Не работает моторчик печки на американце.
Сообщение Andrei69 » 27 ноя 2012, 10:42
Привет форумчане. Ковырялся я с мультирулем хотел его оживить,но ничего не получилось. Потом обнаружил что мотор печки отказал,незнаю связано это с мультиком или нет вряд ли мне кажется. При вкл.печки в 1-ое положение в районе подрулевой чтото стрекочет секунды 2 и потом тишина.Подскажите что может быть,преды все проверил,методом тыка,схемы нигде немогу найти.
Б6ой Американец 2006г.р 200сил
Andrei69
Re: Не работает моторчик печки на американце.
Сообщение rivvik » 27 ноя 2012, 10:50
почитай ошибки!после этого все встанет на свои места ;)
rivvik
Сообщение Andrei69 » 27 ноя 2012, 11:40
rivvik писал(а):почитай ошибки!после этого все встанет на свои места ;)
Я б с удовольствием но шнурка пока нет,а холода не за горами :(
Andrei69
Сообщение Шрек » 24 дек 2012, 22:52
Добрый день! Перестала работать 1-я и 2-я 3-я скорость вентилятора печки в салоне.на 4 все хорошо. Подскажите что может быть?? :?
Шрек
Сообщение vasilisk » 02 фев 2013, 19:19
Шрек, тоже самое и у меня, тока уже и четвертая не работает, вообще не крутиться.
vasilisk
Вернуться в Климат-Контроль
