не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 14:40
Может мне все выкинуть. А то вес только прибавляет. И купить вентилятор на руль :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 14:47
Александр85 писал(а): Проверил на холодную показывает 6.2 бар. Завел показывает 6.4 бар. На горячую давление должно подниматся?
Холодную,горячую :?
При выключенном климате до 8, при включенном до 30.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 14:51
Александр85 писал(а): И купить вентилятор на руль
Есть еще шапки с вентилятором :lol:
Заехай на заправку кондеев, скорее всего надо просто долить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 15:00
Попробую долить. Если не поможет буду шапку покупать :) Кондей всегда с тобой :D
Последний раз редактировалось Александр85 12 авг 2013, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pleon32 » 12 авг 2013, 15:02
Либо дозаправить, либо чистить радиатор кондея!
VW Passat B6 2006 г.в. BLY
pleon32
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 15:50
pleon32 писал(а): либо чистить радиатор кондея!
Есть еще проверка на чистку, из шланга водой поливаем радиатор кондея и если начинает холодить климат то снимать и промывать грязь между радиаторами.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 15:52
Холодную,горячую :?
так должно быть? 8 при выкл. 30 вкл?
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 15:55
После мойки машины вроде холоднее становится. ну спереди радиатор чистый
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 16:00
Александр85 писал(а): ну спереди радиатор чистый
Дружище,спереди насрать что он чистый,ПО ЧИТАЙТЕ
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 16:06
Александр85 писал(а):так должно быть? 8 при выкл. 30 вкл?
До 8 при выкл, до 30 при вкл.
Юра Криков писал(а):Дружище,спереди насрать что он чистый,
Все правильно спереди как правило чистый, вся грязь внутри.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 16:21
Жесть полная. Так тачку разбирать чтоб помыть. Напугал так напугал. Я уже боятся стал пассата.... :cry:
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 16:57
Александр85 писал(а): Жесть полная. Так тачку разбирать чтоб помыть. Напугал так напугал. Я уже боятся стал пассата.... :cry:
Таа успооокойся! :) Инструмент есть,руки тоже,если дачи(гаража) нема,то - подъехал к мойке , раскидал,помылся,собрал и в путь.(но чесговоря это не наш метод,люблю неспеша,с пивасом,на своей территории ;) )
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 18:57
Как ты это представляешь??? Это тогда вообще жесть будет. Цирк около мойки. Ржака там будет не реальная :D
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 19:06
Александр85 писал(а): Как ты это представляешь??? Это тогда вообще жесть будет. Цирк около мойки. Ржака там будет не реальная :D
Ржака была в 97 году во франции,рядом с отелем замена коробки на семёрке(контанули на запаску автос,деФчёнки ключи подают,парни гайки крутят,японцы фотографируются на фоне всего этого,не понимая чего происходит,и тут на парковку влетает восьмёрка,со свистом тормозя,и братан грязно ругаясь матом,но радостно вытаскивает грязными руками б.у. диск сцепления) ;)
Н у а на нет - милости проим с бабосиками в сервис,там будет не ржака а траур. ;)
Сообщение Александр85 » 12 авг 2013, 19:10
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pleon32 » 13 авг 2013, 11:30
[/quote] так должно быть? 8 при выкл. 30 вкл?[/quote]
ну на счет 8 при выкл. я соглашусь. Но вот на счет 30 :shock: - глубоко сомневаюсь. Такое давление сумасшедшее вряд ли там может быть. Мне когда заправляли кондей, то при 13 бар. на манометре уже была красная зона и заправщик радиатор водой поливал со словами: эх, браток, надо радиатор мыть/менять, а то долго не проездишь с кондеем. Так и вышло, долго не поездил - заклинило компрессор и сломало муфту. Так что при давлении больше 13 надо радиатор смотреть сто пудофф ИМХО
pleon32
Сообщение Александр85 » 13 авг 2013, 18:22
Перезаправил Кондей. Ничего не поменялось. Иногда холодный дует иногда теплый. Вентиляторы тоже не всегда включаются. Когда включаются трубка компрессора холодная и холодный воздух дует. Когда не крутят вентиляторы она горячая и теплым дует. В чем может быть проблема? Может в клапане? Или в проводке к клапану? Ошибок по шнурку вообще нет
Александр85
Дядя Саша
Сообщение slavik049 » 13 авг 2013, 18:38
Давление какое при включении ? и посмотри как отключиться падает ?
Сообщение Александр85 » 13 авг 2013, 19:19
slavik049 писал(а):Давление какое при включении ? и посмотри как отключиться падает ?
давление когда охлаждало 12.3 Когда отключаю кондей начинает падать медленно. Завтра хочу посмотреть когда охлождать перестанет какое давление.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Александр85 » 13 авг 2013, 19:27
А вообще компрессор постояно должен работать? Или отключатся? У меня на Лансере то включался то выключался.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 13 авг 2013, 19:37
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на клапане, а какое при выключении климата? Сегодня залез померил на разъеме клапанном 13,4 при включенном, около 3 при выключенном. С блока же управления климатом (18 пин 20 контактного разъема) уходит на клапан 9,5 В. По схеме, вроде, с блока управления климатом провод идет на клапан, так откуда-же 13 В? Может кто сталкивался? Проблемма у меня в том, что при включении климата все заслонки шуршат, происходит какое-то "движение", а холода нет. Да, еще сегодня принудительно подавал на клапан 10 В - он щелкает (значит исправен), а при включении климата - не щелкает. Вот такая проблема.
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение slavik049 » 13 авг 2013, 19:43
Тема пошла по третьему кругу :) вот цитата с первой стран.
Компрессор этот обладает одной единственной какашкой - отсутствием электромуфты на шкиве.Включается и выключается он встроенным электроклапаном ,но вращается он всегда.Какой дебил придумал такую конструкцию?
Сообщение Олег ator » 13 авг 2013, 20:06
slavik049 писал(а):Тема пошла по третьему кругу :) вот цитата с первой стран.
тема по 33 кругу пошла!!! никто ничего не читает, сто раз тут ответили на все вопросы!
Олег ator
Сообщение slavik049 » 13 авг 2013, 20:13
Олег ator
Это еще что ...вот тема про колеса :lol: по 333 кругу.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 13 авг 2013, 20:15
Так, что с напряжением-то?
S.h.u.r.i.k.
Вернуться в Климат-Контроль
