не охлаждает климат...
Re: не охлаждает климат...
Сообщение Mandr » 19 апр 2014, 15:51
ну что, промыли мне полностью систему, на удивление масло в компрессоре было чистое, ни грязи ни стружки, новый компрессор воткнули, теперь в машине холодильник
кстати насчет тех аппаратов которые сами все делают, для заправки они идеальны, но вот если нужно хорошо прочистить систему, то тут они немного не очень
Mandr
Сообщение motoserzh » 19 апр 2014, 15:55
Mandr писал(а):ну что, промыли мне полностью систему, на удивление масло в компрессоре было чистое, ни грязи ни стружки, новый компрессор воткнули, теперь в машине холодильник
Сколько стоит промывка?
motoserzh
Сообщение Mandr » 19 апр 2014, 16:08
промывка с заправкой около 3 рублей у меня получилась, бюджетненько)))
Mandr
Сообщение motoserzh » 19 апр 2014, 16:22
Mandr писал(а):промывка с заправкой около 3 рублей у меня получилась, бюджетненько)))
Ну в принципе не дорого.
motoserzh
Сообщение Mandr » 19 апр 2014, 16:41
это капец как дешего, одна заправка стоит 1800, а тут еще и промыли все нормально
Mandr
Сообщение motoserzh » 19 апр 2014, 17:42
Mandr писал(а):это капец как дешего, одна заправка стоит 1800, а тут еще и промыли все нормально
Где делал?
motoserzh
Сообщение Daniliv » 19 апр 2014, 19:26
Да норм ценник, А вроде даже чуть дешевле :D
Сообщение VITTALLIK » 19 апр 2014, 20:46
комраты! не крутятся вентиляторы радиатора ни один дв 1.8 bzb даже при повышении температуры выше 90 гр, куда копать из -за ошибок может быть такое ,если скинуть клему аккумулятора может помочь?
VITTALLIK
Сообщение motoserzh » 19 апр 2014, 20:54
VITTALLIK писал(а):комраты! не крутятся вентиляторы радиатора ни один дв 1.8 bzb даже при повышении температуры выше 90 гр, куда копать из -за ошибок может быть такое ,если скинуть клему аккумулятора может помочь?
если вентили наелись то им клемой не поможешь
motoserzh
Сообщение Daniliv » 20 апр 2014, 10:07
Шнурком смотреть
Сообщение Feks » 21 апр 2014, 13:49
Ну собственно уже спрашивали, где... где... скажите пожалуйста, это замечательно место по ремонту кондея
Feks
Сообщение shurik777 » 22 апр 2014, 06:39
Это нереально! Скорей всего просто поменяли компрессор и заправили.
shurik777
Сообщение boss181 » 22 апр 2014, 09:57
Я перед заменой компрессора обзванивал диллеров, в среднем просто замена компрессора с заправкой = 5 тыс. рублей,
Замена + промывка + заправка = 9 тыс.
В итоге заменил с заправкой за 3 )
Вообще заправка кондеев очень выгодная штука, при стоимости бочки 13,6 кг. фреона 4 тыс рублей , окупается этот балон грубо за 3-4 автомобиля, а хватает на 25-30 авто. Чистые 30 тыс с балона ) при условии что система пустая, но во многих случая она не пустая, я ее нужно лишь дозаправить )) А это грамм 200-300.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Mandr » 22 апр 2014, 11:16
почему же не реально то? все вполне реально, радиатор у меня новый, компрессор новый, сняли все трубки, промыли прочистили, просушили, все собрали, делали в южном
Mandr
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 25 апр 2014, 19:48
Товарищи, поздравьте! Надоели "танцы с бубном" с этим климатом. Замена компрессора, конденсатора, плюс промывка системы. Расширительный клапан чистили два раза (забивался при прочистке. Два дня без машины и все заработало. Наконец-то! Компрессор был Zyxell 2006 года (кстати проработал до прошлого года), сейчас поставил Denso. Масло было как нефть.
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Pixel » 25 апр 2014, 19:51
с чем может быть связано то,что слышно сам компрессор.Чем больше обороты двигателя,тем отчетливее слышно жужжание
Pixel
Сообщение Юра Криков » 25 апр 2014, 19:58
S.h.u.r.i.k.
