не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Varlamoff » 19 май 2013, 13:05
slavik049 писал(а):Varlamoff
А радиаторы мыл?
Нет. А надо?
VW B6 серо-синий Седан highline. 2006 г., 2.0 fsi.,BVY, 6 ступ. АКПП tiptronik.
Varlamoff
Сообщение slavik049 » 19 май 2013, 13:59
По этому поводу даже есть тут тема (искать не когда )Основная причина теплого воздуха в пробке!
Сообщение Умник » 19 май 2013, 19:00
Добрый день! У меня PASSAT B6, и как раз сейчас в жару отказал кондиционер. Подключил компьютер, вылезла ошибка:
00898 - Control Circuit A/C compressor
010 - Open or Short to Plus – Intermittent
Как я понимаю, надо менять датчик давления в системе циркуляции хладагента?
Если кто знает, что нужно делать, подскажите, пожалуйста.
Умник
Сообщение slavik049 » 19 май 2013, 23:08
Умник
Как отказал то? Просто резко перестал дуть?
Сообщение Умник » 20 май 2013, 12:35
Не использовал авто примерно неделю, а когда завел, понял что кондиционер просто не работает. Клавиша вкл кондиционера работает (оранжевая подсветка на клавише управления кондиционера загорается и откл). Внешний осмотр никаких дефектов не выявил. Проверил предохранители - в порядке. Рядом с домом находится маленький сервис, в котором производят заправку хладагента. Обратился к ним. Они подключили заправочное оборудование к трубкам с хладагентом и произвели внешний осмотр. Заявили, что хладагент присутствует в нужном кол-ве, утечек нет. Думают проблемы в электрике. У них подозрение на датчик давления. Оборудования и специалиста для дальнейшей диагностики у них нет. Затем нашел возможность протестировать авто на компьютере. Обнаружил ошибку:
Умник
Сообщение Юра Криков » 20 май 2013, 15:34
Умник
Дружище Вы сами то откуда? Место "дислокации" обозначте. Поищите земляков со шнурком(что бы не платить лишние бабосы сервисменам) сдесь :
viewtopic.php?f=8&t=9681&hilit=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0
Сообщение Умник » 20 май 2013, 17:50
Я из Москвы. А шнурок у меня друг недавно получил из Китая. Вот диагностировали этим шнурком и получили код неисправности, о котором писал выше. На сайте http://wiki.ross-tech.com/ прочитал описание проблемы. Осталось понять точную причину неисправности. Я подозреваю, что это из-за датчика давления. Может, кто сталкивался с такой проблемой, и знает ее решение? Заранее спасибо всем)
Умник
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 20:08
Умник
Этот датчик не причем ... нужно проверить питание на клапане который открывает хладаген и крутится ли сам вал компрессора.
А вентиляторы крутятся когда включаешь кондей???
Сообщение Умник » 20 май 2013, 20:27
Вал с приводом вращаются. Когда вкл. кондиционер ни чего не происходит, т.е. он просто не включается. Вентилятор для подачи воздуха в салон работает нормально на всех скоростях. При переключении температуры на максимум дует горячий воздух, при переключении на минимум подается воздух с улицы соответствующей температуры и слышно срабатывание заслонки. Подачу питания на клапан не проверял. Буду проверять. Спасибо за совет
У меня не климат контроль, а базовая система кондиционирования без поддержания точной температуры в салоне.
Умник
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 20:57
Я имел в виду венты на радиаторе.
Сообщение Умник » 20 май 2013, 21:17
Вентиляторы на радиаторе при осмотре не включались. Во время движения на них не обращал внимания.
Умник
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 21:21
Умник писал(а):Вентиляторы на радиаторе при осмотре не включались. Во время движения на них не обращал внимания.
:? я так и не понял .....вот когда включили кондей ...выйдите и посмотрите венты.
А при движении и не нужно их смотреть :)
Если шнур есть сделайте тест вентов ....
Сообщение Юра Криков » 20 май 2013, 21:27
Умник
Дружище сделайте скан и сюда кидайте,Слава Вам всё разложит по полочкам. :)
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 21:30
Юра Криков писал(а):Умник
:D Ну не все :oops: но чуть можно .....
Сообщение Юра Криков » 20 май 2013, 21:32
slavik049 писал(а): :D Ну не все :oops: но чуть можно .....
Ладно пребедняться то :D
Сообщение slavik049 » 20 май 2013, 21:34
Умник
Подключи шнур и посмотри меняется ли трактовка ошибки когда снимаешь фишку с этого датчика ?
Может обрыв до него !(это очень важно)
Сообщение Умник » 20 май 2013, 21:42
Хорошо. Так и сделаю. Спасибо!
Умник
Сообщение Андреичь » 21 май 2013, 09:05
правильно я понимаю, что на 1.9 тди стоит SandenPXE16
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение Умник » 22 май 2013, 17:48
Спасибо за помощь, но я так и не смог понять, в чем причина отказа кондиционера. Поехал в сервис. Там сделал полную диагностику. Эл-во подходит к компрессору. Вся электрика, по их мнению, в порядке. При компьютерной диагностике "вылезает" та же ошибка, о которой я писал выше. Скидывали ошибку, но она появляется вновь. Они считают, что причина в том, что селикогель из фильтра осушителя попал в систему и в клапан компрессора. Компрессор включается и моментально выкл. Необходима замена компрессора, радиатора с фильтром осушителем и промывка системы.
Как Вы думаете, это точная причина?
Умник
Сообщение Олег ator » 22 май 2013, 19:38
Умник писал(а):slavik049
а фильтр осушитель они достали ??? он порван? и если они всё под замену пускают то что собираются промывать?
Олег ator
Сообщение Умник » 22 май 2013, 19:47
Олег ator
Фильтр осушитель не доставали, и следовательно не осматривали. Спасибо за совет! Достану фильтр и осмотрю его. Собираются промывать (продувать) трубки, по которым циркулирует хладагент
Умник
Сообщение Олег ator » 22 май 2013, 21:27
Умник
что бы его достать надо что бы система была пустая! поэтому что бы не терять зря фреон его можно выкачать! добратся к фильтру можно сняв переднюю хром решетку и сделав отверстие над тем местом где закручивается этот фильтр! ну а дальше уже выкрутить его и посмотреть что с ним! так же можно снять эл. клапан с компрессора и тоже проверить его!
Олег ator
Сообщение Умник » 22 май 2013, 22:32
Олег ator
Спасибо за информацию! А как и во что можно выкачать фреон?
Умник
Сообщение slavik049 » 22 май 2013, 22:48
Умник писал(а):Олег ator
Вот на таком оборудовании ... http://autoremteh.ru/the_air_conditioni ... ace_hm_12/
Сообщение SMuT » 28 май 2013, 19:09
Привет друзья. Климат не дует холодным. Снял скан с блока
что может быть, согласно параметрам
Последний раз редактировалось SMuT 28 май 2013, 20:04, всего редактировалось 4 раз(а).
passat b6, 6МКПП, highline, 2.0FSI BVY, седан, 2007 г.в. Interlagos R18
каждый день кайфую от него...
SMuT
Вернуться в Климат-Контроль
