Свист с климата
Свист с климата
Сообщение rav1979 » 11 ноя 2012, 15:52
Доброго дня Всем!!!
У меня такая проблема, при повороте руля идет свист сверчка с климат контроля, а также когда рычажок находится в положении до четырех палочек. Что такое не понятно и почему именно при повроте руля???
Всем заранее спасибо!!!
rav1979
Re: Свист с климата
Сообщение b@lshoy » 11 ноя 2012, 15:58
Руль разве связан как то с климатом? :D Может скрип вентилятора печки?
РАМА выкладывал фотоотчет по чистке сего устройства!
viewtopic.php?f=54&t=3144&hilit=%D1%85%D1%8D%D0%BB%D0%BF#p63887
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Re: Свист с климата
Сообщение rav1979 » 11 ноя 2012, 17:50
Возможно!!!! скрип с вентилятра!!!
Спасибо, прошел по ссылке все четко и понятно!!!
Займусь в следующие выходные!!!!
rav1979
Re: Свист с климата
Сообщение b@lshoy » 11 ноя 2012, 17:58
Удачи! Отпишись потом то ли это было :)
У меня (и кстати у многих) такая же хрень, пока не напрягает (музыка громче), надо будет тоже заморочится :ugeek:
Variant`07 2.0TDI
b@lshoy
Re: Свист с климата
Сообщение AntonSpb » 11 ноя 2012, 20:22
Делал диагностику и как раз появился скрип,мастер сказал что это моторчик вентилятора и что это практически болезнь у многих B6
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Вернуться в Климат-Контроль
