не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение yzorro » 01 июл 2013, 12:04
Заправка фреона подразумевает откачку старого фреона и закачку нового.
А как меняется масло компрессора?
Кто-то говорит что при откачке фреона откачивают и масло, но при заправке масла добавляется капля.
Кто-то говорит что после откачки фреона, спец. установка откачивает масло либо вообще снимают компрессор и сливают масло.
Все таки как правильно производится замена фреона и масла?
yzorro
Сообщение Артур53 » 01 июл 2013, 12:40
Масло откачивается вместе с фреоном, взвешивается. Потом создается давление в системе, проверяется наличие утечек. Создается вакуум, и закачивается масло с фреоном по весу. Все делает спец. аппарат.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение yzorro » 01 июл 2013, 12:49
Артур53 писал(а):Масло откачивается вместе с фреоном, взвешивается. Потом создается давление в системе, проверяется наличие утечек. Создается вакуум, и закачивается масло с фреоном по весу. Все делает спец. аппарат.
в данном варианте основная часть масла останется в компрессоре.
Может кто поправит?
yzorro
Сообщение Юра Криков » 03 июл 2013, 18:04
Sstep писал(а):Была похожая тема. в какой-то момент начинался гул, зависящий от оборотов, пропадающий при выключении кондея. 5 дней назад мыл радиаторы с разбором морды, снятием всех и перезаправкой системы. Гул прошел. Объяснили тем что из-за превышения температуры мозги автоматом раскручивали оба вентилятора на максимум, чтобы охладить систему.
Кстати - да! Как вариант - очень могет быть.(но опять же - гул-гулу рознь)
Сообщение Valusha » 04 июл 2013, 18:34
Всем доброго времени суток. Все было хорошо и тут, очередным солнечным днем перестал холодить климат (. На сервисе говорят, что ошибок нет, фреон на месте, заключение: Умер компрессор и стоимость реанимации составляет минимум 40 т.р. Смирилась с этой негативной информацией, начала поиск контор занимающихся кондеями. В машине Ташкен невыносимый, теплый воздух валит со всех щелей и тут я решила направить потоки в лицо и три заслонки из четырех перекрыла и О Чудо, задуло холодом. Открываешь среднюю заслонку - снова теплом, закрываешь холодит... своим глазам и ощущениям не верю))... С чем это может быть связано? И что нужно сделать, дабы всегда дуло холодным.) Заранее спасибо!
Valusha
Сообщение Юра Криков » 04 июл 2013, 18:42
Valusha
Вам бы подъехать на кулибинскую встречку,комрады бы посмотрели...Сегодня кстати ребята собираются ЗДЕСЬ
P.S. Погодите с покупкой компрессора,определиться надо точно.Бабосики то потратить всегда успеети.
Последний раз редактировалось Юра Криков 08 июл 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андреичь » 08 июл 2013, 14:04
не у кого случаем не валяется не рабочий компрессор с дизеля? мне всего лишь срывную пластину надо...
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение Viter » 25 июл 2013, 09:56
Тоже менял клапан на компрессоре zexel 1K0820803N , не помогло. В итоге заменил компрессор. Клапан теперь продаю, может кому понадобится
viewtopic.php?f=9&t=15720
Viter
Сообщение valentintuapse » 01 авг 2013, 16:44
накрылся климат, стал дуть теплый воздух, приговорили замену компрессора и осушителя, компрессор вышел 14тысяч denso он и стоит в оригинале и осушитель 1 тысячу, замена 10, итог 25 тысяч, все покупал новое, машина 2007 г.в. пробег 80000, до этого заменил блок elv, подушку в подрамнике, шрус и все пыльники на шрусах :cry:
valentintuapse
Сообщение Юра Криков » 01 авг 2013, 16:46
valentintuapse
Напишите в подписи свой автос. Брали его с нуля? Про пробег - терзают смутные сомнения...
Сообщение valentintuapse » 02 авг 2013, 07:31
брал когда пробег был 30000, брал у родственника все то он проходил у оф.дилера
valentintuapse
Сообщение Юра Криков » 04 авг 2013, 17:53
80000 за 7 лет.... :?
Сообщение valentintuapse » 06 авг 2013, 10:18
Юра Криков писал(а):80000 за 7 лет.... :?
я работаю вахтовым методом, 20 дней на работе а 10 дома, и все 20 дней машина стоит в гараже
valentintuapse
Сообщение shmitz » 09 авг 2013, 14:54
slavik049 писал(а):При вкл. чего? Вообще-то связь там жесткая. Если болт не крутится вместе со шкивом, значит срезало "предохранитель" из-за клина компрессора
Не обязательно срезало....... У меня по осени кондер дул, весной перестал..... болт не крутился, но при внимательном осмотре увидел, что лепестки не срезаны.... Вобщем слизало шлицы на шкиве...Открутил центральный болт, три болтика, которые крепят лепестки и вынул центральную часть... Шлицов практически не было. Вобщем прилепил к валу два маленьких гвоздика (для утолщения диаметра вала, намазал резьбовым герметиком, приложил снятую часть шкива к валу и е...нул молотком. Сел намертво (думал как временная мера)..... С мая по сегодняшний день работает без нареканий
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 14:23
Привет всем. Может плохо охлождать климат из за этой ошибки?
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Контроллер SW: 3C0 907 044 DH HW: 3C0 907 044 DH
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6AD1B30C4564C94
1 неисправность:
01809 - Исп.дв. левой заслонки управл. температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 6
Сброс счетчика: 231
Пробег: 112685 km
Дата: 2112.14.04
Время: 22:00:00
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 14:24
Александр85
Александр85 писал(а): Может плохо охлождать климат из за этой ошибки?
может.
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 14:27
SEAT писал(а):Александр85
может.
А что это хоть за заслонка?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 14:32
Александр85
Александр85 писал(а):А что это хоть за заслонка?
хз.у меня на предыдущей машине один раз при такой ошибке климат вообще перестал салон охлаждать.компрессор включён,давление хладагента в норме,а в салоне жара.после включения-выключения зажигания всё нормализовалось.
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 14:36
у меня щас тоже такая хрень. На скорости вроде охлаждает но не так как надо. А когда в пробке стоишь вообще нет холода
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 14:40
Александр85
ищи тему по ремонту заслонок.
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 14:42
Я же незнаю какая именно тупит заслонка. Как узнать? Я бы ее просто поменял и все
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 14:43
Александр85
Александр85 писал(а):Я же незнаю какая именно тупит заслонка
Александр85 писал(а):Исп.дв. левой заслонки управл. температурой воздуха-V158
как-то так.
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 14:44
Может тут .. viewtopic.php?f=51&t=8203&p=266836&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8#wrap
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 14:57
У меня со всех воздуховодов теплый воздух дует. Может для начала перезаправить? Давление вроде на холодную 7 бар. На горячую 13 бар. на заведеной машине
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 15:07
Александр85
Александр85 писал(а): Может для начала перезаправить? Давление вроде на холодную 7 бар. На горячую 13 бар
не многовато?заправлял что ли недавно?
Вернуться в Климат-Контроль
