не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 10:02
Александр85 писал(а):
SEAT писал(а):Александр85
Александр85 писал(а):А как узнать что мало хладагента? через шнурок можно? Если да то как?
проверь давление фреона в третьей группе измерений не включая кондей.номинальные значения даны выше.
Юра Криков писал(а):Чё давление нормуль?
ага.
Показывает 7.3 бар. Значит фильтр запылился. Буду менять.
Не прдувает как положено. Выше читал что из за фильтра может быть.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 10:03
ага.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Daniliv » 14 май 2013, 10:07
[/quote] Показывает 7.3 бар. Значит фильтр запылился. Буду менять.[/quote]
И будет тебе счастье :D
Сообщение SEAT » 14 май 2013, 10:07
Александр85
Александр85 писал(а):Не прдувает как положено. Выше читал что из за фильтра может быть.
что "не продувает"?ты привязал замену фильтра к давлению в системе.я и спрашиваю,при чём тут фильтр?а давление у тебя высоковато.замер лучше делать через несколько часов после последнего включения кондея.тогда узнаешь правильные цифры.
Сообщение Daniliv » 14 май 2013, 10:10
У меня вообще 5 лет не меняли фильтр, когда достали я был в ах... год выпуска 2008 и черный как пад...а :evil:
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 11:45
Александр85 писал(а):Показывает 7.3 бар. Значит фильтр запылился.
а при чём тут фильтр?и показания великоваты.у вас уже больше +30С?
Из за фильтра плохо дует холодный воздух. Щас поменял стало все ок. 7.3 на холодной машине показывает. Щас у нас 29 на 16 этаже. В машине 32 показывает. Спасибо что подсказал где давление посмотреть :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 14 май 2013, 11:49
И будет тебе счастье :D[/quote] Да. Фильтр поменял и счастье заработало как надо :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение apoh » 14 май 2013, 12:45
Ну и параллельно я тут рассказываю свою историю)
В общем как я не старался закрепить муфту к шкифу - все не удачно, похоже все таки компрессор подклинивает, а крутящий момент на столько сильный что срезал 3 винта и опять провернул. В итоге решил что хватит издеваться буду менять компрессор. Позвонил к ОД. На вопрос что нужно менять ответили только компрессор и 2 прокладки. Но тут на форуме вычитал, что нужно менять сразу фильтр осушителя и расширительный клапан, с промывкой системы. И как же делать?)
Passat B6 Highline 2.0 TDi (CBAB) DSG6 2008г.
apoh
Сообщение Юра Криков » 14 май 2013, 21:06
apoh писал(а):Ну и параллельно я тут рассказываю свою историю)
Чё то я так и думал що этим окончится.
Раз рвало родную муфту,колзоз не поможет,хотя можа и исключения бывают...
Re: климат включается не сразу
Сообщение Varlamoff » 15 май 2013, 08:17
samdank писал(а):Друзья помогите советом!! Заметил , что если автомобиль постоит долго на солнышке (в салоне ЖАРА) то после того как завел машину минут 10 кондиционер климата не включается и дует теплым. Что это нормальная продувка салона, или косяк?
Заранее спасибо всем отписавшимся!
Вот и у меня такая же беда, после 10- 15 минут начинает дуть холодный воздух, потом работает нормально. Только вот дует как мне кажется слабо((( сегодня попробую заправить.
VW B6 серо-синий Седан highline. 2006 г., 2.0 fsi.,BVY, 6 ступ. АКПП tiptronik.
Varlamoff
Сообщение Олег ator » 15 май 2013, 18:36
Вы на правильном пути ;) !
Олег ator
Сообщение Uranus » 15 май 2013, 21:21
Друзья!!! В связи с тем что цены на оригинальные компрессоры в магазинах кусаются, а дешевый оригинал на дизель найти проблематично. Решил брать не оригинал. Подскажите пожалуйста на какой фирме остановиться, выбираю из: ATS, JP Group, AVA и Delphi. Какому производителю отдать предпочтение?
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение Чиф95 » 15 май 2013, 21:38
О запчастях Делфи ничего плохого не слышал. Об остальных вообще ничего не слышал :)
Чиф95
Re: Кондиционер
Сообщение dolik » 15 май 2013, 23:35
Daniliv писал(а):"dolik"
на празниках помою, отпишусь!
Ждемс
В общем помыл радиатор с разбором, процедура не из приятных!
холодить стало лучше, но все таки не то!
приехал назад в москву, заехал в климатавто, подключили систему и говорят, что слишком высокое давления из-за перегрева и езжай мой радиторы! я им объяснил что мыл радиатор и мне предложили просто все слить из системы и заправить столько сколько нужно!
сделали, все заработало, и вентиляторы даже стали меньше гудеть и давление в системе восстановилось!
виновником всего оказались недобросовестные заправщики кондиционеров к которым я обращался прошлый раз, в нашей системе нельзя доливать хладогент, необходимо все сливать и заливать норму(600гр)! а мне прошлые товарищи тупо добавили 200гр и отпустили! избыток фреона стал причиной перегрева сиситемы!
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Re: Кондиционер
Сообщение dolik » 15 май 2013, 23:37
:D :D
dolik
Сообщение Daniliv » 15 май 2013, 23:39
Uranus писал(а):Друзья!!! В связи с тем что цены на оригинальные компрессоры в магазинах кусаются, а дешевый оригинал на дизель найти проблематично. Решил брать не оригинал. Подскажите пожалуйста на какой фирме остановиться, выбираю из: ATS, JP Group, AVA и Delphi. Какому производителю отдать предпочтение?
Поищи Sanden себе ставил как раз на дизель 15 руб :D
Сообщение Uranus » 16 май 2013, 00:27
Sanden по моему и делает оригинальные компрессоры для VW Group. Только вот найти их по разумной цене трудно.
Uranus
Сообщение Daniliv » 16 май 2013, 00:48
Поищи Sanden себе ставил как раз на дизель 15 руб :D[/quote]
Sanden по моему и делает оригинальные компрессоры для VW Group. Только вот найти их по разумной цене трудно.[/quote]
В ПИТЕРЕ за 15 брал менял сам
Сообщение Varlamoff » 16 май 2013, 05:33
Вот я и заправился, сказали что было мало фреона, теперь радуюсь, отдал 1800 рубликов. ))))
Varlamoff
Сообщение First » 16 май 2013, 14:53
Varlamoff
А у тебя и после заправки так же: после 10- 15 минут начинает дуть холодный воздух, потом работает нормально
First
Сообщение Varlamoff » 17 май 2013, 05:35
Все норм, дует как надо, сразу включается.
Varlamoff
Сообщение clownnn » 18 май 2013, 12:05
всем привет слышал на форуме можно купить компрессор по хорошей цене подскажите где........спасибо
clownnn
Сообщение dim@k » 18 май 2013, 12:08
clownnn
http://b6club.ru/viewforum.php?f=9, там как раз есть два горячих предложения. В каком по цене для тебя приятнее, там и покупай.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Varlamoff » 19 май 2013, 11:57
Varlamoff писал(а):Все норм, дует как надо, сразу включается.
Чета опять начал дуть теплый воздух 10-15 мин потом вроде холодный, как мне кажется слабо очень дует, на режиме LO и стоянии в пробке. Кто подскажет где продиагностировать кондей, как выяснить причину теплого воздуха?
Varlamoff
Сообщение slavik049 » 19 май 2013, 12:08
Varlamoff
А радиаторы мыл?
Вернуться в Климат-Контроль
