кондер сначала работает а через пару минут перестает вобще д
Re: кондер сначала работает а через пару минут перестает вобще д
Сообщение serg001 » 06 июн 2024, 23:39
во хрень....задним ходом едешь климат дуть перестаёт, омываешь стёкла... то же... на Io не дует ... только на 24 градусах ...мистика какая то.Где капать?
serg001
Сообщение serg001 » 06 июн 2024, 23:45
вот такая ошибка только.... как я понимаю это ошибка по рециркуляции...только почему она с левой стороны... ведь заслонка стоит за бардачком с справа...
serg001
Сообщение Alemania » 07 июн 2024, 07:42
Где то когда то читал , что при включении и движении задним ходом автоматически включается рециркуляция чтобы не засасывать выхлопные газы в салон.
Сообщение serg001 » 08 июн 2024, 22:00
спасибо,дружище за наводку...Думаю снимать бардачёк и смотреть заслонку рециркуляции... начать с этого...
serg001
Сообщение serg001 » 08 июн 2024, 22:05
Alemania писал(а):Где то когда то читал , что при включении и движении задним ходом автоматически включается рециркуляция чтобы не засасывать выхлопные газы в салон.
если включить логику... то возможно и при омывании лоб. стекла включается рециркуляция...что б в салон вонючии " газы" омывайки не засасывать..
serg001
Сообщение boroda II » 08 июн 2024, 22:47
При омывании лобового стекла, движении задним ходом и если есть кнопка AC MAX, то при включении ее тоже закрывается заслонка на улицу.
Только климат дуть не перестает при этом.
Такое возможно, если наружняя заслонка закрывается, а салонная не открывается.
Сообщение serg001 » 10 июн 2024, 01:45
вообще то что не дует климат при заднем ходе и проч. меня не сильно напрягает. Напрягает то , что кондиционер более менее холодит только если на климате 24 и выше...от LO до 24 не дует в салон,вентилятор работает, гудит под торпедой ,при нажатии и отпускании кнопки ECON минуту где то дует в салон ,потом заслонка перекрывается.Может ли эта беда быль связана с неработающей рециркуляцией?
serg001
Сообщение boroda II » 10 июн 2024, 09:13
serg001 писал(а):вообще то что не дует климат при заднем ходе и проч. меня не сильно напрягает. Напрягает то , что кондиционер более менее холодит только если на климате 24 и выше...от LO до 24 не дует в салон,вентилятор работает, гудит под торпедой ,при нажатии и отпускании кнопки ECON минуту где то дует в салон ,потом заслонка перекрывается.Может ли эта беда быль связана с неработающей рециркуляцией?
Климат при заднем ходе дует также, звук слегка меняется когда заслонки закрываются.
Либо с заслонками и их рриводами беда, либо с датчиками температуры внутри климата.
Ошибок нет никаких? Не те что климат показывает, а васей читали?
В заслонке рециркуляции у тебя два мотора вроде как должно быть.
Сообщение serg001 » 11 июн 2024, 22:20
boroda II спасибо за помощь. Буду начинать с заслонки рециркуляции....по ней только ошибка есть.... Васей читали,больше ошибок нет.А не может ли вся эта чехорда из заполомки блока управления климатом...крутилки эти....смотрел на авито по 2-3 тыщи продают..ПО заслонкам как мне объясняли у меня за бардачком одна завлонка открывает-закрывает общий воздуховод, вторая открывает-закрывает заслонку рециркуляции , так как мой авто 2006 г.в. С 2007 года вроде эту функцию выполняет одна заслонка.
serg001
Сообщение serg001 » 12 июн 2024, 21:29
serg001
Сообщение boroda II » 12 июн 2024, 21:30
serg001 писал(а):boroda II спасибо за помощь. Буду начинать с заслонки рециркуляции....по ней только ошибка есть.... Васей читали,больше ошибок нет.А не может ли вся эта чехорда из заполомки блока управления климатом...крутилки эти....смотрел на авито по 2-3 тыщи продают..ПО заслонкам как мне объясняли у меня за бардачком одна завлонка открывает-закрывает общий воздуховод, вторая открывает-закрывает заслонку рециркуляции , так как мой авто 2006 г.в. С 2007 года вроде эту функцию выполняет одна заслонка.
Один мотор там точно с 2007 года.
Блок климата от 1000 рублей продают, только неизвестно точно, что он будет полностью исправен.
Сообщение serg001 » 12 июн 2024, 21:31
Последний раз редактировалось serg001 13 июн 2024, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение boroda II » 12 июн 2024, 21:40
serg001 писал(а):
При открытом бардачке можно увидеть, как все двигается.
Сообщение serg001 » 13 июн 2024, 01:19
boroda II......спасибо за отклик.Езжу сейчас мало, в связи с известными событиями в нашем дивном городке.Жара стоит под 30.Мож чуток похолодает и хохлы успокояться .... буду снимать бардачёк и смотреть... чё там двигается ,что нет.99,9 % что заслонка рециркуляции не работает.
serg001
Сообщение serg001 » 23 июл 2024, 16:20
Отпишусь, мож кому поможет.В моём случае виновником этой катавассии с климатом был моторчик заслонки рециркуляции.У меня 2 моторчика в этом узле,в авто позднее г.в. он один.Снял бардачёк, снял блок управления, чёрная коробочка на двух пластиковых гаечках.У меня корпус этого моторчика одевается просто на штырьки и пристёгивается прастмаской...делов на пол часа.Мерял сопротивление потенциометра когда разобрал моторчик, мыл в спирте эту хреновину.Вроде всё работает, сопротивление меняется, цифры показывает правильные..Поставил на место...потенции ноль :D ...результата нет.Заказал на разборке,этот моторчик ...установил... и о чудо.... всё заработало, кондей холодит, всё заработало.Как и положено на LO холодит и поток воздуха в салон не перекрывается.Смотрел работу этого узла,заслонка рециркуляции при сильной работе вентилятора приокрывается, при уменьшении оборотов закрывается, при заднем ходе открывается , при омывании стекла то же открывается и т. д.Эта заслонка принимает активное участие в работе климата постоянно, без правильной работы этой заслонки климат корректно не работает,а не так как я думал...что только при нажатии кнопки рециркуляции... она открывае заслонку и закрывает её..КАк то так.
serg001
Вернуться в Климат-Контроль
