не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 15:09
SEAT писал(а):Александр85
Александр85 писал(а): Может для начала перезаправить? Давление вроде на холодную 7 бар. На горячую 13 бар
не многовато?заправлял что ли недавно?
нет. так и было
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 11 авг 2013, 15:13
Александр85
с заслонками разбирайся,других вариантов я не знаю :(
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 15:15
Ну я думаю причем тут заслонка. Не охлаждает во все воздуховодом :?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 15:35
Александр85
Вот твоя беда .. http://vwts.ru/forum/187388.html
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:01
3 дня назад Удалил ошибку по заслонке. Щас проверил ее нет. Но климат не охлаждает на стоячий машине. В чем может быть проблема. По шнурку на холодную показывает 6.2 бар. Болт на компрессоре крутится постоянно. Ну не слышно как включается. Может проблема в фреоне? Может все слить и заправить заново? Или до заправить? Сколько вообще должно быть фреона?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:13
Сделай тэст шнуром заслонок и она снова выскочит ...
Сообщение sema161 » 11 авг 2013, 21:16
Может вопрос не в тему, завожу машину, включаю кондер, воздух дует только не холодный, открываю капот вентиляторы стоят на месте, как только стрелка температуры начинает подниматься вверх вентиляторы включаются и дует холодный воздух. У всех так? или я балбес?
sema161
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:25
sema161 писал(а):Может вопрос не в тему, завожу машину, включаю кондер, воздух дует только не холодный, открываю капот вентиляторы стоят на месте, как только стрелка температуры начинает подниматься вверх вентиляторы включаются и дует холодный воздух. У всех так? или я балбес?
У меня сразу крутятся не зависимо от температуры двигла. :(
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:26
slavik049 писал(а):Сделай тэст шнуром заслонок и она снова выскочит ...
где сделать и как?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:28
где сделать и как?
Заходишь в блок климата и дальше жмешь тэст а там поймешь все .
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:30
Я нажимал все кнопки на климате ошибка так и не появилась. Я вообще думаю не охлождает не из за слонки. хоть со дной бырки холод должен идти
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:33
Александр85 писал(а):slavik049
Я имел в виду действия шнуром! :)
Включи климат посмотри венты крутят ....трубка толстая холодная?
Сообщение sema161 » 11 авг 2013, 21:36
Спасибо буду думать :evil:
sema161
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:52
Да я понял что шнурком. А че за венты?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 21:55
Вентиляторы
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 21:56
slavik049 писал(а):Вентиляторы
Оба крутят
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 22:01
Оба крутят
А труба от компрессора холодная ?
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 22:07
хз. завтра гляну. А если нет то что? А если да то что? :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 22:12
Александр85 писал(а):хз. завтра гляну. А если нет то что? А если да то что? :D
Если холодная то от компрессора и фреона отстань ! :)
Сообщение Александр85 » 11 авг 2013, 22:15
А второй вопрос? :)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 10:11
Сегодня посмотрел и потрогал. Трубка холодная. Где теперь рыть? Буду пробовать заправть. Проверил на холодную показывает 6.2 бар. Завел показывает 6.4 бар. На горячую давление должно подниматся?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 10:14
Александр85 писал(а): Трубка холодная. Где теперь рыть? Буду пробовать заправть.
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 11:29
А к чему пристать то? На холостых плохо охлаждает :(
Александр85
Дядя Саша
Сообщение SEAT » 12 авг 2013, 12:11
Александр85
ну попробуй салонный фильтр выкинуть.
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 14:29
менял. Не помогло :(
Александр85
Дядя Саша
Вернуться в Климат-Контроль
