Климат Кон роль.дует после выключения.
Сообщение glazz91 » 02 июл 2013, 06:35
Проблема следующая.Включаешь печку напрмер в ноги на единичку.Потом нажимаешь на оф.Порыв воздуха уменьшаеться но все равно дует .ноги как в парилке.спасаюсь только включение климата по центру.и так же отключаешь и все равно слегка дует.закрываю крутилки и все гуд.
В чем проблема почему после выключения в течении всеи поездки дует горячии воздух.как на древних нивах,выключаешь а все равно с движка тянет.ошибок нет.
glazz91
Re: Климат Кон роль.дует после выключения.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 02 июл 2013, 09:13
А попробуй перед включением выставить LO. А, так, вроде воздух при движении должен поступать в салон! Все зависит от последнего перед выключением положения заслонок.
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение Чиф95 » 03 июл 2013, 19:46
glazz91
Такая же беда - при выключенном климате в движении из дефлекторов поступает воздух более теплый чем на улице. Если же включить климат даже на единичку, то даже с выключеным кондеем температура поступающего воздуха соответствует наружнему. Полагаю, что какая то из заслонок, отвечающая за температуру воздуха приоткрывается из своего крайнего положения при отключении климата. Ошибок по климату нет.
Чиф95
Вернуться в Климат-Контроль
