не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение andruxa77 » 10 май 2013, 18:46
Чиф95
Новый оригинал, но у частника без гарантии. И буквально через неделю на аукцион выставили оригинальный клапан, обошелся вместе с доставкой в 20 евреев. В принципе клапан неоригинал тоже где-то 30-40 евреев стоит против 110 за оригинал у оффов.
andruxa77
Сообщение cerpuhov » 10 май 2013, 23:42
andruxa77 писал(а):Чиф95
номерок клапана подскажешь?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение andruxa77 » 11 май 2013, 09:44
cerpuhov
Оригиналы:
компрессор - 1K0820859S DENSO (старый был Zexel 1K0820803N)
расширительный клапан - 1K0820679 (старый был денсо, поставил "фуджикаку")
осушитель - 3С0898191 (старый был SKG италия)
Заменители:
расширительный клапан что мне предлагали идет под артикулом 1K0820679/X+ (производителя не знаю, цена была 25 евро)
осушитель мне установили HELLA 8FT351198461, цена 37 евро.
andruxa77
Сообщение SEAT » 11 май 2013, 10:03
камрады,поделитесь информацией.интересуют номинальные значения давления хладагента при выключенном и включённом компрессоре.вчера дозаправил кондей.вася показывает 10 бар без компессора и 12 бар с компрессором.не многовато ли?
Сообщение Daniliv » 11 май 2013, 10:17
SEAT писал(а):камрады,поделитесь информацией.интересуют номинальные значения давления хладагента при выключенном и включённом компрессоре.вчера дозаправил кондей.вася показывает 10 бар без компессора и 12 бар с компрессором.не многовато ли?
10 многовато при отключенном компрессоре, а рабочее давление может доходить дао 16-18 атмосфер зависит от температуры о/среды, интенсивности солнца
Сообщение SEAT » 11 май 2013, 10:26
Daniliv писал(а):10 многовато при отключенном компрессоре,
стравить что ли немножко?до каких значений?тут на предыдущей странице два скана с васи есть.на первом показания,как у меня,на втором поменьше.я озадачен :?
Сообщение Daniliv » 11 май 2013, 10:38
Если не забуду сегодня у себя посмотрю в двух режимах :)
Сообщение SEAT » 11 май 2013, 10:47
Daniliv писал(а):Если не забуду сегодня у себя посмотрю в двух режимах
глянь,не забудь.мне интересно.
Сообщение Daniliv » 11 май 2013, 10:51
Постараюсь :D Сам не трави
Сообщение Чиф95 » 11 май 2013, 17:15
Встречал в инете следующие значения давления при выключенном кондиционере на холодную:
Температура окружающей среды (°C) Давление в контуре хладагента (бар, избыт.)
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Давление на выключенном кондее проверяй на холодном движке ДО включения кондея. Потому что после того как компрессор поработает оно будет очень долго падать после отключения. Судя по тому, что у тебя разница всего 2 бара, ты так и проверял). У меня при 6 бар на выключенном, после включения показывало 12 бар.
Чиф95
Сообщение SEAT » 11 май 2013, 17:22
Чиф95
Чиф95 писал(а): Судя по тому, что у тебя разница всего 2 бара, ты так и проверял)
вчера проверял сразу после заправки.скорее всего данные неточные.сегодня проверил на холодную.5 бар при выключенном,при включении поднимается до 10 бар.интересует номинальное значение на холодную.ориентироваться на эти цифры?
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
Сообщение Чиф95 » 11 май 2013, 17:32
Не знаю, мне они тоже не кажутся 100% достоверными. Хотя бы потому что, у меня 6 бар было при температуре около +10. Наверняка в Эльзе должны быть точные данные. Может у кого то есть под рукой посмотреть?
Чиф95
Сообщение dim@k » 11 май 2013, 18:34
Чиф95 писал(а):Встречал в инете следующие значения давления при выключенном кондиционере на холодную:
+15 °C 3,9
+20 °C 4,7
+25 °C 5,6
+30 °C 6,7
+35 °C 7,8
+40 °C 9,1
+45 °C 10,5
это и есть данные из ELSA
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Daniliv » 11 май 2013, 21:23
Daniliv писал(а):Постараюсь :D Сам не трави
3-6/ 4 OFF 9.8 -10 при нагрузки (Включен) Фотки не вошли :D
ХОЧЕШЬ СКАН СКИНУ НО ЗАВТРА
Сообщение Юра Криков » 11 май 2013, 23:49
Дим где заправлял?
Сообщение Daniliv » 12 май 2013, 09:21
Юра Криков писал(а):SEAT
У Вас спецов что ли мало
померить давление :D
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 09:31
Я это не писал! :evil: :evil: :evil:
Сообщение SEAT » 12 май 2013, 11:44
Daniliv писал(а):ХОЧЕШЬ СКАН СКИНУ НО ЗАВТРА
спасибо,не нужно.я вроде разобрался.
Дим где заправлял?
у одного знакомого.я не полностью заправлял,а добавил.
Сообщение Юра Криков » 12 май 2013, 14:58
Чё давление нормуль?
Спросил чисто на будущее...
Сообщение cerpuhov » 13 май 2013, 18:08
Подскажите что менять??
официалы поставили диагноз компрессор не создает достаточного давления - в принципе с ними согласен проверялся в нескольких местах и сам шнурочком..
менять компрессор, осушитель, расширительный клапан и мыть систему
что из этого нужно менять? особенно вопрос про клапан инетерсует
и еще вопрос в ваг сервисе говорят что радиатор промыть нельзя и его нужно менять. нужно ли?
B6 2006 FSI
cerpuhov
Сообщение Александр85 » 13 май 2013, 18:18
А как узнать что мало хладагента? через шнурок можно? Если да то как? А то ехал за 1000 км. и на пол дороги слабо охлаждать стал. Сегодня даже жарко было с полным кондеем. Прохладный воздух дует и все
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Фоля » 13 май 2013, 19:15
Всем привет! Осенью климат работал отлично,в эту пятницу включаю и понимаю что дует горячий воздух,у меня чуть глаза на лоб не вылезли! Начитался тут и приговорил свой компрессор, звонок официальному дилеру на что получаю ответ нужна диагностика,стоимость 3000 -5000 т.р. В итоге думаю попробую заправить,в сервисе мастер говорит что обычное дело на заводе могли не долить до нужного уровня(сервис не официальный) заправляю и вуоля) пыхтит как новый) всего 1500 рубликов! Машинка ноябрь 2010 1.8 tsi 8-)
Фоля
Сообщение SEAT » 13 май 2013, 20:53
Александр85
Александр85 писал(а):А как узнать что мало хладагента? через шнурок можно? Если да то как?
проверь давление фреона в третьей группе измерений не включая кондей.номинальные значения даны выше.
Юра Криков писал(а):Чё давление нормуль?
ага.
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 09:56
SEAT писал(а):Александр85
ага.
Показывает 7.3 бар. Значит фильтр запылился. Буду менять.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 14 май 2013, 09:59
Александр85
Александр85 писал(а):Показывает 7.3 бар. Значит фильтр запылился.
а при чём тут фильтр?и показания великоваты.у вас уже больше +30С?
Вернуться в Климат-Контроль
