не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение pleon32 » 03 июн 2013, 09:22
Добрый день, камрады!
Подскажите, пожалуйста, кто знает, можно ли поменять компрессор Zexel 1K0820803N на 1К0820859S ?
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение andruxa77 » 03 июн 2013, 17:55
pleon32 писал(а):Добрый день, камрады!
Не можно, а нужно! Здесь в форуме в соответствующей ветке их и продают!
andruxa77
Сообщение pleon32 » 04 июн 2013, 11:38
andruxa77, спасибо за ответ. Если не найду отдельно муфту - буду покупать компрессор :(
pleon32
Сообщение andruxa77 » 04 июн 2013, 17:55
pleon32, а что с муфтой сорвало лепестки или подшипник гудит? Интересно, что еще попадаются живые "зексели", может у кого-то и по 200к отходили. Свой компрессор ради хохмы за полтинник евреев выставил на продажу. На фото с vwts как-то клапан пополам разбирали, интересно как.
andruxa77
Сообщение mokhir » 04 июн 2013, 18:02
Вот тоже зрею, компресор уже купил, однако не найти вменяемые руки по одекватной цене. То предлагают тупо поменять и все, кто подходит к этому делу проффесионально - ценник кусачий. 16500 стоимость замены компрессора, фильтра осушителя, промывка, заправка (компрессор мой) правда не уточнил входит ли в стоимость фильтр осушителя. А другие 5500 и меняют тупо компрессор и якобы промывают систему (только не понятно куда вся дрянь девается?). Чем жарче на улице, тем скорее хочется принять решение, особенно когда с баблом напряг. Кто подскажет в Питере контору буду благодарен.
mokhir
Сообщение Daniliv » 04 июн 2013, 19:25
mokhir писал(а):Вот тоже зрею, компресор уже купил, однако не найти вменяемые руки по одекватной цене. То предлагают тупо поменять и все, кто подходит к этому делу проффесионально - ценник кусачий. 16500 стоимость замены компрессора, фильтра осушителя, промывка, заправка (компрессор мой) правда не уточнил входит ли в стоимость фильтр осушителя. А другие 5500 и меняют тупо компрессор и якобы промывают систему (только не понятно куда вся дрянь девается?). Чем жарче на улице, тем скорее хочется принять решение, особенно когда с баблом напряг. Кто подскажет в Питере контору буду благодарен.
В ЕвроАвто есть один спец, раньше работал на Пионерке и Левашовском, еще на В-5 обращался к нему, совершенно адекватный и ответит и подскажет
Сообщение pleon32 » 05 июн 2013, 08:13
andruxa77 писал(а):pleon32, а что с муфтой сорвало лепестки или подшипник гудит? Интересно, что еще попадаются живые "зексели", может у кого-то и по 200к отходили. Свой компрессор ради хохмы за полтинник евреев выставил на продажу. На фото с vwts как-то клапан пополам разбирали, интересно как.
На муфте сорвало лепестки. Сам компрессор живой, вал пальцами вращается без заклиниваний и особого сопротивления, масло прозрачное, чистое без стружки. Пообщался с кондиционерщиком матерым, он сказал не разбирать его. Сказал попытаться найти муфту. А проработал мой zexel 230 т.км.
pleon32
Сообщение Олег ator » 05 июн 2013, 19:29
я видел как с помощью сварки восстанавливали целостность лепестков и затем на токарном станке убирали лишнее и ставили на место!
Олег ator
Сообщение pleon32 » 06 июн 2013, 08:18
Я думал об этом, но что-то стремно. Все-таки лепестки рассчитаны на определенное усилие среза. А если там сварочкой точки поставить, то не факт что их, если что, оборвет. А так как у меня в системе ГРМ ремень, а не цепь, то стремновато, т.к. резкий удар при клине компрессора может таких дел наворочить, что потом не разгребешь! Если оборвется ремень или перескочит на пару зубьев, поломка компрессора покажется такоооооооой мелочью :lol:
pleon32
Сообщение Олег ator » 06 июн 2013, 10:08
Верно говориш, но в принципе не думаю что пара точек сварки окажется сильнее (ну или намного сильнее) родного крепления и в случае чего оборвет всё равно!
