Холодно, блин!
Холодно, блин!
Сообщение Comm » 27 фев 2013, 07:17
Комрады, привет!
Когда год назад купил пассата, заценил африку, которая была в машине. Помню отлично, что ставил климат в auto, температуру на 25 и через минут 15 можно было раздеваться. В этом году всё не так. Что бы согреться, ставлю обдув в ноги и на стекло, а когда потеплеет, уже тогда в auto.
В общем, есть ряд вопросов.
1. Не могу понять, в каком режиме должен дуть воздух из заданих воздуховодов (те, что в подлокотнике). Если и ловлю поток, то еле-еле ощутимый. Вроде не должно так быть?
2. В режиме auto вентилятор всегда работает на одной скорости. Так вроде тоже быть не должно?
3. Воздух реально идёт горячий. Но как-то мало его. Например, поставив обдув в ноги, кое как могу нащупать поток горячего воздуха. Снег на коврике тает очень долго. А так должно быть?
4. Вчера залез шнурком в печку, пара ошибок есть, но их стёр - больше не появляются. Запустил "тест исполнителей" - нифига, "Не выполнено условие теста". Это же косяк?
Адаптацию заслонок делал, вроде всё норм.
Пока не добрался до эльзы, хочу глнянуть откуда идёт воздух в задние воздуховоды. Или может быть кто-то знает и может подсказать?
В общем, буду рад любым советам, включая "забей" :D !
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение Nicknamer » 27 фев 2013, 11:11
а как там фильтр?
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Re: Холодно, блин!
Сообщение shark_msk » 27 фев 2013, 11:13
да да, фильтр в хлам наверно забит) - забей)))))
Изображение O w O
shark_msk
Re: Холодно, блин!
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 11:14
мой совет - назвать тему по человечески для начала!!!
а то я подумал что может кто-то сидит на улице голый с компом и ему вдруг холодно стало...:)
LASER!
PassatOвод
Re: Холодно, блин!
Сообщение vvdim » 27 фев 2013, 11:17
Comm
по п.1
чтобы воздух пошел через задние воздуханы надо закрыть все передние. Для усиления эффекта можно включить режим "в лицо"
Re: Холодно, блин!
Сообщение pspapp » 27 фев 2013, 11:19
vvdim писал(а):чтобы воздух пошел через задние воздуханы надо закрыть все передние.
вместе они не работают чтоли?
Re: Холодно, блин!
Сообщение EroucT » 27 фев 2013, 11:19
у меня горячий воздух не дует некогда ( даже когда крутилка на максималке , дует теплым и все.
В чем дело ,термостат ?
воздушный меняю каждый 10к. салонный не менял после покупки авто не разу, 30 тыщ намотал.
на климате адаптацию делал , шнурком не глядел.
EroucT
Re: Холодно, блин!
Сообщение pspapp » 27 фев 2013, 11:23
EroucT писал(а):салонный не менял после покупки авто не разу, 30 тыщ намотал.
так надо поменять, он 10рублей стоит и меняется легко
Re: Холодно, блин!
Сообщение vvdim » 27 фев 2013, 11:29
получается что нет
Re: Холодно, блин!
Сообщение EroucT » 27 фев 2013, 11:29
у меня он валяется в багажнике еще с лета))
я как то пытался добраться до него ,но так и не получилось, снял бардачек ,но так и не смог :( понять где там фильтр находится. по фоткам на форуме тоже не смог определить....
EroucT
Re: Холодно, блин!
Сообщение vvdim » 27 фев 2013, 11:35
EroucT
снимать бордачек и не надо. вот предельно ясно все описано viewtopic.php?f=49&t=624&hilit#p14504
Re: Холодно, блин!
Сообщение pspapp » 27 фев 2013, 11:36
EroucT
Тогда заедь в сервис, поменяют. Будет дышать легче в салоне
Re: Холодно, блин!
Сообщение boomeer » 27 фев 2013, 11:42
вот вот))поменяй фильтр..я тоже ездил,в салоне уже запах был,когда включал..поменял фильтр на ТО 90 тыс и норм всё)))
boomeer
Re: Холодно, блин!
Сообщение EroucT » 27 фев 2013, 11:45
Хорошо. попробую на выходных , спасибо. Как раз вчера задние колодки купил, тоже попробую сам поменять....
А фильтру ничего не могло случится за полгода катания в багажнике. пакет я вскрывал) отсыреть не мог?
EroucT
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 27 фев 2013, 12:08
а как там фильтр?
Фильтр на подходе, жду. Первым делом тоже на него грешу.
Последний раз менял его тысяч 16 назад
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 27 фев 2013, 12:09
LASER! писал(а):а то я подумал что может кто-то сидит на улице голый с компом и ему вдруг холодно стало...:)
В теме "климат-контроль"? Ну-ну :D
Comm
Re: Холодно, блин!
vvdim писал(а):Comm
по п.1
Надо попробовать, спасибо!
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 12:49
и что?
а в теме например "двигатель" напишешь горячо блин???
мегамозг!!! :lol:
тема должна быть информативной! и без блинов так уж точно!!!
относиться к другим надо так же как хотели чтобы к вам относились...!!!
LASER!
PassatOвод
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 27 фев 2013, 13:04
LASER! писал(а):мегамозг!!!
Не нужно завидовать :D
По теме есть чО? :)
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 27 фев 2013, 13:06
LASER! писал(а):тема должна быть информативной! и без блинов так уж точно!!!
А к гусям претензии есть? :D
Продаются два веселых гуся)
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение LASER! » 27 фев 2013, 15:15
ну тут даже медицина бессилна к сожалению... :(
LASER!
PassatOвод
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 10 май 2013, 12:35
Поменял салонный фильтр. Тему можно закрывать :D
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение Юра Криков » 10 май 2013, 20:33
Comm писал(а):Поменял салонный фильтр. Тему можно закрывать :D
Долго же Вы к этому решению шли. :lol: :lol: :lol:
Re: Холодно, блин!
Сообщение Comm » 11 май 2013, 05:20
Фильтр ездил два месяца в багажнике. А тут выдался тёплый денёк, да ещё и пара часов свободного времени появилась :D
Comm
Re: Холодно, блин!
Сообщение Юра Криков » 11 май 2013, 22:35
Comm писал(а):Фильтр ездил два месяца в багажнике.
Вернуться в Климат-Контроль
