артур53 » 09 июн 2014, 23:54
shlerik писал(а):
Артур53 писал(а):
как проверяли?
Могу и наврать, но вроде тест исполнителей. Там окно вылезает прямоугольное, где галочку поставишь , то и высвечивается( обороты двигателя, давление жидкости, напряжение в сети, темп. воздуха и т. д. ). А про норму не знаю, скорее имеет значение так же и окружающая температура.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение shlerik » 10 июн 2014, 04:19
ясно, спасибо!
Vag-com 12.12
shlerik
Вернуться в Климат-Контроль