Олег ator
Сообщение exact94 » 16 июн 2013, 10:49
разъясните,катался без фреона,сейчас захотел заправить,болт на шкиве должен крутиться постоянно,или только при включении?
exact94
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 11:36
exact94 писал(а):разъясните,катался без фреона,сейчас захотел заправить,болт на шкиве должен крутиться постоянно,или только при включении?
Только при вкл.
Сообщение Mike08 » 16 июн 2013, 11:44
Постоянно.
slavik049 писал(а):Только при вкл.
При вкл. чего? Вообще-то связь там жесткая. Если болт не крутится вместе со шкивом, значит срезало "предохранитель" из-за клина компрессора
Mike08
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 11:57
Там уже не чего реанимировать !Если гонял без заправки то его перемолола ....имхо :(
Сообщение tycoon » 16 июн 2013, 12:58
Подскажите как при помощи шнурка посмотреть как дует климат! Как там правильно давление хладагента что ли...
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-МКПП Comfort уже Highline))) ДХО, Logo VW, <Oo w oO>
tycoon
Сообщение slavik049 » 16 июн 2013, 20:29
tycoon писал(а):Подскажите как при помощи шнурка посмотреть как дует климат! Как там правильно давление хладагента что ли...
В 003 груп. на хх 8 бар ..при вк. до 13 растет .
Сообщение Daniliv » 17 июн 2013, 11:50
Постоянно.
Верный ответ
Сообщение avpastukhov » 26 июн 2013, 08:34
andruxa77
А у тебя есть еще фотки "технологического" отверстия для замены фильтра осушителя? Хочу сам заняться на досуге, боюсь лишних дырок насверлить :-)
Может, есть ориентиры какие? Заранее благодарен :-)
avpastukhov
Сообщение andruxa77 » 26 июн 2013, 15:29
avpastukhov сверли не бойся, це ж пластмасса. :D Тем более дырку не видно будет под радиаторной решеткой. Как видно из фото осушитель находится в правой части радиатора если смотреть по ходу авто.
andruxa77
Сообщение yzorro » 27 июн 2013, 07:52
Комрады, чет очкую я.
Авто B6 2008 г.в., пробег 48 тыщ.
Охлаждает нормально, дует все хорошо, но...
Бывает что начинает чуть гудеть. Выключаю кондер и не гудит, включаю - снова гудит. С увеличением оборотов гул усиливается. Если проехать какое то расстояние то гул исчезает. И как то то гудит то не гудит. Я заипа..я уже мысли черные от себя отгонять. Кто знает что это такое?
yzorro
Сообщение avpastukhov » 27 июн 2013, 20:14
andruxa77
Спасибо, камрад! А то пришлось бы морду разбирать :-)
avpastukhov
Сообщение Артур53 » 29 июн 2013, 08:39
Был у меня гул от кондиционера на Гольфе. Гул был периодическим, с прогазовкой изчезал. Ездил не парился. Потом выяснилось, что было фреона на 170 гр больше положенного.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение yzorro » 30 июн 2013, 08:47
Артур53 писал(а):Был у меня гул от кондиционера на Гольфе. Гул был периодическим, с прогазовкой изчезал. Ездил не парился. Потом выяснилось, что было фреона на 170 гр больше положенного.
так я единственный хозяин и кондер не заправлял. как может быть больше фреона? с завода ошиблись чтоли?
yzorro
Сообщение Артур53 » 30 июн 2013, 20:54
На всякий заехал бы проверил. Заодно масло в кондей новое заправили бы. Конечно если машина не на гарантии.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение Sstep » 01 июл 2013, 09:59
yzorro писал(а):Комрады, чет очкую я.
Была похожая тема. в какой-то момент начинался гул, зависящий от оборотов, пропадающий при выключении кондея. 5 дней назад мыл радиаторы с разбором морды, снятием всех и перезаправкой системы. Гул прошел. Объяснили тем что из-за превышения температуры мозги автоматом раскручивали оба вентилятора на максимум, чтобы охладить систему.
Passat B6, 1.8 TSI[BZB], 2008, АКПП, OwO
Sstep
Вернуться в Климат-Контроль
