Вебасто приболела...
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 10:28
Доброго времени суток. Имеем пассат В6 с двигателем СВАВ и установленным догревателем. В сентябре догреватель был переделан в автономку. Управлялся через смски. Работал без проблем до позавчера (температура на улице не ниже -17). Вчера утром как всегда отправил смс на автономку и радостный стал пить кофе. За бротом -19. Через 40 минут (автономка по умолчанию запрограммирована на 35 минут) спустился к авто и сел в авто. В машине дубак и стрелка температуры лежит внизу. Не придал особого значения, так как холодно было. Завел авто и поехал... Температура довольно быстро поднялась и стало тепло, но сложилось впечатление, что автономка не работала. Далее, в течение дня автономка заводилась на холодном авто без проблем.
Сегодня утром спецом вышел к машине и отправил смс, с командой запустить автономку. Климат заработал и автономка подала признаки жизни, но звук ее работы такой, как будто она с перебоями работает и дымит сильно... Проработав минутку - она остановилась и выплюнула облако дыма. Ниже видео, на котором заснял ее работу и остановку. Звук на видео - звук автономки... Двигатель заглушен....
phpBB [video]
После этого она еще раз попробовала запуститься (через секунд 30-40), но опять неудачно. Плюнув на все это, я сел в авто и запустил двигатель... Кстати, вот видос :D
phpBB [video]
Собственно, после пуска двигателя вебаста запустилась как догреватель и спокойно согрела и двигатель и салон.....
Есть какие предположения? Что с ней?
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: Вебасто приболела...
Сообщение Comm » 19 дек 2012, 10:38
ошибки смотрел шнурком?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Gurev » 19 дек 2012, 10:41
Как долго пользуетесь gsm модулем? Вытащите симку и очистите ее от входящих смс! Далее, котел надо диагностировать шнурком, кроме самого котла в работе участвуют помпа ОЖ, бензонасос, свеча! Их работа связана с возможной неисправностью! Вы кстати как догреватель переделали, каким способом!!!
Gurev
Сообщение vvdim » 19 дек 2012, 10:57
shmitz писал(а):Проработав минутку - она остановилась и выплюнула облако дыма. Ниже видео, на котором заснял ее работу и остановку.
Были такие же сиптомы. Но вебасто больше не запускалась. Итог - замена помпы (насоса) вебасты
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 11:13
Gurev писал(а):Как долго пользуетесь gsm модулем? Вытащите симку и очистите ее от входящих смс! Далее, котел надо диагностировать шнурком, кроме самого котла в работе участвуют помпа ОЖ, бензонасос, свеча! Их работа связана с возможной неисправностью! Вы кстати как догреватель переделали, каким способом!!!
gsm модулем пользуюсь с сентября.... раньше реже (тепло было), теперь чаще...
Шнурок показал:
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 T
Компонент: Zuheizer 050 2504
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 3668DAC1415C5C3
2 Найдены неисправности:
01406 - Нет образования пламени
000 - - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 173
Пробег: 128958 km
Дата: 2012.11.10
Время: 15:27:47
Запуск
Температура: 63.0°C
Температура: 60.0°C
Напряжение: 14.24 V
01409 - Повторное затухание пламени
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 141
Пробег: 132279 km
Дата: 2012.12.04
Время: 09:48:24
Запуск
Температура: 56.0°C
Температура: -48.0°C
Напряжение: 11.56 V
Но смотрим на дату ошибок....За вчера и сегодня ничего нет. Ошибки почистил....
Переделал в автономку на СТО.... Сам не лазил
shmitz
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 11:14
Когда переделывали в автономку - меняли помпу . . . Старая не работала
shmitz
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 11:36
Пару часов авто на морозе постоял... Вышел, скинул смс, заснял.... Работает, греет, но дымит (раньше не дымила) и звук не такой.... Как с перебоями.... Видос ниже
phpBB [video]
shmitz
Сообщение Gurev » 19 дек 2012, 11:58
Котел надо снимать и чистить однозначно!!! При этом смотреть горелку и камеру сгорания! Если вам удалось удалить ошибки, то он не заблокирован!!! Возможно у вас он забит!!! И еще, на вашем месте я бы разузнал, каким образом Вам переделали догреватель?!?!?
Gurev
Сообщение ЭТО ОН » 19 дек 2012, 12:07
Энто еще не дымит ,а парит(ЧТО НОРМ при таком морозе)вот когда сизый дым с сильным запахом саляры это да
ЭТО ОН
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 18:26
У кого нибудь было подобное?
shmitz
Сообщение Роман-Тверь » 19 дек 2012, 18:39
shmitz писал(а):У кого нибудь было подобное?
У меня подобные симптомы.Горелку чистил, помпу менял... Мастер сказал, что блок управления подогревателем сказал "до свидания". Переустановил прошивку, сказал: на какое-то время хватит, но на сколько неизвестно. Запускается через раз и как догреватель и "с кнопки".
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 18:44
печаль вообще.... а что там по ценам на горелки, помпы, чистки???
shmitz
Сообщение shmitz » 19 дек 2012, 18:45
Оп, опять считал:
Номер блока управления: 1K0 815 071 T
Компонент и/или версия: Zuheizer 050 2504
Кодировка: 0000011
1 неисправность:
Индекс забывания: 174
Пробег: 134925 km
Дата: 2012.12.19
Время: 14:53:06
Запуск
Температура: 20.0°C
Напряжение: 12.21 V
shmitz
Сообщение LCD_jr » 19 дек 2012, 18:47
у меня тоже дымок идет легкий.прозрачный.больше на пар похожий.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение shmitz » 20 дек 2012, 17:54
Сегодня немного потеплее, но вебаста так и болела до вечера . . . дымила сильно и работала с яркими перебоями..... Но вот заправил полный бак (чуть меньше четверти оставалось, и симптомы болезни пропали.................................. :D :D :D
shmitz
Вернуться в Климат-Контроль