А по деньгам весь цикл?
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 26 апр 2014, 07:49
Юра Криков писал(а):S.h.u.r.i.k.
Компрессор 12000 в Exist, радиатор 3500. Работа 9000 под ключ.
S.h.u.r.i.k.
Сообщение apetan » 26 апр 2014, 15:26
S.h.u.r.i.k. писал(а):Товарищи, поздравьте! Надоели "танцы с бубном" с этим климатом. Замена компрессора, конденсатора, плюс промывка системы. Расширительный клапан чистили два раза (забивался при прочистке. Два дня без машины и все заработало. Наконец-то! Компрессор был Zyxell 2006 года (кстати проработал до прошлого года), сейчас поставил Denso. Масло было как нефть.
Тоже все менял и промывал компрессор стоял такой же,и масло было все черное,но я проездил на нем 4.2 года и 120т км.
apetan
Сообщение RoToR696 » 27 апр 2014, 22:21
Короче в тему написанную выше не вдовался.
На днях озадачился данным вопросом : холода нету, фрион в системе есть.
Поехал я к своему другу кондиционерщику, в итоге: подняли машину, сняли фишку с кондея, прозвонили питание идет. Было решено снимать компрессор, разобрал в гараже всю морду, заодно радиаторы помыл, думали компрессор помер, но не все оказалось так грустно, вытащили электромагнитный клапан , подали на него питание он не щелкает, промыли его АБРОЙ, под ядовитыми парами той самой АБРЫ и пива,постучали клапан об деревяшку. И о ЧУДО клапан начал щелкать и перекрывать каналы. Мы установили все это дело на машину, выпили еще пива заправили систему воздухом, дабы проверить компрессор подключили манометры и все заработало!!! Заправили фрионом залили масло и теперь я езжу радуюсь=)
Теперь самое главное:на вагах с 2003 года стоит компрессор постоянного вращения и ВРАЩАТЬСЯ ЕМУ БЕЗ ФРИОНА КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ тк без давления в системе нет достойной смазки и он накрывается. Начинает гнать стружку, если хотите ездить без фриона то меняйте ремень на короткий.
Вывод:
1. Не факт что у вас накрылся компрессор, возможно хана клапану. Вот его номер 563650-0101
2. Мысль типа: мне зимой кондей не нужен, заправлю летом - заблуждение
Надеюсь я кому нибудь помог своим мини отчетом..
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение thekornkid » 29 апр 2014, 22:12
Народ, подскажите, где действительно сидят профессионалы по кондеям? Заезжал в пару мест, никто толком ничего не понял , но приговор один - все менять с промывкой. Некоторые просто удаленно приговаривают... Слышал неоднократно про клапан... но никто с ним разбираться не будет, как я понимаю... Морально готов на замену компрессора+радиатор с осушителем и промывку, но ценники в 14-20к мешают спать... Становится жарко, полугодовалому ребенку тяжко... Хелп. Машина - дизельный б6 , 2010гв, климат. Система точно герметична, давление в норме (из того, что помню). Сдох осенью.
thekornkid
Сообщение rivvik » 29 апр 2014, 22:18
Сегодня реанимировали систему кондиционирования!
В прошлом году менял в Ваг-сервисе, к концу прошлого сезона все перестало работать!
В этом году сказал - в Ваг-сервис больше ни ногой!
Поехал в Автотрейд АГ, компрессор- оригинал, радиатор - оригинал, расширительный клапан - оригинал!
Все! Теперь кайфую!ценники не озвучиваю - инфаркт обеспечен! :lol:
rivvik
Сообщение Elephant » 29 апр 2014, 22:21
thekornkid
Город то какой?
Elephant
Сообщение costan » 29 апр 2014, 22:25
rivvik писал(а):Сегодня реанимировали систему кондиционирования!
тысяч пятьдесят?
costan
Сообщение rivvik » 29 апр 2014, 22:29
тысяч пятьдесят?
Стоимость радиатора у дилера - 22.000р ;)
Компрессор -32.000
Клапан - 6700
Работа...
Вот бюджет :D
rivvik
Вернуться в Климат-Контроль
