Не греет печка в салоне!
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 10:34
Доброе утро! машинка 2006 года 2,0 tdi 140 лошадок. И так на холостых дует холодный воздух. Нагреваеться нормально до 90,но родиатор холодный,всеровно дует холодный. Даю газу до 2 и 3 тыщ обородов радиатор горячий, наченает дуть теплый,но в бочке андифриз подымает. Збрасываю до холостых дует холодный. ( Поменял проклатку гбц,проверял на микротрещены,заменил помпу и термостат) помагите!!!!
Последний раз редактировалось AlexAlvinski 19 дек 2012, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
AlexAlvinski
Re: Срочно замерзаю....
Сообщение Comm » 19 дек 2012, 10:36
Вебаста есть штатная?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 11:12
нет
AlexAlvinski
LASER!
PassatOвод
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 11:30
я читал и смотрел все темы уже вложил на все замены 400 уе результата нет вот и написал новую тему сколько можно влаживать впустую
AlexAlvinski
Сообщение Comm » 19 дек 2012, 12:19
Когда дует холодным, дизель 90 градусов?
Comm
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 13:48
да 90 градусов дует постояно холодный,но когда даещь газу дует теплее и подымаеться антифриз.как правильно залить антифриз без пробак
AlexAlvinski
Сообщение Comm » 19 дек 2012, 15:02
AlexAlvinski писал(а):как правильно залить антифриз без пробак
Вот официальный мануал:
http://files.mail.ru/K8KAW5
Файлы будут храниться до 24 декабря 2012 года
Comm
Re: Не греет печка в салоне!
Сообщение orel1.9tdi » 19 дек 2012, 15:12
У друга на 1.9 такая же фигня-поменяли уже много чего-результат ноль.
orel1.9tdi
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 15:48
Так все и зделал температура поднялось до 90 все патрупки холодные вентелятор не вклучился
AlexAlvinski
Сообщение AlexAlvinski » 19 дек 2012, 15:49
orel1.9tdi писал(а):У друга на 1.9 такая же фигня-поменяли уже много чего-результат ноль.
сочувствую и как зимой катаеться??
AlexAlvinski
Сообщение AlexAlvinski » 20 дек 2012, 18:25
Добрый вечер!!! Чу-чуть потделал. выгнал пропку в системе,начало все циркулировать,но печка греться не начала, все патрубки горячии. Даю газу до 2-х тыщ идет цеплый,збрасываю идет холодный. И в рош.бочке закипает антифриз. что может быть?
AlexAlvinski
Вернуться в Климат-Контроль
