Термостат 2.0 FSI
Re: Термостат 2.0 FSI
Сообщение evgen-212 » 04 янв 2016, 16:13
dim@k писал(а):Посоветуйте какой брать термостат. Двигатель BLY, термостат с электронным управлением 06F 121 111. Оригинал стоит от 5000 и выше, есть Mahle Kolben - от 3000 и выше. Стоит его брать или есть другой достойный аналог, или все таки оригинал? Кто уже сталкивался, подскажите)
бери мале в оригинале Behr он же мале главное что бы не подделка!
evgen-212
Сообщение dim@k » 09 янв 2016, 14:34
Приехал термостат, заказывал MAHLE, оказался оригинал
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение kii90 » 13 янв 2016, 16:47
dim@k писал(а):Приехал термостат, заказывал MAHLE, оказался оригинал
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, я так понимаю термостат-VAG (оригинал) на мою машинку идет следующий - 6F121111G, а фирмы MAHLE - TI887, так почему же вы купили TM 6109? Я так понимаю он идёт с каким то электронным модулем?
VW Passat B6, BLY, 2005, 2.0 FSI
kii90
Сообщение dim@k » 13 янв 2016, 17:04
kii90 писал(а): Добрый день!
потому что на мой авто идёт 06F 121 111, писал выше.
dim@k
Сообщение dim@k » 01 фев 2016, 11:44
Может быть кому-то будет интересна эта информация и поможет сэкономить денежные средства. Мой термостат с управлением, стал пропускать ож по большому кругу. Как оказалось, после разборки его, на нагревательном элементе должно быть резиновое колечко, которое находится в основании самого запорного элемента. Так вот оно, каким-то образом куда-то испарилось и соответственно без уплотнения ож беспрепятственно сразу циркулировало по большому кругу. Фото смогу позже выложить, если кому интересно.
dim@k
Сообщение Gent » 13 июл 2016, 16:09
Добрый день, прошу у вас совета. Недавно поменял термостат. Заказывал на экзисте BEHR 1.330.87 . В описании товара было написано температура открытия 87 градусов, СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА Чешская республика. На прошлых выходных с горем-пополам поменял, и сразу же заметил: на трассе, в городе температура уверенно держится 104-106 градусов.Радиаторы у меня чистые. Начинаю подозревать, что мне пришел термостат с другой температурой открытия. Скажите, может ли быть такое ?
Gent
Сообщение motoserzh » 13 июл 2016, 16:13
Gent писал(а):Добрый день, прошу у вас совета. Недавно поменял термостат. Заказывал на экзисте BEHR 1.330.87 . В описании товара было написано температура открытия 87 градусов, СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА Чешская республика. На прошлых выходных с горем-пополам поменял, и сразу же заметил: на трассе, в городе температура уверенно держится 104-106 градусов.Радиаторы у меня чистые. Начинаю подозревать, что мне пришел термостат с другой температурой открытия. Скажите, может ли быть такое ?
На BLY температура открытия 105. Я не видел ни разу больше 105 у себя. На BVY должен быть 87
motoserzh
Сообщение pawlushka » 02 авг 2016, 08:42
dim@k писал(а):Может быть кому-то будет интересна эта информация... Фото смогу позже выложить, если кому интересно.
Интересно. Поменял год назад (в декабре). После замены температура не поднималась выше 96 градусов (bvy). Съездил на юга, и как и в прошлом году, скачет температура (до югов было норм). До 85 нагревается максимум. Опять менять?
pawlushka
Сообщение pawlushka » 12 сен 2016, 23:05
Спустя месяц температура нормализовалась, больше не скачет. Нагревается до 97 градусов по БК.
pawlushka
Сообщение zeus_musa » 08 дек 2016, 13:35
Друзья здравствуйте,с наступлением холодов заметил что стрелка показывающую температуру двигателя вообще не поднимается до 90 градусов,только лишь когда минут 20-25 постоит на холостых,но затем при движении стрелка опускается до 70 с копейками градусов,подскажите пожалуйста советом,стоит ли сразу менять термостат,либо нужно обратить внимание на что-то ещё ?машина passat 2.0 fsi,мкпп,2007г.в.пробег 206 тыс.
zeus_musa
Сообщение zeus_musa » 08 дек 2016, 13:38
И если менять термостат,их два вида с открытием 87 если не ошибаюсь и 105,какой лучше брать ?а то цена на 105 почти в 2 раза выше ))
zeus_musa
Сообщение boroda II » 08 дек 2016, 16:25
zeus_musa писал(а):И если менять термостат,их два вида с открытием 87 если не ошибаюсь и 105,какой лучше брать ?а то цена на 105 почти в 2 раза выше ))
А по буквам двигателя какой должен быть? На BVY стоит 87. Будешь заказывать не забудь резиновые колечки на все патрубки вокруг него.
Сообщение zeus_musa » 09 дек 2016, 15:29
BVY если память не изменяет,спасибо.
zeus_musa
Вернуться в Климат-Контроль
