Провод контура хладагента
Сообщение Lunatik359 » 19 мар 2013, 20:19
Один очень не хороший пид*рас на станции , сломал мне 3C0 820 721 K(по экзисту) как раз у самого выхода с компресора,начинается изгоб и вот тебе слом, и кричит так и было, посоветуйте что делать с трубкой алюминькой, говорят можно запаять, навая стоит 6к с копейками....и как быть потом с заправкой хладогена ??? просто на станции заправить или есть какие то спец работы, и что самое странное шнурок не выдает не каких ошибок =(
Lunatik359
Re: Провод контура хладагента
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 20:23
вот тоже сталкивались и чем паять тоже сказано http://otvet.mail.ru/question/75908575
блин чего только не говарят ...может и не помочь сварка :( http://yarportal.ru/topic334012.html
Сообщение Lunatik359 » 19 мар 2013, 20:27
Если бы только не одно но, у меня она полностью отломана а не маленькая дырдочка ((( завтра заеду к мастьерам где хладоген заправляют в кондеии поинтересуюсь что да как у них...
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 20:28
да главное мастера найти который знает толк в этом!Обрезать края ровно сварить ;)
Сообщение Lunatik359 » 19 мар 2013, 21:52
Как быть с заправкой ??? систему не надо там чистить или поронять что нить???
Lunatik359
Сообщение pspapp » 19 мар 2013, 21:58
Lunatik359
Извини что не по теме...что за сервис? чтобы объезжать его...
Сообщение slavik049 » 19 мар 2013, 22:01
Lunatik359 писал(а):Как быть с заправкой ??? систему не надо там чистить или поронять что нить???
Заправить просто на спец станке(! он как раз и проверит на утечки и все заправит как нужно! от количества заправленного фреона будет видно скока там лишнего говн...
Сообщение Lunatik359 » 20 мар 2013, 08:15
pspapp писал(а):Lunatik359
Эти нехорошие находятся в дырносе, проезжаешь авторынок и сразу с правой стороны желтый запорожец на пастоменте стоит, вот они там, покраска нормально делается а вот кузовные .....
Lunatik359
Сообщение Vlasov063 » 20 мар 2013, 08:20
Мне паяли у самого входа в кондей,но вот когда спаяли от температуры плоскость на входе повело,плюнул заказал новую
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Lunatik359 » 20 мар 2013, 11:36
Да вот тоже подумываю покупать новую, так как на Сто все говорят что пайка это для продажи только ,не пожалей денег и купи новую лучше..... но блин 7к жалко =( из-за какого то куска алюминия...
Lunatik359
Сообщение Vlasov063 » 20 мар 2013, 12:07
Lunatik359
-хозяева фордов фокусов -говорят что это расходник,но у них 4000р
попробуй запаять-не выйдет -новую возьмешь-за пайку думаю не дороже 500р
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Lunatik359 » 20 мар 2013, 22:13
Хороших мастеров мало, буду к лету ближе заказывать новую((( пока холодно не нужно а вот летом пригодятся =))) сниму в гараже, открытые участки на насосе и радиаторе перемотаю пакетом со скотчем, что бы туда грязь не попадала ...
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 21 мар 2013, 20:04
Сегодня предложили вот такой вариант,разобрать трубку , она соединяется со шлангом, обрезать место слома ровно,напильником шлифануть, сделать бороздку, и надеть туда шланг, и все стянуть хомутом, как такой вариант ремонта ???
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 21 мар 2013, 20:07
тот который шланг хочешь обрезать боюсь не натянешь на трубку :( так как он с мет. кордом . имхо . но попробовать стоит ..хуже не будет . кинуть фото можешь ?
Последний раз редактировалось slavik049 21 мар 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pixel » 21 мар 2013, 20:08
Мне кажется это не на долго.Обидно будет,продуете трубопровод,заправите хладогеном,а он потом уйдет и опять заново придется все делать....
Pixel
Сообщение Lunatik359 » 21 мар 2013, 20:16
Кину но попозже, надо домой приехать, до дома 530 км =) а там в свой гараж ,растоплю печку, и по чуть чуть начну ковырять что да как сфоткаю и скину,заодно вентилятор поменяю, сегодня забрал с Экзиста, осталось воткнуть его =) старому тоже применение нашел, повешу над печкой и в сеть его, что бы тепло от печки по гаражу разгонял =)
Lunatik359
Сообщение costan » 23 мар 2013, 18:09
если трубку обломили то только новую заказывать,любая крупная кочка и трубка треснет,фреон очень текучий
costan
Сообщение Daniliv » 23 мар 2013, 19:30
costan писал(а):если трубку обломили то только новую заказывать,любая крупная кочка и трубка треснет,фреон очень текучий
не факт на В-5 варил прямо к радиатору отъездил два года нечего не отвалилось, главное чтобы руки у сварщика были из того места
:cry:
Вернуться в Климат-Контроль
