Датчик температуры воздуха в салоне! ГДЕ ОН???
Re: Датчик температуры воздуха в салоне! ГДЕ ОН???
Сообщение sasha_sk » 24 янв 2017, 20:43
kediv писал(а):
sasha_sk писал(а):
kediv писал(а):Похоже у меня такая же проблема, только справа. В Hi дует теплым, в остальных холодным. Сегодня даже моторчик заслонки 159 новый поставил, а проблема не решилась. Будем значит датчик в правом воздуховоде искать, менять.
Попробуйте сразу снять фишку с датчика. И проверьте работу если станет норм значит датчик. Если все тоже самое то чтото другое. Или радиатор печки забит
Бардачек снимать нужно для отключения датчика? Если фишку отключить, теплый будет дуть?
с права я не знаю, а слева я снимал боковую крышку где предохранители стоят сам воздуховод и маленький бордачек для документов возле руля чтоб добраться до датчика
B6 2.0 tdi 2008 CR dsg
sasha_sk
Сообщение Daniliv » 24 янв 2017, 20:59
С права надо бардак скидывать.
Сообщение kediv » 25 янв 2017, 21:15
А без датчика то теплый дует или нет? А то на улице пости -30, а датчик еще неделю ждать.
Passat B6 Variant 2.0 TDI CR DSG6 CBAB 10год
kediv
Сообщение sasha_sk » 25 янв 2017, 21:59
kediv писал(а):А без датчика то теплый дует или нет? А то на улице пости -30, а датчик еще неделю ждать.
если дело в нем то должно быть все ок, а если нет то кто мешает обратно подключить фишку
sasha_sk
Сообщение kediv » 01 фев 2017, 10:18
Ураа, победил холодный справа. Вообщем вообще без датчика дул холодный даже на Hi. Поставил новый датчик и тепло появилось на всех режимах.
kediv
Сообщение Bont » 28 сен 2017, 14:05
Подскажи номер датчика и где стоит (спасибо)
Не что в этом мире не вечно.
Bont
Сообщение Daniliv » 28 сен 2017, 15:13
Какой из них??? Их больше шести шт.
Сообщение Bont » 28 сен 2017, 18:24
справа дует холодный воздух ближе к стеклу холодный по центру чуть чуть тепленький(не знаю какой и где датчик) а может и не в нем дело не знаю(машина стояла два с половиной месяца)
Bont
Сообщение Daniliv » 28 сен 2017, 20:42
Скорее всего радиатор отопителя, надо шнурком смотреть.
Сообщение Павлюка » 25 окт 2017, 06:13
у меня датчик левого центрального воздуховода постоянно показывает 81-84 градуса когда пробуешь переводить "HI"-"LO", соответственно слева дует прохладой во всех режимах кроме "HI". подскажите как до него добраться? или фотку как он там выглядит
Passat B6 variant BMP+DSG6 2007 VIN wvwzzz3cz8e057212. Немец для немеции.
сёма-лансер-виноград-шнива-сервант-немецваген.
Павлюка
Сообщение Alemania » 25 окт 2017, 16:28
Павлюка
сними приборку и как на ладони будет
Сообщение Павлюка » 25 окт 2017, 17:18
победил :-) нашел в экзисте что они стоят за крайними воздуховодами, снял их + боковые заглушки у панели. увидел в живую. левый снял легко сняв дополнительно ящик слева от руля. а вот с правым пришлось помучиться. через воздуховод и боковую заглушку еле еле, практически выворачивая пальцы наизнанку, изподвыподверта смог снять (люди с большим кулаком не повторят). поменял их местами предварительно продув и протерев влажной салфеткой детской. поставил. завел...... всё!!! с обоих сторон дует одинаково хорошо и на "хай" и на 29 и на 26. вообщем даже ничего покупать не пришлось :D
Павлюка
Сообщение Daniliv » 25 окт 2017, 20:03
Поздравляю!
Что бы не ломать руки, надо скинуть бардак (пять торксов)
Сообщение Павлюка » 26 окт 2017, 07:58
Daniliv писал(а):Поздравляю!
если честно не нашел как его снять )))
Павлюка
Вернуться в Климат-Контроль
