не охлаждает климат...
Re: Кондиционер
Сообщение shmitz » 22 апр 2013, 21:27
Вроде похоже..... но смущает название: "Электромагнитная муфта"......... да и заменители странные выдает (exist)
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: Кондиционер
Сообщение shmitz » 22 апр 2013, 21:28
Что скажут знатоки?
shmitz
Re: Кондиционер
Сообщение Nijer » 22 апр 2013, 21:35
shmitz писал(а):но смущает название: "Электромагнитная муфта"
тоже смутило, но этот номерок выдало после поиска самого компрессора
вот еще что написано
Диаметр шкива, мм 110
Количество ребер 6
Ограничение производителя Zexel/Sanden/Denso
Очень многие люди утверждают, что они пробились наверх. В действительности они туда просто всплыли…
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП Highline 2006
Nijer
Re: Кондиционер
Сообщение shmitz » 22 апр 2013, 21:39
Соглашусь...... но все же..... Еще мнения будут?
shmitz
Re: Кондиционер
Просто название "Электромагнитная муфта" :oops: :oops: :oops:
shmitz
Re: Кондиционер
Сообщение Андреичь » 22 апр 2013, 21:54
в общем отдал на завод чтобы сделали втулку.по результатам сделаю фото .
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Re: Кондиционер
Сообщение Nijer » 23 апр 2013, 08:42
shmitz
Вот чего в ЕТКА нашел, номер 1K0 820 812 B. Обозначен как шкив для компрессора клим. установки. Правда ценник не айс.
Nijer
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Nijer » 23 апр 2013, 20:11
Чиф95, звиняйте, у самого скана нет, воспользовался вашим.
Суть вопроса: группа 2, первое значение где 0,830А. У меня этот показатель скачет от 0,800А до 0,830А, а второе значение постоянно 0,820А. Это нормально? Просто сегодня меняли компрессор, машину забирал все работало, через час на солнце показалось жарковато. Поехал опять в сервис, оказалось пропало питание на клапан, помогло только снятие плюса.
Nijer
Сообщение Чиф95 » 23 апр 2013, 21:52
Я не наблюдал за потребляемым током, но кажется от его величины зависит степень открытия клапана и, соответственно, давление создаваемое компрессором. Он не всегда работает на полную мощность и это можно видеть по изменению создаваемого тормозного момента (4 окошко в первом ряду). Этот параметр точно меняется во время работы. Так что, ИМХО изменение силы тока это нормально. Если я правильно понимаю, то второе окошко - это значение номинальной силы тока, а первое - текущей силы тока.
Чиф95
Сообщение Андреичь » 24 апр 2013, 07:38
shmitz писал(а):
Чиф95 писал(а):попробуй провернуть вал компрессора за центральный болт ключом на выключенном авто.
За какой болт? Вот фото вала компрессора моего:
Если разговор про тот болт, что в центре шкифа, то он крутится в обе стороны свободно (при заглушенном двигле).....
один в один как мой компрессор.на днях возьму отремонтированные шлицы,они у меня кончились,а вал компрессора крутится отлично от руки.
Андреичь
Сообщение Андреичь » 24 апр 2013, 07:42
должны сделать втулку. снимать центр. болт сложновато,надо отверткой ставить в распор и крутить,лучше делать вдвоем.
Андреичь
Re: Кондиционер
Сообщение Андреичь » 24 апр 2013, 08:30
shmitz писал(а):Просто название "Электромагнитная муфта" :oops: :oops: :oops:
это не она.100% у наших нет провода управления муфтой.
Андреичь
Сообщение apoh » 24 апр 2013, 10:12
На ебей видел шкифы в сборе и отдельно "срывные" части для всех моделей что у нас ставят. ценник около 30 долларов. Но ждать придется около месяца в лучшем случае :(
Оригинальных запчастей нет - как я понял. Если сорвало, значит были причины, значит менять компрессор целиком. Такая политика.
Но в моем случае, только резинка-демпфер вот износилась и компрессор встал. Сейчас времени нет, через недельку попробую поставить залитую "гвоздями" конструкцию.
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Re: Кондиционер
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 10:34
Чиф95
Благодарю, а давление в системе при открытом клапане от и до скольки должно быть ?
ну каталоги не всегда верно дают название, это из той же песни: в сарайке дрова лежат, а на стене Й.Х написано ;)
не утверждаю что это именно шкив, просто сталкивался
Nijer
Сообщение Андреичь » 24 апр 2013, 12:03
посмотрите на моих фотках,там есть номер шкива.я его где только не искал.нет
Андреичь
Сообщение Андреичь » 24 апр 2013, 12:05
apoh писал(а):На ебей видел шкифы в сборе и отдельно "срывные" части для всех моделей что у нас ставят. ценник около 30 долларов. Но ждать придется около месяца в лучшем случае :(
параметры поиска какие вбивал?
Андреичь
Re: Кондиционер
Сообщение Чиф95 » 24 апр 2013, 12:58
Nijer писал(а):Чиф95
Давление в системе зависит также и от температуры окружающего воздуха. Точно не помню, но летом вроде видел, что доходило до 16 bar.
Встречал в инете следующие значения давления при выключенном кондиционере на холодную:
Температура окружающей среды (°C) Давление в контуре хладагента (бар, избыт.)
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Чиф95
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 15:16
Чиф95
:good: :good: :good:
Nijer
Сообщение dotzi » 24 апр 2013, 15:22
вроде ссылки раньше кто-то приводил никто на этих сайтах не смотрел как вариант http://www.avtoklimat.info автоклимат или http://krts.ru ктс или вот еще один http://www.acprof.ru автоматика . не реклама, темболее что я за бугром. нам и ебея хватет. темболее камарат Андрюха обращался ему с покупкой в Эстонию помогли!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Сообщение Nijer » 24 апр 2013, 15:29
Ничего себе ценники на шкивы от 5 килорублей
Nijer
Сообщение dotzi » 24 апр 2013, 17:20
ну да не слабо с учетом того что компрессора оригиналы на сайте для бензинок продают за 15 тыс!
dotzi
Сообщение Андреичь » 25 апр 2013, 10:26
вот она по всей видимости http://www.avtoklimat.info/?p=product_info&s=27&id=854
Андреичь
Сообщение dotzi » 25 апр 2013, 13:15
она только замена ее никчему хорошему не приведет, лишь выброс 2500! если ее срывает значит уже проблема в подклинивании. Можно снять шкив и если не разломало свою а только сорвало поставить назад. туда куда вставляются лепестки можно вставить большую отвертку (3 шт) и потом вставлять лепестки и одновременно вынимать отвертки(смещением) надо 4 руки! далее обжимаются держатели куда вставлены лепестки. и ставится все назад. прокручиваем рукой. если все ок ставим ремошек запускаем без нагрузки наблюдаем. если не сорвало радемся,включаем кондей и на макс и наблюдаем опять все ок. пользуемся. паралельно производим замер температуры компрессора на ошуп,она начинает грется и когда будет кипяток ждем опять обрыв. т.к. если есть износ с пылью он греется очень сильно. данная процедураочень хорошо подходит для продажи. хотя бывали случаи когда шлицы не срывало а срвало ремень,а вот на 1.8 и вовсе ДВС заглох еще в период гарантии.и движок не прокручивался)
dotzi
Сообщение apoh » 25 апр 2013, 17:55
Klimakompressor Scheibe
apoh
Сообщение Андреичь » 26 апр 2013, 07:55
Вот спасибо! есть там такие))
Андреичь
Вернуться в Климат-Контроль
